SP-2:.### Z01### Réalisation voiturette électrique Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
228 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Réalisation voiturette électrique [21384]
Tangtang35
24-10-2017 à 20h27
Vue de dessous.
Le système complet de réglage de pression avec un cerclage réglable qui maintient l'axe sur la plaque.
Tanguy, 159 msg, 37 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [536703]
Tangtang35
24-10-2017 à 20h28
Le système vu quand l'engin est sur ses roues.
 Citer Alerter [536704]
24-10-2017 à 20h28
Tangtang35
24-10-2017 à 20h30
Un des moteurs en pression sur la roue arrière droite.
 Citer Alerter [536705]
24-10-2017 à 20h42
Waou..
C est vraiment ingénieux...
Bienvue pour le système. Il fallait y penser...top
Tu avance bien la
Tchang, 8458 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [536708]
Dirk-Pitt
25-10-2017 à 15h12
soit j'ai pas compris ton systeme, soit je ne vois pas ce qui empechera l'ensemble roue-axe de tourner autour d'un axe vertical centré sur le bout de ta vis de pression.
lorsque tu tentes d'appuyer la roue contre l'autre, elle doit se mettre inévitablement en travers. non?
Christophe, 819 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [536845]
Tangtang35
25-10-2017 à 17h40
Il y a une extrémité de chaque côté du méplat (qu'on ne voit pas) ce qui l'empêche de se mettre de travers.
La longueur de la petite plaque en appui sur le méplat est ajusté pour.
J'ai fais un screenshot avec un zoom d'une des extrémité (une des photos précédentes avec l'engin sur ses roues).
 Citer Alerter [536867]
Message modifié le 2017-10-25 17:42:11 par Tangtang35.
Tangtang35
25-10-2017 à 17h43
Le cerclage est uniquement présent pour garder l'axe en appui sur la plaque.
 Citer Alerter [536868]
Papigras
26-10-2017 à 14h33
Il n'y a pas de risque que ça patine, pneu contre pneu? j'ai eu des mauvaises surprises avec un montage similaire, il manquait à mon avis un ressort de pression.
Anonyme, 87 msg, (FR-26).
 Citer Alerter [537007]
26-10-2017 à 16h27
Oui il fait une tige de maintien en compression sur la roue meus...ou un puissant ressort
 Citer Alerter [537033]
26-10-2017 à 16h27
Tangtang35
27-10-2017 à 14h50
Merci pour l'info.
Je vais voir ce que ça donne avec ce système de pression fixe.
Tchang, il me semble que tu n'avais pas mis de ressort sur ton kart et ton train ? (tige filetée il me semble)
 Citer Alerter [537152]
228 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Réalisation voiturette électrique - Lu 28737 fois. [21384]
