16 messages.   1 2   - Achat Rh205C 7x9 et batterie 48V 14Ah [21336]
Yanoled
13-10-2017 à 10h56
Bonjour à tous.
Je me présente, Marc 46 ans, vélotafeur 40km aller/retour 3 fois par semaine en vélo de route.
Je viens de commander un Rh205C 7x9 avec une batterie 48V 14Ah pour équiper mon vélo de voyage que je vais transformer en vélotaf rapide pour rouler 5 fois par semaine.
Avez vous des conseils de réglages et/ou de montage particulier ?
Est-ce qu'un cycleanalyst est utile?
J'aimerais voyager avec mon VAE plus tard.
Y a t'il des voyageurs électriques sur le forum ?
A partir de quelle vitesse le frein électromagnétique se fait il sentir ?
Bref je suis preneur de conseils en tous genres.
Bien amicalement
Anonyme, 7 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [535283]
Kafouniet
13-10-2017 à 21h01
Excellente configuration pour le velotaf
Le CA est utile sans etre indispensable , il permet de comprendre comment fonctionne assistance en observant sa consommation.
Il permet de mieux faire fonctionner l'accelerateur sur toute la plage et en evitant les coups brusques
Il propose un mode cruise control
Il propose aussi un mode accélérateur "legal" , l'accelerateur ne fonctionne que si il y a pedalage ( il faut un PAS compatible CA)
Pour eviter la casse de rayon il faut mieux monter un gros pneu peu gonflé style Schwable Big Apple , le top étant le pneu tubeless
A priori sur un 7x9 en 48V la vitesse limite est de 46km/h , apres le frein magnétique apparait
A ce sujet , il faut absolument s'equiper dun controleur qui gere la regenération ou frein moteur. Couplé a des poignée de frein avec capteur , si on freine, le contrôleur provoque un frein moteur qui permet de recuperer l'energie électrique pour recharge la batterie .
En velotaf on a , à priori, aucun problème d'autonomie mais ca apporte un confort de freinage appréciable
En mode "voyage", sur parcours vallonné on peut gagner jusque 20% d'autonomie
 Citer Alerter [535362]
13-10-2017 à 21h01
Franck06
14-10-2017 à 00h35
Bienvenue dans le monde des vélo kitté !
Faut privilégier un montage sur la roue-arrière. A l'avant, ça créez de dangereuse tension au niveau de la fourche.
Dans l'absolu, non. C'est une "option" de confort que tu peut t'offrir.
Faudra prévoir une 2éme batterie ^^
Si par voyage, tu insinues sortie de +40km, alors j'en fait parti ^^...Sinon, le vélo kitté est de base pas très optimisé pour les très long voyage car : conso trop importante, floue juridique...Un Vae bridé est mieux pour le coup.
On le ressent pas vraiment en faite...Même en 12s (44V), je connais pas le bobinage de mon hub ^^, mais ça continue de poussé à +50km/h en descente (en roue-libre, le moteur tourne à ~61km/h), donc pas de soucis de ce côté la. Au pire, suffit de passé en 60V..
Prévoit des solutions d'anti-crevaison, car réparer une roue-crevé avec un hub de 7kg dessus, c'est sportif !..
Franck06, 349 msg, 98 ans. (FR). Bridé le vae à 25km/h est un crime contre la liberté
 Citer Alerter [535385]
Yanoled
15-10-2017 à 14h15
Ah oui, j'oubliais.
J'ai pris un contrôleur en 17A.
17x48=480 W
c'est bien ça ?
Le couple est donné par l'intensité et la vitesse par la tension ?
Bonne fin de week-end
 Citer Alerter [535527]
15-10-2017 à 14h29
48V * 17A = 816W (pas 480)
Anonyme, 13233 msg, (FR).
 Citer Alerter [535529]
Message modifié le 2017-10-15 14:33:03 par Jacques74.
15-10-2017 à 14h33
Pour répondre à l'autre question, le couple est le ratio entre la puissance et la fréquence de rotation (en radians par seconde): P = C w
La puissance est le produit de la tension par l'intensité du courant.
Donc, C=UI/w, dépend donc autant de la tension que de l'intensité.
Bruno, Modérateur,43590 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [535531]
Yanoled
26-10-2017 à 00h09
Bonsoir.
Je viens de passer quelques heures à monter le moteur, limer, meuler...
Le moteur est en place et les torque arms aussi.
Premier essai sans courant.
Ça roule, c’est lourd et ça freine.
Je pense que la traînée électromagnétique est bien présente.
Je reçois ma ralonge de batterie bientôt.
Dès que tout arrive je fais un montage propre et je reviens vers vous !
Est-ce normal cet effet de freinage ?
Marc
 Citer Alerter [536948]
Jouly
26-10-2017 à 08h39
Bonjour tu as un moteur Direct drive. C'est à dire que ton moteur est toujours actif, en freinage quand il n'y a pas de courant ou quand tu dépasses la vitesse max, quand il y a du courant la l'assistance devient active.
J'ai moi aussi un moteur direct drive et rouler sans le brancher est quand meme un sport. En gros je perds 3 km/h par apport à une roue sans moteur.
Les moteurs réductés on une roue libre et l'on peut plus facilement rouler sans le brancher
Tu vas vite comprendre quand tu auras branché ta batterie.
Jean Louis, 44 msg, 58 ans. (FR).
 Citer Alerter [536962]
Message modifié le 2017-10-26 08:41:20 par Jouly.
26-10-2017 à 08h39
Normalement, la roue doit paraitre lourde (inertie) mais pas freiner avant au moins 40 km/h. Si le frein électrique se manifeste, cela peut être dû à un problème lié aux freins, soit à leur configuration, soit à leur fonctionnement. Débrancher les câbles des freins pour vérifier peut être une première étape.
 Citer Alerter [536963]
26-10-2017 à 08h39
Yanoled
26-10-2017 à 10h40
Merci pour vos réponses.
Je ferai le premier essai en tension ce soir.
J'ai commandé un capteur de pédalage, la gachette servira à donner le coup de pouce dans les montées.
Et une roue libre en 9v.
on y croit.
Bonne journée
 Citer Alerter [536982]
16 messages.   1 2   - Achat Rh205C 7x9 et batterie 48V 14Ah - Lu 764 fois. [21336]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Lien commercial -289-
