248 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Compteur GPS autonome : connaissez-vous celui-ci ? [21342]
Jc21
16-10-2017 à 22h42
"Peut être" reconnu ? Je m'explique : encore faut-il que le compteur soit équipé pour afficher la valeur en question (vitesse, cadence, cardio), non ?
Le E20 n'a pas d'écran de donnée comprenant la cadence ni le cardio. Mais comme (évidemment) il affiche la vitesse, alors ça doit fonctionner ?
Jean-claude, 3295 msg, 71 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [535741]
16-10-2017 à 22h48
Oui, un appareil peut être capable d'afficher les infos venant d'un capteur de vitesse ant+ (quelle que soit sa marque) et pas celle d'un capteur de cadence de pédalage ant+. Mais il peut aussi ne pas être capable de lire les infos d'un capteur de vitesse ant+, mais l'être pour celle d'une ceinture cardiaque ant+.
Il faut avoir confirmation que ton appareil peut lire le signal d'un capteur de vitesse ant+, ce n'est pas évident.
Anonyme, 23244 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [535743]
16-10-2017 à 22h48
Jerattous
16-10-2017 à 22h48
Description de l'article
Détails du produit:
marque: IGPSPORT
nom Vélo Étanche Sans Fil Compteur De Vitesse
imperméable à l'eau: IPX6
ne prend pas en charge ANT+ capteur de vitesse, capteur de cadence et cœur capteur nominale, et bluetooth capteur
Yves, 409 msg, 69 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [535744]
Message modifié le 2017-10-16 22:59:18 par Jerattous.
16-10-2017 à 23h01
il semble aussi que seuls les miles soient possibles pas les km...
 Citer Alerter [535747]
Message modifié le 2017-10-16 23:01:42 par Corium.
Christian34
16-10-2017 à 23h29
Jerattous a écrit :
Depuis ce matin, j'essaie d'en commander un et au moment de régler toujours le même message.
Bonsoir,
Idem à 2 reprises, et là, il y a 2 minutes, ça a marché.
Donc commande passée.
Anonyme, 71 msg, (FR).
 Citer Alerter [535750]
Jc21
16-10-2017 à 23h39
Bravo ! Pour l'ANT+, je crains que tu aies raison. Cette fonction serait réservée à l'IGS60, avec son écran couleur, qui coûte 4 à 6 fois plus cher. J'attends la confirmation du fabricant.
Je n'en ferai pas une maladie (de cœur), je souhaitais au départ un appareil économique et simple.
 Citer Alerter [535752]
Message modifié le 2017-10-16 23:56:05 par Jc21.
Jc21
16-10-2017 à 23h40
Bien sûr, les km sont affichés (et donc la vitesse en km/h, et aussi l'altitude en mètres, pas en pieds) :
 Citer Alerter [535753]
Message modifié le 2017-10-16 23:57:41 par Jc21.
17-10-2017 à 00h40
Cela me semble assez normal. Afficher qu'en multiples de pouces et livrer en Europe, ce serait se tirer une balle dans le pied
@Jean-Claude, oui c'est pas si grave, surtout à ce prix
Il faudra peut-être juste en tenir compte dans tes relevés, et bien vérifier au début la véracité des traces GPS (sur carte), surtout en sous-bois ou zone d'ombre satellites.
Anonyme, 15633 msg, (FR).
 Citer Alerter [535758]
Message modifié le 2017-10-17 03:02:50 par Jacques74.
17-10-2017 à 06h52
ok, mais j'ai l'impression qu'un modèle ne peut pas switcher...faut pas qu'ils se gourent à l'envoi.
Remarque : L'unité de vitesse ne peut pas être de km / h à Mile / h ou à d'autres unités.
 Citer Alerter [535767]
Message modifié le 2017-10-17 06:54:18 par Corium.
17-10-2017 à 06h52
Lien commercial -314-
17-10-2017 à 07h02
...donc il ne prend pas en charge Ant+ tout court j'ai l'impression...ou alors ça lui sert à quoi ?
le Igs10 permet de switcher les unités et a le support Ant+
igpsport.en.alibaba.com
36 usd (fob)
 Citer Alerter [535769]
Message modifié le 2017-10-17 08:04:19 par Corium.
248 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Compteur GPS autonome : connaissez-vous celui-ci ? - Lu 16220 fois. [21342]
