Dirk-Pitt
30-10-2017 à 17h33
Bohort1664 a écrit :
Pour les deux contrôleurs commandé par un seul accélérateur l, je ponte juste le fil du signal sur le second c'est tout? Ou il y a des autres fils à ponter?
sur la prise 3 broches de l'accélérateur, il faut connecter ensemble les deux fils de signal (bleu ou vert) des controleurs et les 2 fils de 0V (noir) mais surtout pas les 2 fils de 5V (rouge)
Bohort1664
30-10-2017 à 17h38
Merci Christophe, c'est bien ce que je pensais... dans tout les cas j'aurais pas ponté les +5v pour pas faire de court circuit c'est sur! Mais c'est bien que tu me le confirme quand même , Merci
Théo, 41 msg, 38 ans. (FR-74). |
publicité 30-10-2017 à 17h38
30-10-2017 à 21h42
oui ne pas connecter les rouge ensemble ...(conflie)
tu es un rapide !!!
bon sur les bornes manquant ici
je ne sais plus , c'est un des bornes F1 ; F2 ; F3
tu as 7 bornes a tester , chaque bornes vides correspond a une option cacher ..
c'est a toi de tester ,
pour cela prend un fil volant que tu le connecte sur la masse 0v (GND)
sur ce fil tu met une résistance de moin de 1khom (600 hom) ou (100 hom )
ce que tu trouve quoi ...c'est juste pour éviter de faire un court jus si tu tombe sur un +48v...
puis tu teste sur la borne vide et tu met les gaz et tu regarde se que ca fait ...
puis repere le sur un papier cette fonction ....
de mémoir il y a
le regulateur
vitesses low
marche AR
frein moteur
frein de parking
régéner
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-10-30 21:42:52 par Tchang. |
30-10-2017 à 21h43
tu n'as vraiment que le minimum sur ton contro , vue les fils qui sort
Bohort1664
05-04-2018 à 16h16
Bonjour à tous, ca faisait un moment que je n'avais pas posté
voici un peu les news de mon projet en photos
Bohort1664
05-04-2018 à 16h17
Ajout fourche de bmx + roue 20 pouces et adaptation de frein a disque sur les roues avant
Bohort1664
05-04-2018 à 16h18
Création d'un nouveau guidon avec toutes les fonctions qui vont bien ( klaxon, clignotants, feux de croisement)
Bohort1664
05-04-2018 à 16h20
vue arriere avec feu stop , feu arriere (quand les phares sont allumés et clignotant intégré
-> tout fonctionne (pour les clignotants j'ai du ajouté des relais)
Bohort1664
05-04-2018 à 16h22
emplacement avant avec 4 batteries 12V en série
publicité 05-04-2018 à 16h22
Bohort1664
05-04-2018 à 16h22
vue latérale
