88 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - Modification passage à une gâchette à la place du PAS [21421]
Esox
04-01-2018 à 20h36
Sarcler désherber les cultures de légumes
Ma roue motrice électrique est une 12 pouces d’un vélo pliable
Avec ma petite batterie chargée à 100% ça dure 1 ou 2 minutes à peine
Le fait de patiner me fait perdre beaucoup d’énergie de la batterie
Au final ma batterie est trop petite je devrais partir sur 24v et 15Ah mais c’est le manque de couple qui est un gros soucis...
Anonyme, 51 msg, (BE).
 Citer Alerter [546407]
Esox
04-01-2018 à 20h36
Oui
 Citer Alerter [546408]
04-01-2018 à 20h36
04-01-2018 à 20h41
et
Tchang, 5460 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [546409]
Esox
04-01-2018 à 20h44
Oui cette vidéo est un bon mix de votre passion du vélo et ma passion du jardinage
 Citer Alerter [546410]
Esox
04-01-2018 à 20h45
Extra
 Citer Alerter [546412]
Esox
04-01-2018 à 20h48
Avez vous un conseil pour la batterie? 24v et combien d’ampères?
 Citer Alerter [546413]
04-01-2018 à 22h28
et bien vue que ne roue pas ,il te faut au moin 16AH 24v
tu peux sans doute utiliser 2 batt plomb pour donner du poig sur la roue pour ne pas patinner en traction..
dommage que tu as une roue motoriser AV car elle n'a pas de cassette et du coup tu ne peux pas démultiplier , car il faut que tu roue au pas , donc favoriser le couple ...!!!!
sinon , j'ais une astuce pour équiper ta roue de ton outil , avec tout simplement une roue moteur de hoverboard ...
et oui je sais encore !!!
mais je suis sur que tu trouvera ton bonheur avec ca , car l'avantage c'est qu'il est tres couple et tourne pas vite , du coup pas besoin de courir derrier lui....
de plus il ne consomme vraiment pas ....
exemple , moi avec 2 moteur de hoverboard , je tracte 3 adultes avec un simple transmission de roue contre roue ....
tu peux essayer avec ta roue de VEA , mais je pense qui va tourner trop vite et du coup perdre du couple ...
ou patinner vite sur place dans la terre....
 Citer Alerter [546422]
Esox
05-01-2018 à 15h16
Sur quel fils je branche ceci?
 Citer Alerter [546493]
05-01-2018 à 15h46
tu peux le connecter ici
c'est juste une indiquateur de niveau de batt
24v max
 Citer Alerter [546499]
05-01-2018 à 15h46
Esox
05-01-2018 à 17h23
C’est sympa pour ton aide
Si tu as un bon plan pour la roue doverboard genre 10 » ou 12 » ....
 Citer Alerter [546508]
88 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - Modification passage à une gâchette à la place du PAS - Lu 4548 fois. [21421]
Je cherche à installer les...
