110 messages.   1 2 3 4 5 6   - Assemblage batterie 48v - Quel accus ? Quel est l'importance du courant de déchage? [21334]
Bibi78
13-10-2017 à 03h17
Salut a tous !
Déjà sachez que je suis heureux d'être parmi vous, j'ai tant appris... je souhaite donc monté mon premier pack 48v pour un bbs02 750w . J'ai donc cherché des accus de marques en essayant de trouver pas trop cher mais un paramètres me chiffonne "le courant de décharge max continue" des accus sont dit "high drain" alors je sais que pour la vapote c'est bien mais dans notre cas est ce important ??? Et deuxième questions que savez vous des LG INR18650F1L elle annonce 5a max est-ce bon?
Ahh oui aussi peut être cela a son importance je souhaite utiliser mon vttae de manière intensive genre 50/100KM par jour .... je suis coursier.
Merci d'avance.
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [535269]
13-10-2017 à 08h18
C est très risqué ton utilisation, tu vas avoir entre les jambes ( sans jeu de mots ) un engin rapide et non homologué,
c est plutôt grisant l assistance et coursier sur paris ce doit être assez risqué j imagine !?
Sur une batterie capable d amener ton velo sur 50/100 km tu auras probablement besoin d un pack en 6 voir 7P, du hight drain n est pas forcement nécessaire, sachant que tu vas utiliser ta batterie de manière intensive recherche plutôt des accus qui tout en ayant un bon taux de décharge on une durée de vie supérieure, par exemple je me suis laissé dire que des samsung 2900 ont 15% de recharges en plus que les 3500 mah .
Les LG sont de très bon accus il semblerait ;)
d apres ce doc le max décharge est 1.5c ( en continu je suppose ) et 300 cycle, ceci dit je n en ai pas consulté d autres .
Didier, 3174 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [535276]
13-10-2017 à 08h18
13-10-2017 à 12h50
Non c'est pas terrible en VAE, surtout sur un BBS02 750W un peu poussé. Elles se fatigueront très vite.
Il faut au minimum partir sur des 10A max par cel., par exemple les LG MJ1 3.5Ah ou autres, comme les Sanyo (Panasonic) GA, et au minimum en 4 ou 5p, voir 6p si tu veux de l'autonomie + beaucoup de pics au taquet ;)
A noter aussi que pour les très forte puissances, il existe des Samsung qui vont jusqu'à 30A max par cellule. Mais ces dernière ont moins de capacité, donc pas forcement intéressantes, à moins d'en mettre plus en //, donc plus lourd.
Pour les risques en ville, ça dépends bien sûr de la vitesse et de sa conduite, mais pas du couple au démarrage et relance , qui est bien agréable et souvent sécurisant dans le "troupeau"
Anonyme, 14985 msg, (FR).
 Citer Alerter [535297]
Message modifié le 2017-10-13 13:35:52 par Jacques74.
Bibi78
13-10-2017 à 19h25
Merci de vos retour rapide rapide !
Je pense être adulte et responsable pour savoir ce que je fait ... Ce n'était pas le sujet ... et faire 50h de vélo par semaine l'assistance va changer ma vie donc " grisant" ?? (pas compris)... Et le métier de coursier est risqué quand on connait pas Paris et le code de la route... ( et les parisiens ....mdrrrr) sinon c'est un pur plaisir de liberté !
Merci Jacques tu as tout compris a ma démarche ... En effet je compte pas dépassez les 40km/h que je fais déja souvent sans assistance... le but étant de me soulager au relance a chaque feu et dans les monté.
En tous cas dommage pour ces LG F1L j'en avais trouvé a 270 euros les 100 !
Donc résumons il me faut des 10a en décharge , d'autres conseil ? ah pour mes 50 à 100 km journalier un pack 13s8p soit 28ah pour des 3500mah serait suffisant ou meme trop ? (pensont aussi au poids batterie..)
 Citer Alerter [535341]
Message modifié le 2017-10-13 19:37:38 par Bibi78.
Franck06
13-10-2017 à 22h33
Bonsoir,
Bibi78 a écrit :
ah pour mes 50 à 100 km journalier un pack 13s8p soit 28ah pour des 3500mah serait suffisant ou même trop ? (pensons aussi au poids batterie..)
Suffit de raisonner en W :
48V x 28Ah = 1344Wh
Eco (25km/h) = < 10Wh/km ... normal (30-35km/h) = 10-15Wh/km ... Bourrin (+40km/h) = >15Wh/km
Donc en partant sur du 15Wh/km : 1344 / 15 = 90km. Faudra un peu pédalé pour tapé la barre des 100km
-Et sinon, il y a des batteries triangles toute faites ici, en Samsung ou Panasonic, de 25-30Ah :
C'est pas donné, mais si tu veut une autonomie monstrueuse, il y pas trop d'alternatives.
Et monté sois-même une batterie, c'est pas économique (car rien que pour payer la soudeuse à point...), tu risques de galérer (+100 piles à soudé) et la moindre erreur peut te coûté cher.
Une simple étincelle de court-circuit, ça suffit à flingué 10-20% de capacité et donc à diminuer drastiquement la durée de vie du pack.
edit : Tient, une batterie de 34Ah avec des pile LG 3400 mah :
Plus cher forcément, mais la capacité est monstrueuse.
Franck06, 434 msg, 33 ans. (FR).
 Citer Alerter [535378]
Message modifié le 2017-10-13 22:39:42 par Franck06.
13-10-2017 à 23h21
+1 pour la batterie acheté toute faite ;
Pour l utilisation du vélo tes arguments sont complet et tu es responsable, perso dans mon taf j hésite pas a m acheter un electro portatif pour me soulager ;)
Si tu veux de grosse décharge passe sur life po4 c est plus lourd, ça encaisse bcp plus de charge et le taux de décharge est bien plus important que du lion, cerise sur le gâteau ça n utilise pas de terres rares ( ou tres peu ) donc démarche plus écologique, ça existe en cells assemblablent sans soudure ...
Meuh pourrait t en pârler, a mon avis vu ton utilisation malgré le poids supp c est ce qu il te faut .
exemple : un pack basique, mais tu as le choix ailleurs .
Tu peux optimiser le rapport poids en utilisant deux batteries, je suppose qu au moins 3/4 fois par jour tu passes par un point de recup de paquets !?
Les cells 10Ah encaisse 30 A d apres ce que j ai pu lire ( a verifier ) donc deux pack 15S te feront chacun 10Ah soit 20Ah au total avec chaque pack pouvant delivrer 30A en continue si besoin ( comme je ne connais pas les life p04 je me base sur les données et seuls quelqu un utilisant ce type de cells pourra confirmer, celles que j ai linké font 140 mm de long c est plus gros que du 18*650 c est clair mais y a moyen de modifier la config avec des cells rectangulaires et de tomber a 7 cm de large ) .
 Citer Alerter [535382]
Message modifié le 2017-10-13 23:45:12 par Elem.
Bibi78
14-10-2017 à 00h27
Salut ! merci de vos réponses ;)
Je construit actuèlement ma soudeuse point DIy ... et elle aura exactement les mêmes pièces que la soudeuse a 200e sur aliexpress sauf que elle me revient a 40 euros... (un vendeur pas trop malin sur aliexpress a mis en descriptif le plan de sa machine .... ) et pourrai régler les 2 paramètre de l'impulsion donc je ferai des test sur des accus mort avant.. ;)
tu as lu ma question de base ?... c'était justement sur ces accus LG F1L qui compose la batterie 34ah d'aliexpress a plus de 500e que je pourrai monté pour max 350e....
Mais ces accus d' après Jacques74 ne sont pas adapté .
la batterie que je veux monté fera entre 25 et 30 ah donc aucune différence ou très légère avec tes propositions hors je préfère la monté moi-même que je puisse choisir un bon BMS ...et qui me reviendra aux alentours de 350 euros...
Merci pour ces conseils mais avant de venir ici j'ai pas mal fait de recherche et seul les 18650 li-ion me convienne ;) jai non plus besoin de grosse décharge, juste ce qu'il faut, j'ai pas un kit 3000w non plus...
Je viens de retourner voir les propositions d'un fournisseur et je pense que je vais pre
ndre les LG MH1 (il me les fait au même prix que les F1L ... soit 270 euros) et elle semble vraiment pas mal !
q
Ensuite niveau BMS pourquoi il ya des 48V 20a ou 40a etcc ?
Que pensez vous de celui la :
BMS-1-Aliexpress
 Citer Alerter [535384]
Message modifié le 2017-10-14 00:38:02 par Bibi78.
Franck06
14-10-2017 à 11h11
ok, tu as l'air bien déterminé pour monté ta propre batterie. Je te souhaite de réussir !
En plus, si tu commandes une tel batterie, il y a un risque de se manger une grosse douane, genre 150 euros. C'est à prendre en compte pour calculer ta marge.
-Ton kit pompe 25A max. Donc dans l'idéal, arrange toi pour avoir une batterie qui débite un peu plus de 25A en continu nominal.
Ça devrait pas poser plus de problème que ça, car 1C de décharge avec ta capacité monstrueuse (25-30Ah), ça suffirait
Après oui, si tu comptais monté un hub de 3kW avec contro 50A, ça serait un peu plus problématique...Mais avec un pédalier de 750W, pas de soucis, c'est économe.
-Le courant de la batterie passe directement par le BMS. Donc, il y a des BMS plus résistant que d'autre ^^...Prend un 40A pour être pépère.
 Citer Alerter [535410]
Bibi78
14-10-2017 à 23h24
Merci oui en effet j'aime beaucoup faire les choses moi même quand je m'en sent capable car la satisfaction que l'on en tire est jouissif.. puis on sait vraiment ce qu 'on obtient.
c'est pour sa que j'achète mes pièces séparé le fournisseur que j'ai trouver m'envoie les 100 accus d' abord en Allemagne pour ensuite me l'envoyer par DE fedex . ( de plus en plus de vendeur chinois font cela pour nous éviter les douanes car qui dit Europe dit pas de douanes..)
Merci encore de vos réponses.
 Citer Alerter [535479]
14-10-2017 à 23h24
14-10-2017 à 23h44
Regarde aussi chez Nkon, c'est en Europe et ça vaut vraiment le coup sur les quantités
En plus ils ont des cellules de marque et de qualité :)
On est plusieurs ici à avoir commandé chez eux et très content du service.
 Citer Alerter [535480]
Message modifié le 2017-10-14 23:48:37 par Jacques74.
110 messages.   1 2 3 4 5 6   - Assemblage batterie 48v - Quel accus ? Quel est l'importance du courant de déchage? - Lu 5793 fois. [21334]
