Pipoune42
30-10-2017 à 13h25
Merci Jacques,
Je regarderais cela quand je devrais changer la mienne, toute neuve pour le moment.
Pour le montage double plateau c'est la qu'il faut un budget d'environ 150 euros ?
Eric
Anonyme, 179 msg, (FR-42). |
30-10-2017 à 13h31
Non, perso ça ma couté que le prix d'un plateau de 42 4 trous standard, soit env. 15 euros
Il faut bien sûr avoir déjà monté l'adaptateur plateau, qui coute moins de 40 euros...
- Mon montage est bien moins cher qu'avec un plateau de 42 déporté + pignon énorme.
(avec l'avantage d'un cout d'entretien plus faible)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-10-30 13:32:45 par Jacques74. |
publicité 30-10-2017 à 13h31
| Lien commercial -178-
Pipoune42
30-10-2017 à 13h33
Je ne savais pas que cela etait possible, tu as donc gardé ton derailleur d'origine ?
Comment as tu fixé le second plateau ?
D'origine j'ai un plateau de 42 dents et 32 dents que j'ai enlevé pour mettre le 44 dents du bafang
Cordialement
Eric
Anonyme, 179 msg, (FR-42). Message modifié le 2017-10-30 13:41:13 par Pipoune42. |
30-10-2017 à 13h43
Oui, si ton dérailleur d'origine est monté en direct-mount, c'est hyper simple, il suffit d'ajouter une entretoise ad hoc.
Si c'est pas le cas c'est un peu plus compliqué car il faudra en adapter un nouveau, mais c'est faisable.
Mais j'ai fait mes premiers essais sans dérailleur avec passage en 42 manuellement, ça va très bien aussi si tu restes longtemps sur cette config.
Sur route par exemple tu peux rester en 42, sachant qu'on peut utiliser environ que les 4
-5 premiers pignons max. C'est largement suffisant sur du vallonné de plaine ou en ville.
Tu peux voir mon VTT ici : cyclurba.fr
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-10-30 14:12:38 par Jacques74. |
Pipoune42
30-10-2017 à 13h57
Merci pour ton retour,
Mais je ne suis en en direct mount et pour le moment le but est de limité les frais et je ne suis pas non plus un specialiste du bricolage
Je vais je pense m'orienter pour le moment sur un plateau de 32 ou 34 dents et adapter ma cassette actuelle
Eric
30-10-2017 à 19h17
Laisses tomber le double plateau avec dérailleur si tu utilises un plateau preci alp narow wide ...
Je laisse a d autres le soin de t expliquer ;)
Message modifié le 2017-10-30 19:17:58 par Elem. |
Pipoune42
30-10-2017 à 22h09
merci Didier
En fait l'option du double plateau était intéressante, je sais que si je prends un plateau abri déraillements je ne peux pas en mètre un second.
Je voulais savoir si le concept pouvait être intéressant.
Maintenant j'ai fait la commande du 34 dents narrow wide
merci à vous tous
31-10-2017 à 00h24
Pourtant c'est bien ce que j'ai fait, et ça marche quand même !
Mon 32 est un narow wide Brosse.
Il faut bien insister sur le shifter, la fourchette fait remonter la chaine et dérailler sur le 42 (standard). Dans l'autre sens pas de prob. bien sûr
Je reconnais que c'est pas l'idéal car un peu laborieux, mais comme je suis les 3/4 du temps sur le 32 je tenais à conserver la tolérance du narow wide pour les lignes un peu de travers, par ailleurs j'avais la flemme de le changer
Évidemment avec un petit plateau standard ça passera normalement et ce sera encore moins cher ;)
Le dérailleur limitant aussi les problèmes de sauts de chaine, le n.wide est moins justifié (sauf pour les travers si importants)
Je rappelle qu'on peut aussi se passer de dérailleur et monter 2 narow wide si envie
Il faudra simplement choisir sa config selon terrain, ou s'arrêter pour en changer. En pratique c'est pas un gros problème.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-11-19 18:49:25 par Jacques74. |
31-10-2017 à 10h47
up édition.
publicité 31-10-2017 à 10h47
31-10-2017 à 12h12
exact, c est ma config avec un 32T narow wide et un 38T non narow wode mais a vrai dire je n ai jamais eut besoin de passer sur le 38 .
Adaptateur 104 BCD sur TSDZ2 .
Message modifié le 2017-10-31 12:14:43 par Elem. |
