19-10-2017 à 12h15
@Supa08,
C'est du smart bluethoot (BLE, low energy), ça consomme quedal
Par exemple sur les compteurs de vélo équipé de capteurs BLE, une simple pile bouton peut tenir env. une année (comme le Ant+)
- Par ailleurs on est pas obligé d'installer le module BT en fixe : On peut aussi juste faire sortir une prise de connexion serial du pack (genre Higo étanche), et la brancher à la demande au PC ou BT, c'est sur la même prise.
Perso c'est ce que je ferais. ;) ... et en cas de problème de transmission ça éviterait d'ouvrir le pack.
Si fixe on peut aussi y placer un interrupteur, mais ça me semble superflu et moins bien qu'une sortie ext.
Pour rappel, il faut au minimum Android 4.3 pour accepter le smart bluethoot, et vérifier que son smartphone le permet.
En principe c'est le cas de tous les modèles récents, mais pas des plus vieux comme le mien.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-10-19 14:34:47 par Jacques74. |
Supa08
19-10-2017 à 12h58
Je ne sais pas si c'est se modèle de bms mais j'en avais vue qui avait une option lock dans les paramètres, genre anti démarrage, tu sais si celui ci le fait ?
Anonyme, 92 msg, (FR-44). |
publicité 19-10-2017 à 12h58
19-10-2017 à 13h01
Aucune idée...
Faudra demander à Bibi quand il l'aura ;)
Tu peux aussi essayer d'installer l'apli smartphone Xiaoxiang pour voir
(je l'ai vue en téléchargement sur Bmsbattery je crois... faut juste vérifier les versions)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-10-19 13:10:20 par Jacques74. |
Supa08
21-10-2017 à 12h58
Hello, savez vous quel type de capteur il faut pour les ebrake avec le CA3? NO ou NF ( c'est peu être paramètrable sur le CA?)
J'aimerais installer ce type de frein sur mon futur bike: m.bikester.fr
Mais je ne sais pas lequel choisir (opener =NF et Closer = NO)
Jean-Christophe
21-10-2017 à 13h13
il vaut mieux prendre un contact fermé quand tu freine
en cas de problème il suffit de le débrancher.
je pense que c'est paramétrable dans le cav3 mais c'est sur que ca marche avec un NO = normalement ouvert
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2017-10-21 13:14:12 par Jean-Christophe. |
Jouly
21-10-2017 à 13h16
J'ai installé un capteur magnétique et ça fonctionne nickel
ozo-electric.com
Jean Louis, 71 msg, 64 ans. (FR). |
Supa08
23-10-2017 à 10h27
j'ai trouvé ça sur le manuel du CA3 :
“This input has an on-board pull-up to 5V to be used with an ebrake cutoff switch. When the signal is shorted
to ground, the CA thinks that your brake levers are depressed...“
Mais vu que m'on english est pas top j'aimerais être sur ! J'ai l'impression que c'est l'inverse de ce que tu dis Jean-Christophe. Quand c'est connecté à la terre (fermé) alors tu ne freine pas = Normaly closed non?
Jean-Christophe
23-10-2017 à 12h36
je ne suis pas expert en anglais comme google d'ailleurs (depressed=deprimé)
mais c'est plus clair par la suite
il faut donc bien un normalement ouvert (quand tu ne freines pas)
The Cycle Analyst Ebk input is wire-compatible with common Normally Open ebrakes
implemented with mechanical switches, magnetic reed switches, or by electronic means (e.g. hall sensors, as
with HWBS – hidden wire brake sensors).
aussi
The threshold voltages at the EBK pad are approximately 1.5V to activate and 2.1V to release
lorsque le frein est actif, le votage doit descendre en dessous de 1.5v
perso, j'utilise un simple contact fin de course colle sur mon levier de frein hydro
a l'occasion, j'essayerais avec un relais reed et un aimant
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2017-10-23 12:41:28 par Jean-Christophe. |
Supa08
23-10-2017 à 12h49
Merci Jean-Christophe, c'est plus clair maintenant.
publicité 23-10-2017 à 12h49
Jean-Christophe
23-10-2017 à 13h09
sinon il y a de gens qui se demandent pourquoi on dit "depressed" pour "pressed".
ca me rassure quand même.
english.stackexchange.com
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2017-10-23 15:21:46 par Jean-Christophe. |
