157 messages.   1 2 3 4 5 6   - BBS02 et plateau 34 ou 36 dents [21410]
Pipoune42
26-10-2017 à 19h21
Je souhaite changer mon plateau de 44 Dents pour un plus petit sur un Rockrider 540.
J'hésite encore entre 34 et 36 dents que je souhaite prendre chez PreciAlps.
Cela va t'il énormement modifié ma ligne de chaine ?
Mes pignons seront ils tous accessibles ?
Merci à vous
Anonyme, 164 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [537059]
26-10-2017 à 19h49
Cela pose problème oui de ne pas utiliser un plateau en cloche .
l écartement entre pignons étant d environ 5 mm, le plateau en cloche d origine rectifie a hauteur de 11mm environ soit 2 pignons, le plateau en cloche preci alp un peu plus environ 14 mm, donc a minima pratiquement les deux pignons les plus gros ne seront plus accessible .
Didier, 3065 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [537065]
26-10-2017 à 19h49
Lien commercial -346-
Pipoune42
26-10-2017 à 20h19
Aie,
Cela n'arrange pas mes affaires !!
Le 44 dents n'est pas pensable pour mon utilisation et partir en 34 ou 36 et ne pas pouvoir utiliser les 2 dernier pignon n'est pas vraiment interessant
Selon toi quelle serait la solution la plus interessant, y a en t'il une autre à laquelle je n'ai pas pensé
Eric
 Citer Alerter [537072]
Jouly
26-10-2017 à 20h23
Sans présagé d'une solution je sais qu'ozo (https://ozo-electric.com/fr/114-accessoires-pour-moteur-pedalier-bafang) fait des plateaux décalés.
Jean Louis, 44 msg, 58 ans. (FR).
 Citer Alerter [537074]
Pipoune42
26-10-2017 à 20h32
Merci Jouly mais j'ai peur que cela ne soit que du 42 dents ou alors plus petit mais pour moteur BBSHD
 Citer Alerter [537079]
26-10-2017 à 20h43
Si tu n as pas froid au yeux, regardes mon blog ce que j ai fait a un rockrider en partant de l idée de SuperJC .
Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02
 Citer Alerter [537083]
Message modifié le 2017-10-26 20:50:49 par Elem.
Pipoune42
26-10-2017 à 21h03
Ouahhh du vrai bon boulot !!
Mais là ça me dépasse, j'étais déjà content de moi d'avoir installé le moteur et fait sa programmation, la modif sur le cadre n'est vraiment pas dans mes compétences
Merci quand même pour le tuyau
Eric
 Citer Alerter [537088]
26-10-2017 à 21h41
D autant plus que peu de velo permettent de faire cette modification .
Il y a trois choix,
1*plateau en cloche narrow side preci alp T42 + K7 sunrace 9V 11/40
2*plateau droit preci alp spécial bafang narow wide 34t/36T et k7 modifié -2 pignons ( décaler derrière les plus gros des pignons intermédiaires et régler le dérailleur ) ou 1 seul pignon vu qu un plateau narow wide accepte des biais plus important ....
3* passer sur un plateau plus petit ( pas forcement narow wide, donc moins cher ) et un moyeu type afline 8 vitesse sur lequel ont peu changer le pignon d entrée et adapter au petit oignons la démultiplication en jouant sur le plateau et ou le pignon ....
SHIMANO Alfine SG-S7000, retour d experience en vue d integration avec moteur pedalier
 Citer Alerter [537095]
Message modifié le 2017-10-26 21:42:38 par Elem.
Pipoune42
26-10-2017 à 22h04
Merci Didier,
J'hésite entre la premiere et seconde solution
La seconde solution me parait pas trop mal. Pour décaler les plus gros pignons il faut que je mette une calle d'environ 10 mm derrière ?
Pour la première elle est un peu plus couteuse !!
Je vais réfléchir a tête reposé
Eric
 Citer Alerter [537098]
26-10-2017 à 22h04
26-10-2017 à 22h40
En fait pour décaler les pignons on enlève un/deux pignon(s) ( souvent le troisième ( 16/17/18 dents selon K7 en partant des plus petit ) avec sa cale et on le(s)s met derrière le plus gros, pour ce faire il faut faire sauter le rivet qui solidarise les 6/7 plus gros pignons sur les k7 standards .
 Citer Alerter [537107]
157 messages.   1 2 3 4 5 6   - BBS02 et plateau 34 ou 36 dents - Lu 10461 fois. [21410]
Je cherche à installer les...
