157 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   - BBS02 et plateau 34 ou 36 dents [21410]
Jil
07-11-2017 à 23h18
En suivant les conseils de Jacques74, avec une cassette SLX HG80 9V 11-34, en enlevant 2 pignons et en en remplaçant 2 (sachant que les 3 derniers sont solidaires), on arrive à un bel étagement 7V :
Enfin... au moins sur excel
Anonyme, 81 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [538840]
Message modifié le 2017-11-08 00:26:45 par Jil.
Jil
08-11-2017 à 20h25
Bon finalement je pars sur la solution plateau narrow wide Precialps + cassette 9V reconditionnée en 7V.
J'ai déjà sur le vélo une cassette PG980 SRAM X9 en 11/34, avec les 6 premiers pignons indépendants, ce qui facilite la personnalisation. J'ai donc commandé la même cassette en 11/32 qui a les pignons intermédiaires, de manière à me faire mon étagement perso 11/34 aux ptits oignons (schéma de gauche).
Sur le papier ca donne ca :
PS : juste la cassette 11/34 avec 2 pignons de moins ca passe (testée cet aprem), mais l'étagement n'est pas régulier, d'où l'idée de panacher avec la 11/32.
 Citer Alerter [539031]
Message modifié le 2017-11-08 20:31:16 par Jil.
08-11-2017 à 20h25
08-11-2017 à 21h03
C est l option la plus sage dans l état actuel des choses ;)
Didier, 2829 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [539038]
Pipoune42
09-11-2017 à 20h33
Bonsoir,
Un retour sur la modification de cassette, pour moi une première et une belle galère !!
Ce fut impossible de retirer la cassette d'origine (un bras de levier peu etre un peu court !!)
Même chez Decath avec le bon matos il à eu du mal à en arriver au bout !!!
Démontage des 2 cassettes cela à été
J'ai fait attention aux entretoises et est tenté de remonté cette configuration (sans les rivets) 11/14/18/23/28/32/36 et là impossible de serrer la cassette j'avais 2 ou 3 mm de trop (l'écrou prenait mais sautais au premier tour)
Plusieurs demontage et remantoge et le soucis perdure
Sur la finalité j'ai mis le pignon de 12 et c'etait plus facile
Voici ma cassette finale 12/14/18/23/28/32/36 (un peu déçu de ne pas être arrivé à réaliser mon idée initial).
Si vous vous poser la question à savoir qui de la cassette ou de moi ai gagné, je dirai au vu de l'etat de mes mains qu j'ai perdu !!!
Merci à vous
Bonne soirée
Anonyme, 157 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [539156]
09-11-2017 à 20h53
Salut, il y a des ergots sur les entretoise et il faut bien les replacer dans le bon sens, ergots en fait c est des trous pour laisser passer le rivet ( si tu as la mm config que moi ) .
Si tu as des ergots en bosse il est possible que tu sois obligé de les enlever ( les bosses ) pour l entretoise qui vient se coller sur les dernier pignons ( l araignée ) car la configuration d assemblage n est peux être pas la mm, j utilise des K7 shimano basic qui se désolidarisent entièrement .
 Citer Alerter [539162]
Pipoune42
09-11-2017 à 20h59
J'ai essayé dans tous les sens et je n'ai pas trouvé de solution rationnelle, avec le pignon de 12 cela fonctionne.
Je vais partir dans cette configuration et si je sens le besoin de changer je me poserai et partirai avec une cassette plus haut de gamme pour avoir des pignons non sertis
Eric
 Citer Alerter [539164]
Jerattous
09-11-2017 à 21h12
Mettre le pignon de 11 ou celui de 12 cela devrait être pareil. Est tu sur de bien avoir positionné les cannelures du dernier pignon de 11 dents.
Yves, 290 msg, 68 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [539165]
Pipoune42
09-11-2017 à 21h13
OUi Yves certain de moi la dessus
 Citer Alerter [539166]
09-11-2017 à 21h15
En fait sur certaines k7 les deux plus petits pignons fonctionnent ensemble, si tu as bien vu le dernier ( 11 ou 12 ) prend appui sur le précédent pour permettre le serrage ...
 Citer Alerter [539167]
09-11-2017 à 21h15
Pipoune42
09-11-2017 à 21h16
oui le probleme est peut etre la alors !!
le 11 est ma cassette et le 14 celui de la nouvelle
 Citer Alerter [539169]
157 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   - BBS02 et plateau 34 ou 36 dents - Lu 9063 fois. [21410]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
