88 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Modification passage à une gâchette à la place du PAS [21421]
04-01-2018 à 16h33
oui , c'est sur que ca vien de la batt ....
fait toi une batt li-ion de cell de réccup, c'est gratos ....
puis met un BMS et augment ta capa pour plus de km...
sur se type de moteur , il impératif de pédaler pour soulager le moteur ....
en pure moteur c'est pas possible voir peux de puissance et pomper sur la batt ...
de plus tu n'as pas de hall ce qui donne moin de couple ...
donc c'est juste une assistance
Tchang, 4650 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [546373]
Message modifié le 2018-01-04 16:34:40 par Tchang.
Esox
04-01-2018 à 16h44
Oui le couple j’en ai besoin car je travail sur du gravier ou terre et je n’ai pas d’autre assistance car pas de pédales ...
Par contre je dois rouler à maximum 5km/h
Anonyme, 51 msg, (BE).
 Citer Alerter [546376]
04-01-2018 à 16h44
Esox
04-01-2018 à 16h45
Desole mais je comprends rien
 Citer Alerter [546377]
04-01-2018 à 16h46
a bon tu n'as plus de pédale !!!
cela va etres chaud , car se type de moteur n'est pas capable de t'emener tout seul ....
retrouve le pédalier ....
 Citer Alerter [546378]
04-01-2018 à 16h48
Esox a écrit :
fait toi une batt li-ion de cell de réccup, c'est gratos .... puis met un BMS et augment ta capa pour plus de km... Desole mais je comprends rien
c'est a dire qu'il faut réccupérer les cellules li-ion dans des batt de pc portable et de les recycler ...
on en parle souvant sur ma file de discution ....
 Citer Alerter [546379]
Message modifié le 2018-01-04 16:49:59 par Tchang.
Esox
04-01-2018 à 17h02
Voilà le test c’est un outils de jardin
 Citer Alerter [546380]
Message modifié le 2018-01-04 18:07:30 par Esox.
04-01-2018 à 19h13
 Citer Alerter [546399]
Esox
04-01-2018 à 19h16
Un outil de ce type
 Citer Alerter [546400]
04-01-2018 à 20h30
a okkkk
on croiyer que tu voulais un vélo electrique
trop bien ton ideé de le motoriser ton outil !!!!
si c'est bien se que tu veux convertir ,
je te conseille carément de couper les rayon de la roue VEA et de rayonner sur la petite roue de ton outil...
oui il te faut du couple énorme pour tracter ...
euh !! ca sert a quoi cette outie ?
 Citer Alerter [546405]
04-01-2018 à 20h30
04-01-2018 à 20h35
est ce que c'est un truc comme ca ?
www.shopix.fr
ou tu veux faire un truc comme ca
 Citer Alerter [546406]
88 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Modification passage à une gâchette à la place du PAS - Lu 3928 fois. [21421]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
