88 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Modification passage à une gâchette à la place du PAS [21421]
31-10-2017 à 09h23
Salut
Normalement tu doit avoir cette configuration origine sur ton contro . je pense qu il m est pas cabler...
Il faut ouvrir le contro de de connecter la borne du signale des gaz accélérateur...
Comme ca tu vas pouvoir conserver le pas des pedales...
Si ton contro est accessible . fait nous une photo
Tchang, 5163 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [537704]
Esox
02-11-2017 à 11h21
Voici les éléments en image la poignée de gaz est celle achetée pour remplacer le PAS
Anonyme, 51 msg, (BE).
 Citer Alerter [537946]
02-11-2017 à 11h21
Lien commercial -346-
Esox
02-11-2017 à 11h22
Contrôleur
 Citer Alerter [537948]
Esox
02-11-2017 à 11h23
Batterie
 Citer Alerter [537949]
Esox
02-11-2017 à 11h23
Contrôleur autre face
 Citer Alerter [537950]
Esox
02-11-2017 à 11h24
Poignée
 Citer Alerter [537951]
02-11-2017 à 15h31
Observe ce qui est inscrit sur la plaque au niveau des petits câbles rouges ou noirs qui partent de celle-ci. Si aucun n'est marqué « throttle » ou mention équivalente, il te faut acheter un contrôleur 24V brushless avec port pour accélérateur et l'utiliser en remplacement de celui-ci.
Bruno, Modérateur,45202 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [537990]
Esox
02-11-2017 à 15h58
Ok, je ne vois rien sur ma plaquette, donc je dois acheter un contrôleur avec port accélérateur
Un modèle de référence et un site?
J’ai donc besoin d’une sortie 3 fils vers l’accélérateur, 3 fils vers roue, 2 fils vers niveau de batterie, 2 fils on/PDF et l’entrée batterie en 2 fils.
Pour mon projet pas de freins et pas de phare ...
 Citer Alerter [537994]
02-11-2017 à 22h59
On dirais que ton contro c est pour moteur brush....
Tu as combien de fils qui sort du moteur...
 Citer Alerter [538060]
02-11-2017 à 22h59
02-11-2017 à 23h02
Il faut que tu enleve le film et la feuille cartonner noir ou il y a les ref....
c est ce que l on va voir les ecritures sur la piste
 Citer Alerter [538062]
88 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Modification passage à une gâchette à la place du PAS - Lu 4292 fois. [21421]
Je cherche à installer les...
