157 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - BBS02 et plateau 34 ou 36 dents [21410]
29-10-2017 à 15h31
C'est juste ne pas monter les pignons dans l'ordre habituel, c'est valable pour toutes les cassettes et pour les roues libres à visser, ça demande en plus de désolidariser les grands pignons.
Bruno, Modérateur,45211 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [537393]
Jerattous
29-10-2017 à 16h23
Mon montage: Cassette 9 vitesses 12>36 dents modifiée en 7 vitesses 12>16>20>24>28>32>36
Achat de deux cassettes www.probikeshop.fr ) 11/34 & 12/36 pour avoir tous les pignons sans trop de différences. Tu fais sauter les deux rivets (un petit coup de mèche sur les têtes) et tu remontes les pignons comme tu veux.
Ne pas oublier de mettre les 2 pignons et les entretoises retirés derrière le 36 pour conserver la même largeur de cassette. Ce n'est vraiment pas bien compliqué
Yves, 321 msg, 68 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [537400]
29-10-2017 à 16h23
Pipoune42
29-10-2017 à 16h24
Bonjour Bruno,
Avec le plateau de 34 a vu d'oeil je devrai pouvoir utiliser 6 vitesses. Je comptai enlever le 3ème pignon.
Suis je obliger de desolidariser les grand pignons ?
Je ne connais pas vraiment le truc mais j'avais espoir de passer le 3 ème pignon derrière les grands
Eric
Anonyme, 164 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [537401]
29-10-2017 à 16h39
As-tu une roue libre à visser ou bien une cassette ordinaire ?
Dans le second cas, tu as juste à intervertir les pignons entre eux, rien d'autre à faire.
 Citer Alerter [537402]
Pipoune42
29-10-2017 à 17h04
Bonne question je ne sais pas du tout j'ai un rockrider 540 (entree de gamme recent)
Eric
 Citer Alerter [537403]
29-10-2017 à 17h37
k7, il y a tres peu de velo equipé en roue libre .
c est assez simple mais il te faut 2 outils, un fouet a chaine et un demonte k7 .
les deux premiers pignons sont libres, ensuite la cassette est riveté, a l arrière tu as 1 ou 2 rivets ( un sur les entrée de game, il faut soit avec un foret acier ouvrir l évasement soit avec une meuleuse, ensuite la k7 se désolidarise et tu peux la modifier, idéalement remettre le rivet en le rematant ou un boulon de 3 mm de diamètre auquel tu coupe la tête ensuite ...
La k7 vient sur le porte k7, se caler sur la plus petite encoche c est le plus simple pour la remettre en place, bien remettre les entretoises en plastique, on commence par le pignon que tu supprimes, une entretoise puis la k7 si tu la reriveté ou simplement dans l ordre mais le porte k7 se marquera plus vite car le couple avec le moteur est important .
Didier, 3065 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [537406]
Message modifié le 2017-10-29 17:48:07 par Elem.
29-10-2017 à 17h52
C'est bizarre, de mémoire, je ne me rappelle pas que mes cassettes soient rivetées. Détrompées oui, mais pas rivetées.
 Citer Alerter [537408]
Pipoune42
29-10-2017 à 19h12
Merci à vous,
Je commande le plateau et vous confirmerai cela lors du démontage !!
Merci en tout cas
 Citer Alerter [537418]
29-10-2017 à 19h20
Les k7 haut de game ont en générale les 3/4 plus gros pignons rivetés et les 4/5 premiers libre pour pouvoir éventuellement modifier facilement, le couple max étant sensé être exercé sur les gros pignons, les entrée de game non, elles sont rivetés après le 2 eme pignons bas .
c est un rivet de 3 mm de diametre traversant un des trois trous commun a tous les pignons, parfois 2 rivets parfois un seul ...
 Citer Alerter [537420]
Message modifié le 2017-10-29 19:23:37 par Elem.
29-10-2017 à 19h20
Jerattous
29-10-2017 à 19h32
La SunRace 11/40 est idéale pour la transformer comme le dit Elem seul les 3 plus gros pignons sont rivetés fr.aliexpress.com
 Citer Alerter [537423]
157 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - BBS02 et plateau 34 ou 36 dents - Lu 10306 fois. [21410]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -56-
