50 messages.      1 2 3 4 5 - Avis Giant Explore E+0 [18624]
Popot35
08-01-2017 à 09h39
Premier A/R cette semaine malgré le froid (seul jour sans verglas ou brouillard).
C'est super .. mais comme pressenti (et sans entrainement puisque j'ai du faire 50 km de vélo sur 2016) .. je roule au delà de la limite de l'assistance soit à 27-28 (sans chercher à forcer).
Mais ça reste super agréable pour les phases d'accélération (je respecte les feux)
Il est donc fortement probable que je débride la machine rapidement
Pour le reste, le vélo est vraiment top.
Anonyme, 34 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [490445]
Message modifié le 2017-01-08 09:40:33 par Popot35.
Radmall
12-10-2017 à 14h41
Bonjour à tous,
Je suis très intéressé par ce Giant Explore E+0 (modèle 2017 ou 2018).
Je pense probablement le débrider. Est-ce que cela est faisable avec un kit Badass ? Si oui, lequel est le bon ? Sur le site de Giant, la batterie a les indications suivantes : Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion.
Quelques retours sur des personnes qui ont passés le cap ?
Anonyme, 6 msg, (CH-12).
 Citer Alerter [535205]
12-10-2017 à 14h41
Lien commercial -56-
Thibaut06
12-10-2017 à 20h39
Bonsoir,
J'ai fait l'acquisition d'un Explore E+0 fin Février 2017 (neuf), qui totalise aujourd'hui un peu plus de 3000 km car je l'utilise pour mes déplacements maison-boulot (40 km A/R).
J'ai rapidement pris la décision de le débrider car la vitesse limite de 25 km/h est véritablement handicapante (selon moi...), et ce bien que je sois conscient que c'est illégal, on est bien d'accord...
J'ai choisi l'option gratuite, à savoir déplacement du capteur vissé sur le cadre à l'arrière (je l'ai orienté côté extérieur, afin de pouvoir recevoir le signal d'un aimant fixé côté intérieur de la pédale gauche).
Ça fonctionne très bien, seul inconvénient, la vitesse affichée au compteur est naturellement fausse (elle mesure le nombre de passages de la manivelle gauche devant le capteur), et le kilométrage aussi...
J'ai acheté du coup un petit compteur SIGMA à 11€ pour pouvoir avoir les vraies valeurs sous les yeux...
Du coup, l'assistance fonctionne sans limite de vitesse, un régal !
Anonyme, 2 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [535240]
Radmall
12-10-2017 à 21h38
Merci pour la réponse !
Ok, j'ai vu que le Kit Badass est compatible (je leur ai envoyé un mail). Effectivement, l'idée d'un compteur SIGMA c'est pas mal. Sinon on peut aussi s'entrainer à faire des multiplications
Ce modèle m'intéresse énormément car je le trouve très polyvalent entre le velo-taff et les ballades du weekend en campagne. Par contre, il n'y a pas d'équivalent en modèle femme ?!?
Et tu globalement content de ce Giant ?
Que penses-tu du confort, de l'autonomie de la batterie, de la suspension, etc. etc. ?
Et quid de la batterie une fois qu'elle arrive en fin de vie ? Est-ce que le changement est facile ou est-ce que tout le vélo devra être changé (je découvre les VAE !) ?
 Citer Alerter [535247]
Message modifié le 2017-10-12 21:42:47 par Radmall.
Thibaut06
12-10-2017 à 22h21
Pas de version femme à ma connaissance...
Très content de ce vélo, hyper polyvalent avec ses 2 plateaux et relativement confortable (j'ai quand même monté une selle en cuir Brooks).
Je roule toujours en mode "normal", et j'ai 750 m de dénivelé positif par jour. Dans ces conditions, j'ai environ 60 km d'autonomie grand max.
Sinon, en version bridée et mode éco tu peux facilement arriver à 90 km voire plus !
Pour la batterie, si on en croit ce que l'on nous dit, il va falloir beaucoup de temps avant qu'elle ne "meurt". De mémoire elle est garantie pour 700 cycles de rechargement.
Ensuite, le vélo entier n'est pas "mort", il faut simplement changer la batterie... Qui coûte pour l'instant très cher (629€)
 Citer Alerter [535259]
Radmall
13-10-2017 à 14h48
Merci pour ton retour !
 Citer Alerter [535311]
Fredlime
22-10-2017 à 23h16
Bonsoir
Comme @Tibhau06 j'ai une des premières version 2017 livrées.
Ajouté rapidement un kit Badassbox. Montage simple rapide et rapidement démontable si besoin.
C'est pas je je suis fou de vitesse, mais 25 c'est trop bas et ce kit me permet de tenir les 30km en mode éco sans trop souffrir
Pour le compteur, j'ai ajouté un EDGE25 pour l'heure qui me manquait cruellement, afficher la vrai vitesse et faire quelques stats.
Rien de négatif a dire sur ce vélo. Juste ajouté une tige de selle SP12-NCX pour lisser les plaque d'égout ou les racines d'arbre de la digue.
Fred.
Anonyme, 3 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [536409]
Message modifié le 2017-10-22 23:20:32 par Fredlime.
Passeparici
29-10-2017 à 12h59
Bonjour Fred,
La tige de selle SP12 NCX a un diamètre un peu inférieur pour le cadre Giant. Il a donc fallu utiliser les bagues ? On lit que souvent ça fini par pas tenir avec les bagues : est ce le cas ?
Sinon contant de cette tige de selle ?
Alain
Anonyme, 4 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [537379]
Jerattous
29-10-2017 à 13h20
Depuis plus de 5 ans j'ai ce type de selle avec un réducteur www.probikeshop.fr je fais un bon quintal, toutes mes sorties sont en colline sur des chemins défoncés, à ce jour aucun problème de casse.
Yves, 321 msg, 68 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [537381]
Message modifié le 2017-10-29 13:20:51 par Jerattous.
29-10-2017 à 13h20
Fredlime
29-10-2017 à 19h16
Passeparici a écrit :
Bonjour Fred, La tige de selle SP12 NCX a un diamètre un peu inférieur pour le cadre Giant. Il a donc fallu utiliser les bagues ? On lit que souvent ça fini par pas tenir avec les bagues : est ce le cas ? Sinon contant de cette tige de selle ? Alain
Bonsoir,
Pas de réducteur. On trouve cette tige (SP12 NCX) au diamètre 30,9mm.
www.bike-discount.de
J'ai un ressort 'Hard' qui va jusqu’à 120kg. C'est finement réglable même si je dépasse un peu ce poids, elle déclenche uniquement sur les plaques d'égout ou autre racine que l'on peut avoir sur la route. Un régale pour le dos.
J'avais juste avant un systeme simple tige avec ressort, j'ai flingué les bagues en 500km. J'avais du jeu et elle couinait sans arrêt.
Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 1500km avec cette SP12. Rien a signaler, comme neuve malgré mon surpoids. Je la recommande avec sa protection néoprène. Cela isolera la graisse que l'on doit mettre sur le mécanisme et évitera la poussière de s'y coller.
Avant de l'installer, j'en ai ajouté pas mal sur les biellettes et sur le ressort interne pour éviter toute friction.
Fred
Alerter [537419]
Message modifié le 2017-10-29 19:19:51 par Fredlime.
50 messages.      1 2 3 4 5 - Avis Giant Explore E+0 - Lu 11887 fois. [18624]
Je cherche à installer les...
