157 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - BBS02 et plateau 34 ou 36 dents [21410]
26-10-2017 à 22h40
En fait pour décaler les pignons on enlève un/deux pignon(s) ( souvent le troisième ( 16/17/18 dents selon K7 en partant des plus petit ) avec sa cale et on le(s)s met derrière le plus gros, pour ce faire il faut faire sauter le rivet qui solidarise les 6/7 plus gros pignons sur les k7 standards .
Didier, 3073 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [537107]
Pipoune42
27-10-2017 à 09h20
Merci,
je sais ce qu'il me reste a faire !!
Bonne journée
Anonyme, 164 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [537126]
27-10-2017 à 09h20
Pipoune42
27-10-2017 à 19h45
Si l'on ne regarde pas le prix quelle solution est la plus interessante et pratique
* Plateau cloche 42 Dents + sunrace 9V 11/40 (difficile a trouver)
* plateau 34 ou 36 dents narrow + cassette origine modifié (oter un pignon)
Je ne suis pas tres bricolo !!
Ouvert a toute autre idée
 Citer Alerter [537181]
Jerattous
27-10-2017 à 20h19
Si je devrais refaire mon montage,ce serait cassette 11/46 ou 50 en 11 vitesses avec un plateau cloche 42 dents PreciAlps
Pour trouver une cassette 11/40 pas de problème chez ALIEXPRESS
fr.aliexpress.com +vitesses+sram
Yves, 323 msg, 68 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [537184]
Pipoune42
27-10-2017 à 21h25
Yves,
Pour toi en développement pour du pentu un 42 dents avec cassette 11/40 est aussi intéressant qu'un 34 ou 36 dents avec un 11/34 ?
Est il possible de mettre une cassette 11V 11/46 à la place de la mienne en 9V (que faut il changer en plus ?)
Merci à toi
 Citer Alerter [537188]
Message modifié le 2017-10-27 21:59:25 par Pipoune42.
27-10-2017 à 22h49
manette/derailleur/K7/chaine, mais bon de 9 a 11V c est juste la taille de la chaine/écartement des pignons qui change donc moins solide, moins apte a passer la puissance, pour moi c est useless ;)
Tant que tu ne passes pas par des zones trialisantes avec une pente supérieure a 10% tu n auras pas de problème avec 42T + 11/40, en gros pas descendre en dessous de 50/60 rpm pedalier pour avoir suffisamment de rendement moteur .
Perso je tourne en 32/34 avec K7 réduite -1, 12/36 mais le tsdz2 ne mange qu un pignon en narow wide alors que le bafang c est -2 .
Tu es en 26" ou en 27.5" ?
K7 11/40 + plateau 42T çà revient en gros a 100€ ( a rajouter au prix du moteur ) a ce petit jeu ( optimiser la ligne de chaine ) tu vas vite arriver au prix du moteur si tu veux aller trop loin ...
 Citer Alerter [537194]
Message modifié le 2017-10-27 22:55:15 par Elem.
Jerattous
27-10-2017 à 22h57
Première chose s'assurer que le plateau décalé 42 dents anti-déraillement Narrow wide accepte une chaîne 11 vitesses.
Normalement une cassette 11 vitesses doit se monter à la place de ta 9 vitesses. Par contre la chaîne est a changer ainsi que la commande (trigger) www.probikeshop.fr
Pour le développement 42 > 11/40 je ne peux pas te répondre, la seule chose que je peux te dire c'est qu' actuellement je suis en plateau de 32 dents avec une cassette 11/36 transformée en 7 vitesses et cela monte aux arbres avec mon BBS01.
 Citer Alerter [537195]
Message modifié le 2017-10-27 23:12:20 par Jerattous.
27-10-2017 à 23h01
Sur le rocky mountain que j avais, le rapport est 42T + 11/34, BBS02B limité a 18/20A
( impossible d aller plus loin a cause des haubans avec le plateau en cloche ),
ça arrache bien mais comme dit plus haut faut pas trop descendre en rpm pédalier ....
Très bonne bécane d enduro mais pas vraiment a l aise a petite vitesse/trial a cause du rapport ;)
 Citer Alerter [537196]
Pipoune42
27-10-2017 à 23h09
bonsoir
merci à vous toujours au top pour les conseils
Je vais partir sur le plateau 34 pouces et je vais tenter de modifier ma cassette (j'espère trouver une bonne vidéo explicative sur youtube)
Jusqu'à présent je me débrouille avec le montage et la programmation du moteur, je vais bien arriver avec la cassette.
Financièrement après le moteur, la batterie et tous les accessoires je ne vais partir que sur le plateau en 34
merci à vous
Eric
 Citer Alerter [537197]
27-10-2017 à 23h09
Lien commercial -314-
Pipoune42
29-10-2017 à 11h42
Je ne trouve pas de tuto pour la modification de cassette arriere
Ceci est il compliqué sur un rockrider 540 ?
 Citer Alerter [537363]
157 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - BBS02 et plateau 34 ou 36 dents - Lu 10749 fois. [21410]
Je cherche à installer les...
