23 messages.   1 2 3   - panne capteur rotation roue ? [résolu] [21432]
Sscrit
08-11-2017 à 13h00
il ne semble pas que cela viennent des mosfet, en suivant cette doc
www.ebikes.ca
les miens semblent parfait !
Anonyme, 45 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [538948]
Message modifié le 2017-11-08 13:01:18 par Sscrit.
Sscrit
08-11-2017 à 17h16
du coup j’attends mon capteur de rotation de roue, je ne voie que lui. Les roulements du rotor sont bon, le logement du roulement aussi.
en attendant qu'il arrive je m'attaque au remplacement des mosfet par de composant de meilleur qualité
electricbike-blog.com
 Citer Alerter [538999]
08-11-2017 à 17h16
Sscrit
10-11-2017 à 22h08
je poursuis mon petit fil tout seul
j'ai déjà reçu mon nouveau capteur de rotation de roue . J'en profite pour démonter l'ancien, la colle partait en lambeau, la référence du capteur a effet hall 4401 - 609 ne semble pas exister. Je vais le remplacer par un Honeywell SS41.
la carte se sort en poussant de l’intérieur vers le pas de vis en plastique.
le câblage en regardant coté fil soudé monté en place dans le 'tube plastique':
blanc noire
rouge
j'ai commencé a dessouder les mosfet du contrôleur, du coup pas de test avant le remontage complet du moteur, mon fer a soudé ne chauffe pas suffisamment, il faut une station de soudage cela ajoute du délai pour le remontage. Sinon ca s’enlève vraiment bien du support, même pas besoin de trop enlevé le silicone, prendre levier avec un tournevis plat sur le coté opposé au mosfet, avec le plat du tournevis sous une vis d'un mosfet. avec le bras de levier et gentiment hop ! sa sort gentiment
 Citer Alerter [539299]
Richardel
10-11-2017 à 22h21
ne crois pas que tu es tout seul... on est derrière la porte... on te lit.
mais comme tu t'en sors bien, on va pas te déranger
Richard, 1393 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [539303]
Sscrit
10-11-2017 à 22h38
je me doute , j'en profite une petite photo du contrôleur sortie de son logement
 Citer Alerter [539307]
Message modifié le 2017-11-10 22:38:35 par Sscrit.
11-11-2017 à 08h36
J’en profite pour poser une question
Sur ton contrôleur 36V Quelle est la tension marqué sur les gros condensateurs ?
50V ? 63V ?
Christophe, 2726 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [539326]
Sscrit
11-11-2017 à 10h15
63V 1000uf le plus gros , le moyen pareil 63V
 Citer Alerter [539335]
Richardel
11-11-2017 à 12h19
c'est une bonne marge de securité... mais je te vois venir, superjc, c'est pas prouvé que le régulateur (par ex) supporte la même tension...
 Citer Alerter [539361]
11-11-2017 à 12h59
Au passage,
Suite à une bêtise de ma part il y a quelques années, j'ai cassé le capteur roue de mon BBS02 : cela ne m'a pas empêché de rouler... juste que la console (C961 à l'époque) était en erreur 22 et plus d'autres affichages.
Donc je ne pense pas non plus que les problèmes signalés en début de fil viennent de là.
Bon, il faut dire aussi que ma prog de PAS n'est pas liée à un % vitesse. Peut-être que ça change la donne ?
Anonyme, 14565 msg, (FR).
 Citer Alerter [539365]
Message modifié le 2017-11-11 13:36:26 par Jacques74.
11-11-2017 à 12h59
Lien commercial -341-
11-11-2017 à 14h31
T’inquiète pas, je suis plus rusé que toi
Actuellement et depuis deux ans je suis en 11S sur ce contrôleur 36V (10S)
J’ai abaissé la tension auxiliaire qui va au contrôleur avec une diode zener dans la console
La tension principale puissance (11S) va directement au contrôleur et ne passe pas par le régulateur…
Il y a des fortes chance que l’on puisse utiliser une batterie 48V avec ce contrôleur 36V avec réduction tension auxiliaire
 Citer Alerter [539377]
23 messages.   1 2 3   - panne capteur rotation roue ? [résolu] - Lu 1906 fois. [21432]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -56-
