Esox
10-01-2018 à 09h44
Au final ça marche mon truc!!! J’ai positionné une butée sur la poignée d’accélérateur pour éviter les pertes de puissances et ça roule sans se mettre en sécurité de surcharge
J’ai commandé des batterie plomb en 7ah pour tester en longue distance.
Auriez vous une adresse pour des roues motrices type vélo en 10 » ou 12 »??
Bien à vous
Anonyme, 51 msg, (BE). |
10-01-2018 à 23h55
salut
donc c'est bien ca , tu avais pas assé de puissance batt pour le moteur ....
je ne sais plus ,, sur ebay ils proposeent des pack , avec chargeur , cela peut d'aidé
7Ah , c'est tout petit
sur le contro ; il y a un mode ; régulateur de vitesse ,
il suffi de l'activer pour que le moteur tourne toujour a la meme vitesse , meme dans les cotes ...
c'est comme dans une voiture .....
y a bien la roue de hoverboard de 10" avec pneus gonflable a 60 euro les 2 roues
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-01-10 23:58:24 par Tchang. |
publicité 10-01-2018 à 23h55
| Lien commercial -178-
11-01-2018 à 00h00
tu peux faire un truc comme ca ,
cela sera plus stable et plus de couple et adérance
avec les 2 roue de 10" hoverboard ...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-01-11 00:02:35 par Tchang. |
Esox
11-01-2018 à 11h10
Oui c’est une idée mais une roue est plus maniable, on utilise la double roue pour travailler sur deux rangs
Dans le cas de figure de 2 roues motrices je peux les alimenter avec la même batterie?
Je reste à la recherche d’une roue à rayon type vélo en 10 » ou 12 » car de base c’est un bon compromis en poids marquage au sol et maniabilité.
La roue d’overboard semble un bon test à faire, juste le fait qu’il n’y a qu’un seul axe de fixation.
Esox
11-01-2018 à 11h13
7ah trop petit?
11-01-2018 à 12h18
Un seul axe .mais peux supporter 100kg
Oui 7Ah vas durée environ 1h voir 1h30...
Apres ca depend si tu utilise toute la journée...
En plus au plombs
Passe en 14Ah ou 16Ah....
Yvoz
11-01-2018 à 12h21
Cool comme projet !
Et pourquoi ne pas mettre la roue de hoverboard au dessus de la roue actuel en contact par friction
Cela apportera plus de couple et aussi plus de poids
publicité 11-01-2018 à 12h21
11-01-2018 à 17h04
oui c'est une solution aussi
