137 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Le dernier née des afficheur pour Bafang : le DP C-18 [21372]
Bibi78
10-03-2018 à 22h07
Exactement Havoc à raison c'est un Display (d'ou le DP .. ) , mais peut être voulait il dire écran de contrôle...
Pour te répondre j'ai pu tester mais pas encore de recul car j'attend mon chargeur donc ,j'ai fait 1 km environ , donc moije le trouve très beau et assez complet , l'affichage du voltage de la batterie entre autre et oui on peut voir un wattmètre mais c'est une jauge à droite de la jauge vitesse ,je sais pas encore s'il ya encore une fonction pour inverser (metttre en grand le watmetre et petit la vitesse) .
Après le gros défaut que je cherche actuellement a régler et que ce DP c18 est seulement sur 5 niveau alors que on programme le contrôleur sur 9 niveau et acutelement je sais pas la bonne correspondance ( si le 12345 correspond au 13579 ou 24689 comme induiqué sur des forum ) mais j'ai déja essayé le 24689 qui ne ma pas convaincu alors j'ai écrit plusieurs mails à mon vendeur et d'autre vendeur chinois qui m'assure que c'est bien le 13579 contrairement aux indiquation de programmation du forum ( mais à l'époque de cette article on parlais du C963 et il y avait pas de dpc18.. Mais même electricbikenews parlait de 13579..) Donc je vais testé une nouvelle programmation des que j'ai mon chargeur pour vous en dire plus.
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [558394]
Chayr
14-03-2018 à 01h02
Merci pour ta réponse Bibi je viens de voir la jauge sur le coté droit du cercle avec une graduation jusqu'a 1500 Watts il me parrait top ce petit display avec le voltage en prime ;-)
Gui, 205 msg, 38 ans. Marseille (FR-13).
 Citer Alerter [559117]
Message modifié le 2018-03-14 01:04:04 par Chayr.
14-03-2018 à 01h02
Bibi78
14-03-2018 à 02h26
Alors j'ai fait ce soir ma première sortie...une viré de 35KM dans Paris et bien sa dépote grave ! même trop ...je croit je vais baisser l'ampérage mais surtout impatient de recevoir le "shift gear sensor" car le bruit des vitesse sa me faisait peur à chaque fois disons qu il faut prendre une habitude à gérer puissance et les vitesses.
Pour le DP C18 à la place des pourcents moi j'ai mis les volt donc à coté de la jauge batterie il y a écrit 54v (ex).
MAIS la tu me réjouit !!!!!!!!!!!! car sur ta photo de lunacycle on remarque 9 level ! donc il y a bien une manière de reprogrammer en 9 mais comment mystère !!!!!!!
Bafang m'avait confirmé cela par mail me disant que les revendeur officiel pouvait reprogrammé les display ..
Unpro en électro pour nous éclairer ?
 Citer Alerter [559122]
14-03-2018 à 02h40
Faut trouver la doc technique et le code permettant de choisir les modes ;)
Dans l absolu je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas changer les modes, sur les autres c est après avoir entré le code usine ...
Sinon oui c est un coup a prendre si tu as bien réglé le decay tu arrêtes de pédaler et tu passes la vitesse ...
Oui ça depotte, c est clair, va pas te foutre en l air ...
Didier, 3486 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [559124]
Bibi78
14-03-2018 à 02h48
et bien je viens de constater qu il existe 2 firmware.... et que l'on ne peut pas le régler dans mon cas .
Sur ce display pas de menu caché une simple double pression sur Info on accède au settings et dans mon cas en 4 eme ligne j'ai choix du mode ECO ou SPOrt qui sert à rien à part changer la couleur de vert à rouge............va comprendre...
Sur le firmware Lunacyle sur la 4emeligne on peut regler le max PAS level.
Source : firmare menu Lunacycle
 Citer Alerter [559126]
Bibi78
14-03-2018 à 02h51
Elem le coup de arreter de pédaler non pour passer une vitesse il faut entrainer la roue ...
Et oui merci t'inquiète je fais attention .
Bon faut trouver ce firmware et savoir comment l'injecter !
 Citer Alerter [559127]
14-03-2018 à 08h18
Oui, tu as juste la pente d acceleration qui t aide a la relance ;)
Probable qu il suffise de flasher la rom du display ;)
 Citer Alerter [559133]
Chayr
14-03-2018 à 14h28
Pour passer la vitesse sans craquement je laisse un filé de gaz sur la poignée. Juste ce qu'il faut pour changer la vitesse. tu peux meme continuer à pédaler mais sans forcer. faut prendre le coup ;-)
Mais c'est vrai que le gear sensor doit etre une aide précieuse/
 Citer Alerter [559207]
Bibi78
15-03-2018 à 01h17
Chayr tu as raison aujourdhui une petite sortie de 4km ( une petite course ) et sa allait mieux faut prendre le coup de main , mais sa aidera une micro coupure moteur .
 Citer Alerter [559367]
15-03-2018 à 01h17
Bibi78
15-03-2018 à 01h19
@ Elem va trouver une rom qui à été faire pour Lunacycle ... et puis ensuite comment la flasher..
à moins d'avoir un contact cool chez bafang ouchez lunacycle sa va etre dure.. j'ai envoer un mail de lèche botte a bafang on sait jamais ......
 Citer Alerter [559368]
137 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Le dernier née des afficheur pour Bafang : le DP C-18 - Lu 23507 fois. [21372]
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
Le 18 à 09h32 Kiki11 Bonjour à tous, j'ai des problèmes pour reprendre la marche normale après avoir debrider mon turbo levo expert depuis qu'ils ont...
