Bibi78
08-11-2017 à 03h59
Salut peper !
Je vais assembler 104 accus en 13s8p de 3000mah soit 24ah ou des 3500 mah pour 28ah sa dépendra de la différence de prix il faut que je regarde sur nkon.nl.
Peper1590
08-11-2017 à 09h48
HA! oui ça commence a causer . tu vas faire 300Km avec tout ça !
je fais de l'assemblage aux points comme les professionnels , si ça t’intéresse.
Je met toujours des Samsung INR18650-29E c'est le meilleurs rapport qualité prix, d'autre model sont possible .
dit moi combien ça te revient je te dirait si je peu faire mieux.
Anonyme, 89 msg, (FR-25). |
publicité 08-11-2017 à 09h48
Bibi78
08-11-2017 à 10h09
Ahah ! Merci poûr ta proppsition mais moi meme je vais peut etre me lancer dans ce domaine... je soude aussi au point.. et je compte utiliser des pana Pf ou autre avec toujours 10A de decharge mais plus d autonomie . Donc tous cela va me revenir dans les 390€ (accus qualité + bms programmable avec module pc et bluetooth+ bande nickel pure99 + connecteurs et autre )
J ai regarder l equivalent sans bms prog coute 600/700 en chine dc en France j imagine meme pas...
Bibi78
08-11-2017 à 10h16
Et désolé de te dire sa mais pour un pros .. niveau economique les 29E sont peu cher mais pas adapté pour une bonne batterie... il ya que 2.75A de decharge contre 10 pour les PF..... et la difference de prix est minime donc je serai toi je changerai d accus. Pour te dire j ai 30 samsung 26h ( 5A decharge) je m en sert meme pas pour ma batterie ....
08-11-2017 à 10h25
Slt, je suis curieux de connaitre tes tarifs peper et le type d assemblage ,
utilises tu des spacers carré ?
ils sont pratiquent mais manquent de compacité, je ne me suis pas lancé dans la soudure par point mais j etudie les solutions possibles, un type de holder semble permettre une compacité meilleure, le problème etant l assemblage lineaire puisqu il est prevu pour recevoir 10 cels .
Il a deja ete evoqué sur ce forum par ailleurs .
PS les 2900 sont effectivement intéressantes, NKON les donnent pour 8.25A, elles sont intéressantes pour des moteurs de - de 500 w en assemblages 4P, 5P, j avais une batterie en 4p10s 11.6Ah sur un BBS02B en utilisation c est vrai que si on tire sur le moteur elle s écroulait facilement, je suis passé en 14Ah 4P10S des 3500 donc et le phénomène a été divisé par deux, c est du au taux de decharge mais aussi a la capacité nominal de la batterie .
Message modifié le 2017-11-08 10:41:18 par Elem. |
Bibi78
08-11-2017 à 10h47
Salut Elem ! ( moi aussi curieux de ces tarifs...)
Ensuite sache que pour 50€ de pièces + un transfo de micro ondes tu fabrique le meme model que les soudeuse point a 200€ je ferai un tuto bientot . Sinon les indiens on inventé un systeme comme pour les 26650 avec visserie etcc mais du coup sa augmente bien le poids et le prix.
J'ai vu ces spacers recemment ...le probléme est qu ils faut quand meme mettre de la colle donc je vois pas l'intérêt.
08-11-2017 à 11h23
Oui il y a deja un tuto il me semble comment fabriquer une soudeuse avec un transfo micro onde, c est la partie arduino qui me gene un peu si mes souvenirs sont bon .
Le système indien est pas mal mais ça augmente bcp la taille de la pile, 70 mm me semble la taille max j ai besoin de fabriquer des pile/batt aux dimensions de la partie intérieure du cadre d un vtt tout suspendu, reste ensuite a résoudre le problème de la fixation et de l enveloppe, pas envie de chercher trop loin a faire des modèles réalisables a l imprimante 3D ou autre .
Pour les spacers ondulés, pas besoin de coller a mon avis, sinon fiabiliser avec un cordon de silicone peux être,
la compacité est atteinte et c est les bandes soudées puis l enrobage de l ensemble qui gèrent .
Pour les 2600 elles ont effectivement un taux de décharges encore plus faible que les 2900, les 2900 ont plus de cycles de recharges que les 3500, 400/500 pour les 3500, 500/600 pour les 2900 d apres un assembleur de ma région qui travaille pour ainsi dire exclusivement avec ces 2 types de cells .
08-11-2017 à 11h44
Si c'est ça qui te bloque, il existe aussi des modules tout fait comme celui-ci :
Je ne sais pas ce que ça vaut mais je crois que c'est celui que Bibi utilise.
C'est bien possible, mais cela dépend fortement de la façon de charger/décharger. Généralement c'est indiqué pour des cycles complets donnés au minimum à 80% (plutôt 100%) et à 1C.
Par ailleurs on est souvent bien plus pénalisé par le vieillissement inévitable des cellules Li-Ion (et l'élévation de leur résistance interne) que par leur nb. max de cycles en VAE !
Donc pour moi c'est pas un argument que je retiendrais entre ces deux modèles, surtout avec une capacité totale confortable.
Pour info ma pana NCR-PF 2.9Ah actuel (et de bientôt 4 ans) était indiqué à 7 à 800 cycles max dans les docs.
Avec une bonne gestion de batterie, on doit pouvoir pousser à + de 800 cycles théoriques une 3.5Ah de qualité (voir beaucoup plus), mais sera probablement jamais atteint vu son vieillissement sur les années et sa chute de tension lors des appels de courant.
En général toutes ces Li-Ion tiennent guère plus de 5 ans avant une RI trop importante et pénalisante en VAE. Le pire étant en hiver !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-11-08 12:41:58 par Jacques74. |
Bibi78
09-11-2017 à 01h07
Exact jacques ! c'est exactement ce model !
Au départ j ai hésité avec le arduino mais d'une sa revien plus cher et faut faire beaucoup plus de manip et
je suis tombé sur ce tuto dont je vais m'inspiré .
(j'ai enfin compris comment inséré une vidéo !)
puis sur aliexpress je chercher ce fameux "timer module" en vain puis je suis tombé sur ce plan de la machine 709 ou un truc comme sa , le vendeur un peu bête car on voit clairement que l'intérieur de la machine est a la porté de tous pour peu cher et que les pieces sont dispo par ces même vendeurs...
Ensuite Elem tu te trompe mais c'est trompeur sur des test d'accus j'ai vu que la INR18650-29E est à 2.75A en décharge continu ( les 8.25 sont en pulsion) alors que les 26H sont à 5A en déchare continu . Bref moi je vous avez demandez conseils vous m'avez dit minimum 10A donc je vais certainement m'orienter sur les PF.
Elem j'avais pas penser tu ma donné une idée ! c'est spacers sont vraiment pas mal puis on peut les découper apparemment je pense je vais les commander puis maintenir le tout par le scotch Kapton tout autour pour la soudure par point je ferai une vidéo . Merci
publicité 09-11-2017 à 01h07
Richardel
09-11-2017 à 15h07
Pour info :
Sur ce montage-ci www.avdweb.nl , sur la première version, il utilisait un arduino mais sur la version actuelle, il propose un processeur programmé qu'il suffit d'insérer sur la carte...
Le processeur est programmé avec le loader arduino et le programme d'application mais c'est totalement transparent. Le processeur est soudé sur la carte (pas de circuit arduino additionnel) et ca fonctionne impeccablement (avec double soudage, en plus)
