53 messages.   1 2 3 4 5 6   - Ajout kit VAE sur caisse à savon et questions en tout genre [21429]
Bohort1664
29-10-2017 à 20h51
Remplacement volant par guidon
Théo, 41 msg, 33 ans. (FR-74).
 Citer Alerter [537442]
Bohort1664
29-10-2017 à 20h52
Découpé capot et ajout batteries et controleur
 Citer Alerter [537443]
29-10-2017 à 20h52
Bohort1664
29-10-2017 à 20h52
Remplacement siège
 Citer Alerter [537444]
29-10-2017 à 22h05
tres belle conversion
Tchang, 8078 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [537461]
Bohort1664
29-10-2017 à 22h11
Merci! Y'a encore du job!
Faut que je fasse pareil sur les roues avant mais avec des jantes en 20" et freins à disques.
Pas mal de boulot aussi en carrosserie + éclairage...
Mais pour l'instant je voulais essayer de finir la partie mécanique avec mes interrogations citées page 1...
 Citer Alerter [537464]
29-10-2017 à 22h16
oui biensur , il faut que tu branche simplement les 2 signal des gaz des 2 contro enssemble ...
il te faut 2 contro brushless
 Citer Alerter [537465]
29-10-2017 à 22h19
oui tu peux activer la marche AR sur les contro et les mode de vitesse plus regulateur de vitesse ...
tu veux atteindre quel vitesse ?
car si tu veux que 25/ 35 km/h avec un fort couple ;
tu pouvais utiliser les moteurs roues de hoverboard 10" a chambre a aire (60 euro la paire) ce sont des moteur brushless tres coupleux ....
et niveau estétique c'est sans doute mieux....
un kit e-bike c'est chere ....
 Citer Alerter [537466]
Bohort1664
29-10-2017 à 22h31
Merci Pour les infos Tchang!
Je connais pas du tout les moteurs de roues d'overboard, qui pourrait être une bonne solution par rapport aux caractéristiques que tu me dis pour l'utilisation que je vais en faire... à voir...
Je vais faire progressivement au vu des finances actuelles
Et tu as un peu plus d'infos pour le passage en marche arrière sur mon système actuel?
Schéma de câblage et autres docs seraient les bienvenues.
Pour les deux contrôleurs commandé par un seul accélérateur l, je ponte juste le fil du signal sur le second c'est tout? Ou il y a des autres fils à ponter?
Merci pour tes réponses en tout cas !
 Citer Alerter [537471]
Bohort1664
29-10-2017 à 22h33
Mon kit actuel
 Citer Alerter [537473]
29-10-2017 à 22h33
29-10-2017 à 22h41
ok je vois ,
c'est bizarr que tu n'as pas de puissance !!!
bon déja , il existe des pédale accelerateur pour ton controleur , cel permet de y garder le volant ...
puis tu te feras une pédale de frein a coter ....
cela garde l'éstetique d'un voiture que de metre un guidon....
les batt plomb que tuas ne sont pas top pour la puissance ,il te faut des batt lithium pour bien faire ....
c'est pour toi ou pour tes enfants , le bolide ?
 Citer Alerter [537474]
53 messages.   1 2 3 4 5 6   - Ajout kit VAE sur caisse à savon et questions en tout genre - Lu 2105 fois. [21429]
