88 messages.   1 2 3 4 5 6   - Modification passage à une gâchette à la place du PAS [21421]
Esox
28-10-2017 à 09h57
Je suis occupé à bricoler un engin et pour cela j’ai racheté une vélo électrique.
J’ai sorti la roue motrice, la batterie, plaquette électrique... sur ce vélo la commande du moteur de roue se fait via un PAS. J’ai donc remplacer le contacteur du pédalier (3fils) et placer une poignée simple de commande progressive au pouce (3 fils).
Donc pour moi tout roule... sauf que ça ne fonctionne pas!!!
Merci pour votre aide
Pierre
Anonyme, 51 msg, (BE).
 Citer Alerter [537208]
28-10-2017 à 10h04
C'est parce que le PAS ne renvoie pas tout à fait le même signal qu'une pognée accélératrice. Le PAS envoie un front d'onde à chaque passage d'aimant, la poignée accélératrice agit sur un capteur de position à effet Hall. Le port du contrôleur qui va vers le PAS ne semble pas le meilleur pour la fonction que tu recherches.
Bruno, Modérateur,43494 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [537212]
28-10-2017 à 10h04
Esox
28-10-2017 à 13h09
Merci pour votre avis, il y’a une solution à votre avis?
Car pour mon application je n’ai pas de pédales
 Citer Alerter [537229]
Enry75
28-10-2017 à 14h12
change de contrôleur, il y en a pas cher 20 - 40€
Anonyme, 420 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [537239]
Esox
28-10-2017 à 21h42
J’ai acheté un contrôleur pouce, sur Amazone mais ça ne fonctionne pas.
 Citer Alerter [537274]
28-10-2017 à 21h57
Un contrôleur pouce ? Cela n'existe pas, c'est un accélérateur au pouce qui existe.
Le contrôleur est le boitier électronique qui fournit les ports pour brancher les générateurs de signaux dessus. Il en faut un qui accepte le branchement de l'accélérateur de pouce.
 Citer Alerter [537276]
Jarjar31
28-10-2017 à 22h08
Un controleur de ce type par exemple
Ces contrôleurs peuvent être utilisés uniquement avec un accélérateur ou uniquement avec un capteur pédalier ou avec les deux systèmes en parallèle
Alain, 2125 msg, 59 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [537279]
Speedsterharry
29-10-2017 à 10h08
C'est normal qu'un PAS ne puisse pas etre remplacé par un controleur au pouce, les signaux n'ont rien a voir ! Il faut un connecteur pour accelerateur au pouce sur le controleur pour faire ce que tu veux, ou alors changer le contrôleur.
Jerome, 361 msg, 46 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [537335]
Message modifié le 2017-10-29 10:09:22 par Speedsterharry.
Esox
30-10-2017 à 12h49
Je dois donc remplacer la carte électronique d’origine et monter un connecteur compatible pour accélérateur au pouce...
Je débute un peu
 Citer Alerter [537561]
30-10-2017 à 12h49
31-10-2017 à 09h23
Salut
Normalement tu doit avoir cette configuration origine sur ton contro . je pense qu il m est pas cabler...
Il faut ouvrir le contro de de connecter la borne du signale des gaz accélérateur...
Comme ca tu vas pouvoir conserver le pas des pedales...
Si ton contro est accessible . fait nous une photo
Tchang, 3127 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [537704]
88 messages.   1 2 3 4 5 6   - Modification passage à une gâchette à la place du PAS - Lu 2396 fois. [21421]
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
