157 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15 16   - BBS02 et plateau 34 ou 36 dents [21410]
Pipoune42
12-11-2017 à 15h09
Tout est monté, il ne manque plus qu'a paufiner la programmation
Cependant j'ai un doute
En déplaçant le vélo pour le ranger pas de soucis en le poussant en marche avant mais en marche arrière la roue arrière bloque un peu (le moteur empêche que la roue arrière roule normalement en marche arrière)
Ceci est il normal ?
Sinon quelle peut en être la cause ?
Eric
Anonyme, 164 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [539528]
12-11-2017 à 17h13
Oui c'est normal, c'est la boite qui est entrainée par la roue libre à cliquets et la chaine (qui du coup tourne à l'envers).
Par contre il ne doit pas il y avoir de blocage, juste une résistance.
Anonyme, 15019 msg, (FR).
 Citer Alerter [539540]
Message modifié le 2017-11-12 17:19:27 par Jacques74.
12-11-2017 à 17h13
Pipoune42
12-11-2017 à 18h05
Merci Jacques pour l'info, j'ai mieux regler le derailleur arriere le la résistance c'est atténué
On espère avoir un beau temps la semaine prochaine pour allez l'essayer !!
Eric
 Citer Alerter [539543]
Jil
14-11-2017 à 18h54
Finalement, voici la transmission sur mon VTT Sobre Multi (26") :
Plateau Precialps 32 dents
Cassette arrière 9V, SRAM X9 PG980, panachage de 2 version 11/32 et 11/34
J'avais le même problème avant, je n'arrive pas à passer le tout premier pignon. Mais les 8 suivants ca va, même avec le plateau 32 en narrow wide.
Du coup mon plus grand développement est en 32/12, ce qui me suffit pour monter jusqu'à 30 km/h sans mouliner. Et ca me va tout à fait. Et le plus petit en 32/34, ce qui devrait bien aller pour les rando en montagne.
A noter que l'assistance moteur se coupe au-delà d'une certaine fréquence de pédalage (aux environs de 100 trs/mn), je pense que c'est normal, vous avez constaté ca aussi ?
Anonyme, 118 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [539795]
Jil
14-11-2017 à 18h55
Et voici le bébé
 Citer Alerter [539796]
Bibi78
15-11-2017 à 00h56
Super !
dit moi ta sacoche de cadre tu la acheter ou? c'est ta batterie que tu met dedans ?
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [539830]
Jil
15-11-2017 à 08h48
C’est une sacoche Midloader 3l Topeak, achetée sur Alltricks.com
Oui j’y mets la batterie (10Ah, 36V)
 Citer Alerter [539848]
Bibi78
15-11-2017 à 09h21
Et il reste de la place une fois ta batterie dedans moi sa sera 48v 24ah... 13s8p.
 Citer Alerter [539858]
Jil
15-11-2017 à 12h40
Il y a des versions plus longues : 4.5 l et 6l. J'ai aussi la sacoche en 4.5, qui tient sur mon VTT (Cadre L), mais qui était trop longue pour mon besoin.
Ce qui va être limitant c'est la section de ta batterie.
La sacoche midloader a la même section quel que soit le modèle : 6cm*12cm (sauf le 6l qui fait 6*13.5). Ma batterie fait environ 7cm*10cm de section, elle passe mais c'est limite.
Mesure les dimensions de ta batterie (et de ton top tube) et fais-toi une idée :
www.topeak.com
 Citer Alerter [539891]
Message modifié le 2017-11-15 12:41:53 par Jil.
15-11-2017 à 12h40
Lien commercial -314-
15-11-2017 à 15h56
A noter que l'assistance moteur se coupe au-delà d'une certaine fréquence de pédalage (aux environs de 100 trs/mn), je pense que c'est normal, vous avez constaté ca aussi ? ...
L’effet de coupure se produit lorsque l’on arrive au max de la vitesse du moteur
Le réducteur interne entre moteur et pédalier étant fixe le seul moyen est d’augmenté la tension
Nota : le moteur du BBS01 est le même en 36V et 48V
Par contre le contrôleur est différent
Même si la console est multi-tension faudra je pense ajouter la zener
- pour ne pas surcharger le pré-regulateur du contrôleur
-et sans doute éviter des problèmes de seuil coupure batterie
Christophe, 2831 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [539935]
157 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15 16   - BBS02 et plateau 34 ou 36 dents - Lu 12310 fois. [21410]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
