SP-2:.### Z01### Ajout kit VAE sur caisse à savon et questions en tout genre Forum Cyclurba.fr. kits VAE, controleurs & accessoires
53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Ajout kit VAE sur caisse à savon et questions en tout genre [21429]
Bohort1664
29-10-2017 à 22h57
Alors je sais pas si je manque de puissance vraiment car j'ai pas testé à fond... pour cause : j'ai pas encore installé de freins
Par contre au démarrage, j'ai remarqué que si j'étais un peu en pente, ca avait du mal à partir...ou n'avançait pas du tout, aucun problème sur le plat.... il y a peu être un problème de poids (caisse à savon en bois assez lourdes + 4 batteries de 12v en séries au plomb + mon poids (env 90kg)...
Le tout cumulé ca doit faire assez juste pour seulement 1000w c'est pour ça que je voulais motoriser la deuxième roue arrière...
Apres j'ai supprimé le volant car il fallait intégré la poignée d'accélérateur fournie dans le kit, et aussi car je voulais avoir toute les commandes sur le guidon (freins et accélérateur) car mes enfants n'ont pas tous les mêmes longueurs de jambe et donc plus simple si toutes les commandes sont centralisées.
Car oui à la base ce projet est pour mes enfants, meme si je pense leur emprunter de temps en temps
Théo, 41 msg, 33 ans. (FR-74).
 Citer Alerter [537481]
Bohort1664
29-10-2017 à 23h00
Et les batteries aux plombs que j'ai sortent un peu plus de 20Ah de mémoire, c'est pas énorme mais ça devrait suffir pour le moment
 Citer Alerter [537482]
29-10-2017 à 23h00
29-10-2017 à 23h39
bon , cela va te couter une fortune pour les 2 kit...
je te conseil de garder le 1é kit pout un vélo qui sera mieux adapter car je vois qu'il est équiper d'un capteur pédalier ....
revois ton prototype et part sur les moteur roue de hoverboard de 10" , c'est tres coupleux et ca ne vas pas trop vite pour tes enfants ...
la paire de roue electrique 10" =60euro les 2
2 contro 36v = 26 euro les 2
une pédale de gaz =7 euro
comme ca tu peux utiliser ton pack de 48v sur les contro 36v , ca te laisse une marge de maneuvre
les moteurs roue ne consomme pas trop et sont assé coupleux pour que tu monte de dans ...
moi avec mon petit train , je peux tracter 6 enfants et moi = 280kg au totale ....
et tout ca seulement avec 2 moteur de hoverbaord 6" ...
roue contre roue ! cequi a deja avait un mauvais rendement
de plus c'est dangereux d'etres pres des roue AR avec rayon , on peux se coincer les doigts ....
pense s'y
tu ne seras pas déssu , ni meme tes maumes
Tchang, 8580 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [537490]
Bohort1664
29-10-2017 à 23h43
Merci pour les infos !
Tu as des liens pour le matériel que tu me dis ?
Tu arrives à rouler à quelle vitesse max avec ton petit train ?
 Citer Alerter [537491]
29-10-2017 à 23h44
deplus tu peux metre un frein electric qui fera frein moteur ....
cela recharge un peux les batt dans les descentes ...
fait toi un frein a main ,en simplement une bride plat qui vien froter les pneus Ar ca fonction tres bien et efficasse....
tu peux aussi avec un inter , metre la marche AR et les vitesse 1 , ,2 ,3
pis pour les phares , met un convertisseur abaisseur de tension de 36v en 12v pour les phares a led AR et AV
met une jauge a aiguille pour l'état des batt au tableau de bords , ca fait style avec la caisse
 Citer Alerter [537492]
29-10-2017 à 23h57
mon train ne vas pas tres vite , mais assé pour donner des sensations au petits...
environ 25km/h sur le plat ...
on roule en moyen de 15 km/h cela suffi ....
pour un moteur roue de 10" cela va plus vite en gros 35km/h sur le plat sous 48v...
voici les liens :
moteur hoverbaord 10"
www.leboncoin.fr
controleur 36v 350w il en faut 2 , mais prend en 3 en cas ou !!!
www.ebay.fr
pédale de gaz , prend en 2 en cas ou !!
www.ebay.fr
pedale de frein electri si nessécaire
www.ebay.fr
inter pour marche arret
www.ebay.fr
inter inverseur 3 position , pour la marche AV/AR et un autre pour les vitesse
www.ebay.fr
phares AV a led
www.banggood.com
feu de stop AR led
www.banggood.com
ou
www.banggood.com
n'esite pas a en prendre plussieur vue le prix
 Citer Alerter [537493]
Bohort1664
30-10-2017 à 00h27
Et à ton avis , si je dégage mon système actuel et que je mets 4 roues d'hoverboard : ca peut le faire?
Autre questions:
- les freins électriques d'hoverboard sont ils assez puissant pour arrêter ce genre de véhicule rapidement ?
- tu le branche sur quel fil ton inverseur?
- je resterai quand même assez sur le guidon pour avoir les commandes à porter de main sans me soucier de la longueur de jambe ( comme ca pas de problème et pas de modif entre un enfant et un adulte qui conduit) donc est ce qu'on peut trouver un accélérateur à main et un frein elec à main pour guidon ou mieux , pour un volant?
En tout cas merci pour ton investissement dans mon projet!
 Citer Alerter [537497]
30-10-2017 à 04h59
C'est dommage de l'avoir transformée pareillement, celle de base du grand-père avait plus de charme
Un petit coté Quick et Flupke qui me plaisait bien ^^
Perso j'aurais utilisé des petits moteurs réductés, surtout si le but est de remonter des pentes... (principe de la caisse à savon).
Anonyme, 16296 msg, (FR).
 Citer Alerter [537502]
Message modifié le 2017-10-30 05:03:30 par Jacques74.
Bohort1664
30-10-2017 à 05h08
C'est vrai que j'avais pas pensé aux roues d'hoverboard a la base donc de grosse modification s'imposait pour passer à des roues de velo...
 Citer Alerter [537503]
30-10-2017 à 05h08
Bohort1664
30-10-2017 à 05h12
Mais ca me dit toujours pas comment brancher l'interrupteur pour pouvoir avoir une marche arrière
Je reviens à la charge au sujet mais je vois tjs pas comment faire...
 Citer Alerter [537504]
53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Ajout kit VAE sur caisse à savon et questions en tout genre - Lu 2414 fois. [21429]
