11837 messages.      805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Tangtang35
12-10-2017 à 21h27
D'ailleurs j'en vends un, tiens
15 euros....
Tanguy, 137 msg, 36 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [535246]
Message modifié le 2017-10-12 21:28:44 par Tangtang35.
12-10-2017 à 22h17
c'est réalisable , je l'avoue
Tchang, 3514 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [535258]
12-10-2017 à 22h17
Yvoz
13-10-2017 à 09h12
Excelent !
On pourrait imaginer une course de chars avec une sorte de tracteur électrique pour remplacer le cheval...
Yvoz, 171 msg, 53 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [535278]
Liobar
13-10-2017 à 18h29
Démontage des batt de PC portable. J'en ai pas mal. Ce sont des LG
Je ne trouve pas le datasheet correspondant au marquage.
Ce devrait être des 4.2V 2.6Ah !?!
D'aprés vous ?
Lio, 928 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [535331]
13-10-2017 à 20h26
bon alors , as tu eu le temps de faire un essai avec les capteurs hall
 Citer Alerter [535354]
Liobar
14-10-2017 à 07h41
Non pas encore, faut que je monte un 2nd banc d'essai pour ca. et il faut du temps ....
 Citer Alerter [535390]
Prowler
14-10-2017 à 16h05
Bonjour, mon premier projet serais de passer ma pocket bike en électrique avec moteur/roue hoverboard) mais avec 2 roues à l'arrière donc la méthode roue contre roue ne va pas...
donc soit je met un pignon comme sur un alternateur et donc transmission avec arbre ar, ou arbre traversant la roue hoverboard ? Après je possède aussi un boîtier de traction tondeuse... Si vous avez plus simple...
J'ai un alternateur 30A aussi...
je précise que c'est pour mon fils donc 10 km/h max ça me va
Prowler, 43 msg, 37 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [535425]
Stf63
14-10-2017 à 19h09
Sympa comme base cette "tripocket"!
Pourquoi pas juste deux roues d'hoverboard,deux petits controleurs,et une poignée d accélérateur...comme le fait tchang et les autres?
Ça reste un deux roues motrices...assez simple a réalisé!
Anonyme, 19 msg, 44 ans. (FR-63).
 Citer Alerter [535451]
77blast
14-10-2017 à 19h51
Bonjour prowler... Regarde les vidéos de "tchangly21" sur YouTube
Il me semble qu'il a fait une locomotive avec 2 roues motrices en utilisant 2 moteurs d'hoverboard et sûrement 2 controlleurs couplés(je sais plus) mais regarde tu en tireras pleins de lecons
Anonyme, 6 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [535455]
14-10-2017 à 19h51
Prowler
14-10-2017 à 20h52
Et beh justement je voudrais éviter les 2 roues hoverboard et contrôleur...
Après j'attaque mon vélo
 Citer Alerter [535459]
11837 messages.      805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1427707 fois. [17333]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
