SP-2:.### Z01### Le dernier née des afficheur pour Bafang : le DP C-18 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
140 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Le dernier née des afficheur pour Bafang : le DP C-18 [21372]
Chayr
15-04-2018 à 13h35
Bibi78 a écrit :
@ Chayr : tu est un peu hors sujet...
Je pense pas il faut bien que tu lises le poste avec ses annexes. Je te rappelle ta question :
Bibi78 a écrit :
MAIS la tu me réjouit !!!!!!!!!!!! car sur ta photo de lunacycle on remarque 9 level ! donc il y a bien une manière de reprogrammer en 9 mais comment mystère !!!!!
Voici la réponse, j'ai pas de stabilo sinon je l'aurais stabilobossé pour toi lol
Comme je disais il y a un moyen de changer le pas sur le C965 si c'est le cas sur un ancien display ça doit etre faisable sur le DCP18 qui est plus récent.
Dans le menu du C965 il y a cette option :
8.4 Range of assist level settings
La manip pour accéder aux parametres avancés CF manuel C965 plus haut :
To get to the password protected menu you must first enter the basic menu by pressing the ‘UP’ and ‘DOWN’ buttons simultaneously. Now repeat this to enter the password protected menu. To use the menu you must enter a 4 digit password. The default password is “0512”. Use the UP or DOWN buttons to change the number and the ‘POWER’ button to confirm and move to the next number. When the last number is entered and the password is correct, you will move to the first menu item (Wheel diameter).
Le tableau comparatif entre les 3modes de PAS 3-5 et 9
La je suis en déplacement j'essayerais en rentrant sur mon DPC18 mais il doit y avoir un manip a faire pour rentrer dans ces réglages là...
Gui, 205 msg, 39 ans. Marseille (FR-13).
 Citer Alerter [565066]
Message modifié le 2018-04-15 13:48:24 par Chayr.
15-04-2018 à 13h46
@Chayr,
Tu as beau écrire en gras et en gros, le tableau d'équivalence de la doc C965 ne fonctionne pas correctement sur les C965 sur BBS ...
A moins que tout aie changé en 2 ans ????
Cf le lien que j'ai donné.
Si par un heureux hasard il fonctionne sur DPC14 ou DPC18, et bien tant mieux, mais c'est pas la même console !!
Pour info et puisque visiblement tu ne lis pas les liens, voici les équivalences C965 qui fonctionnent ...
Anonyme, 16189 msg, (FR).
 Citer Alerter [565067]
Message modifié le 2018-04-25 10:57:31 par Jacques74.
15-04-2018 à 13h46
Chayr
15-04-2018 à 13h55
OK pour le tableau de corespondance.
Mais pour accéder aux réglages avancé il doit y avoir ce genre de menu pour le dpc18.
Si c'est pas le meme il doit y avoir un moyen d'y accéder au reglage du PAS !
 Citer Alerter [565068]
Message modifié le 2018-04-15 13:56:26 par Chayr.
15-04-2018 à 13h56
Oui bien sûr, et on en a déjà parlé bien plus haut dans le fil.
Edit: Non, excuse, c'était dans un autre sujet de Bibi, désolé...
... enfin c'est connu sur ces display !
L'important étant d'avoir le bon tableau de correspondances, selon console, et qui fonctionne sur BBS0x !
(ces consoles étant aussi utilisées sur d'autres contrôleurs...)
 Citer Alerter [565069]
Message modifié le 2018-04-25 10:55:57 par Jacques74.
Motard34
25-04-2018 à 10h28
2 firmwares différents pour ce DPC18, l'un avec 5 niveaux + mode ECO et SPORT, l'autre avec 9 niveaux.
Quelqu'un a t il testé "sérieusement" la différence entre le mode ECO et le mode SPORT ? Si oui, y a t il réellement des différences et lesquelles ?
Concernant les 5 niveaux, visiblement ils fonctionnement comme les 5 niveaux sur le C965 à savoir si on veut reprog avec le logiciel 9 niveaux : 0/2/4/6/8/9
Anonyme, 99 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [566449]
Bibi78
25-04-2018 à 12h45
Alors oui je l ai deja dit in ya 2 firmware , le 9 levels developpé pour Lunacycle .
Pour le mode Sport ou Eco aucune difference a part la couleur ! Mdr.
Pour le programmation non j ai tester et retesté le Dp c18 les niveau correspondent aux niveaux : 1-3-5-7-9.
 Citer Alerter [566472]
25-04-2018 à 13h07
Alors il faudrait déjà être sûr que ces DCP18 fonctionnent tous de la même façon...
Enfin, si on a un cable de prog c'est pas très difficile à vérifier ... en revanche il faut mettre 100% vitesse partout !!
- et jouer que sur l'intensité.
Avec l'affichage possible en A des ces consoles (DCP14 ou 18), il est est simple de faire le rapprochement !
Ps: Ne pas afficher en watts mais bien en ampères !
Ceci devra correspondre avec votre programmation en % de l'intensité max (et du keep current si pas à 100%)
Par ailleurs l'affichage en watts ne sert à rien, il faut avoir les yeux rivés dessus pour suivre les (très grandes) variations !!
C'est un truc à se casser la figure...
 Citer Alerter [566476]
Message modifié le 2018-04-25 13:31:47 par Jacques74.
Bibi78
25-04-2018 à 13h23
@ Jacques : moi j ai fait plus simple j ai mis tout a 100% sauf le 1 qui correspond au 1 et ct bien sa . Le reste suit...
Et vu que par rapport au 2v j ai maintenant 2 DP c18 ... ( supercool) Et bien il fonctionne pareillent .
 Citer Alerter [566479]
25-04-2018 à 13h44
Et bien pour moi c'est encore plus simple, j'utilise le display réglé sur 9 niveaux, et n'utilise dans la prog que les 5 premiers dans l'ordre !
... ou 2, ou 6, ou 4 niveaux si envie
Les autres ne sont simplement pas utilisés ou mis à 0 ou 100% ! ;)
Et je peux utiliser n'importe quel display, pour autant qu'il ait la possibilité de le régler sur 9 !
Un display bridé à 5 c'est ballot.
 Citer Alerter [566481]
Message modifié le 2018-04-25 13:58:28 par Jacques74.
25-04-2018 à 13h44
Bibi78
25-04-2018 à 13h57
Non du tout.... je pensais au debut mais regarde meme toi tu utilise que 5 level ... moi meme 3 me suffirait car j utilise presque que le 2. Donc on s y fait vite.
 Citer Alerter [566482]
140 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Le dernier née des afficheur pour Bafang : le DP C-18 - Lu 30033 fois. [21372]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
