110 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - Assemblage batterie 48v - Quel accus ? Quel est l'importance du courant de déchage? [21334]
Richardel
13-11-2017 à 16h30
ah, pour les pontages intercellules, moi je mets de la tresse a déssouder soudée entre deux piles (sur le nickel) c'est assez épais et j'en met deux ou trois en parallèle répartit sur la cellule.
Richard, 1494 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [539654]
13-11-2017 à 16h36
pour bibi : si tu penses 1500W crête tu fais :
1500W/13S ( cells en serie )/48V ( tension du pack ) ça te donne environ 2.5A par blocs // c est vraiment pas le bout du monde ...
Sur du 8P chaque cell va débiter 0.32 C...
Didier, 3237 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [539657]
13-11-2017 à 16h36
Bibi78
13-11-2017 à 16h38
Merci Richard ,
Autre question moi aussi je compte mettre des fils de bonne section et donc:
- pour les 14 fils du bms aussi c est mieux de les changer en plus gros ? ( que les fils données avec )
- pour la connection batterie / bbs02 j'ai commandé un xt90 je dois mettre quel section du bms au xt90 ? Et du xt90 au controleur j'ai cru comprendre que la connectique était fine peut-on la modifier facilement pour que cela soit ausdi gros que du bms au xt90 pour que cela soit coherent...?
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [539658]
Richardel
13-11-2017 à 16h38
voila qui leur promet une belle durée de vie
 Citer Alerter [539659]
Bibi78
13-11-2017 à 16h41
T'est sur Elem !!? Donc n importe quel accus 18650 est bon en decharge sur un montage comme le mien? Jpeut donc prendre les moins cher en 3500mah ( de marque et nkon.nl biensur )?
 Citer Alerter [539660]
Richardel
13-11-2017 à 16h50
pour les 14 fils du BMS, c'est juste une mesure de tension. il n'y a pas de gros courant la dedans. donc la section est bonne... rien a changer.
niveau connecteur, moi j'aurais pris un xt90-S pour eviter les blawettes a la connexion (bien qu'elles soient assez faible sur le BBS.)
Pour la section du câble, ca dépend de la longueur.
Si tu n'as qu'1 ou 2 mètres, faut pas trop se tracasser 2.5² ou 4² si on est méticuleux, c'est déjà pas mal.
Moi, comme je tourne autour des 5m (fois 2 puisque deux fils) j'ai mis du 6².
Au niveau moteur, vu que ca fait 10 ou 20 cm (je crois), je ne changerais que le connecteur.
sinon, comme je n'ai pas ouvert le BBS, je ne sais pas comment les remplacer et puis attention a la garantie.
je confirme ce que dit elem
 Citer Alerter [539664]
Message modifié le 2017-11-13 16:51:01 par Richardel.
13-11-2017 à 16h51
Non je ne suis pas sur ;)
demandes a richard qu il confirme ....
Je ne suis qu un modeste bidouilleur sujet a erreurs ...
 Citer Alerter [539665]
Richardel
13-11-2017 à 16h53
c'est fait avant que tu ne réponde
je confirme pour les accus, pas pour le bidouilleur
 Citer Alerter [539667]
Message modifié le 2017-11-13 16:54:14 par Richardel.
13-11-2017 à 16h55
Elem a écrit :
...Sur du 8P chaque cell va débiter 0.32 C
Le calcul théorique est simple :
Si une cellule unique est capable de supporter 10A max, en en mettant par exemple 4 en // on pourra pousser à 40A (toujours max).
Mais il faut bien comprendre que tout ceci fait largement élever la température des cellules !
... et donc si toujours poussé à donf elles auront une durée de vie plus que réduite.
On a donc tout avantage à multiplié les cellules en //, mais le revers de la médaille, c'est que ceci fait augmenter la résistance interne au final ...
Il faut donc regarder tout ça de près
Pour le cablage BMS (équilibrage), c'est une tout affaire puisqu'en principe peu d'intensité passe dans les fils. Il n'est donc pas obligatoire de monter de gros cables.
Anonyme, 15100 msg, (FR).
 Citer Alerter [539668]
Message modifié le 2017-11-14 10:48:00 par Jacques74.
13-11-2017 à 16h55
Richardel
13-11-2017 à 16h57
Ah, pas d'accord Jacques... les accus mis en parallèle, la resistance interne diminue.
 Citer Alerter [539669]
110 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - Assemblage batterie 48v - Quel accus ? Quel est l'importance du courant de déchage? - Lu 5990 fois. [21334]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
