6 messages.    - novice kits roue électrique, votre avis. [21454]
Herv51
03-11-2017 à 14h20
Je viens vers vous, car je suis un peu perdu, et complètement novice dans l’électrique, dans la matière, pour commencer.
Pour la petite histoire, suite à un AVC du tronc cérébral , je peux plus monte les cote en vtt, et à pieds sa m’essouffle énormément aussi.
Au sujet de mon poids je fais 90 Kg, et j’ai pas mal de cote par chez moi.
Alors, j’ai acheté ce kits 1000W + batterie sur ce site, car pas trop les moyen financier, d’acheter un vtt électrique.
www.hexom.fr
Je voudrais savoir ce que vous en pensé de ce genre de kits, ou j’ai fait une erreur d’avoir acheté ça.
Car j’ai quelques petit soucis déjà pour commencer ?
Je trouve coté cassette que l’axe décence pas assez, joint photo.
Cliquer pour voir l'original[img]http://www.zimagez.com/miniature/a-20.jpg" border="0" width=50%>" border="0" align="right">
Et les rondelles fournis, non pas de prises sur les becs, Et sur leur notice il dises de chercher sur le net : Torque ARMS mais il en n’a plusieurs sorte différente ?
Question 1 : pourquoi il m’est impossible de rouler en arriéré avec mon vtt ? maintenant, car c’est une roue libre. ?
Question 2 : impossible de pédaler, c’est normal ? j’ai juste installer la roue AR et rien d’autre.
Question 4 : la roue, quand on veut la faire tourner, elle est dur c’est normal ?
Merci de votre aide
A+
Anonyme, 3 msg, (FR-51).
 Citer Alerter [538150]
Message modifié le 2017-11-03 14:29:27 par Herv51.
Franck06
03-11-2017 à 15h27
on dirait que tu as prit un bon gros DD (direct drive) ^^.
-J'ai exactement le même moteur-roue que toi et pas de soucis au montage. Faut juste un peu forcer et bien mettre une rondelle, comme tu as fait, du côté de la cassette (sinon, ça frotte) :
imagesia.com
imagesia.com
A noté que sur mon vtt, avec le moteur, j'ai plus accès au dernier pignon et ni au tout 1er d’ailleurs (le dérailleur frotte sur le moteur en 1er, d'où les rayures qu'on peut voir).
Mais c'est pas si dérangeant que ça ^^, et ça doit dépendre beaucoup de la largeur de l'axe arrière du vélo (ceci dit, le mien est particulièrement étroit...).
0- Ce genre de kit, c'est low-cost mais très fiable (notamment côté moteur, si il a pas de défaut de base, il est quasi increvable). Puis le moteur peut aisément encaisser des contrôleurs plus puissant, pour encore plus de puissance.
Mais toute cette puissance, c'est illégal sur route...Faut que t'en ai conscience.
Après, libre à chaqu'uns de s'arranger avec la lois mais faudra pas pleurer si on se fait confisquer le vélo + amende, même si c'est extrêmement rare (qu'1 seul cas sur le forum, et encore, ça s'est finit bien, et ceux en +10 ans et même pas en France. Autant dire que tu as plus de chance de gagner au loto que de te faire gaulé...^^)
Ma petite astuce sur ce point là, c'est de pas monté la poignée d'accélération (qui est interdite) et de pouvoir bridé à 25km/h rapidement via un écran lcd. Ça permet de respecté 2/3 de la réglementation vélo à assistance électrique, sans se privé.
Le dernier 1/3 étant le certificat d'homologation, impossible d'obtenir sur un vélo "bricolé"...Mais faut vraiment tomber sur des policiers tordus pour qu'ils demandent les papiers d'un vélo
Puis roulé de façon "responsable", avec un minimum de bon-sens, ça permet d'éviter bien des emmerd2 (accidents / contrôles) et ça n’empêche pas de se faire plaisir en toute sécurité sur des spots propices à ça
1- Tu peut roulé, moteur éteint, mais c'est très épuisant car il y a beaucoup d'inertie et de poids. Et vue ta condition physique, je te conseil de rouler que avec le moteur allumé ou d'y allez très doucement.
2-Faut que tu donnes plus de détail ^^. Peut-être ta chaîne qui a dérailler ? Note bien que il est possible que tu ne puisses plus avoir accès au dernier pignon à cause du moteur.
3-Normalement, si la roue-moteur est monté sur son axe et sur-élever, tu dois pouvoir la faire tourner assez facilement à la main. Sinon, c'est que ça frotte quelque part, au niveau de l'axe de la roue ou des freins.
Ou encore, faut pas que les fil du moteurs soient en contact, sinon ça fait "court-circuit" et ça produit un puissant frein-moteur.
Franck06, 362 msg, 38 ans. (FR). Bridé le vae à 25km/h est un crime contre la liberté
 Citer Alerter [538165]
03-11-2017 à 15h27
Lien commercial -341-
Herv51
03-11-2017 à 16h30
Bonjour franck06
J’apprécie ton aide pour m’aider, car un peu perdu.
Je pense que je vais déjà limer le fond de l'encoche c'est plus simple et la fixation sera plus fiable.
dépendre beaucoup de la largeur de l'axe arrière du vélo, moi j’ai 135 mm, comme l’argeur sur mon vtt.
J’ai démonté le support du freins à disque, et la roue frotte toujours, et très dur quand même, et impossible de pédaler.
Et je viens de trouver à l’instant le problème, c’est le petit pignon de la cassette qui frotte sur le cadre, voilà le problème ?
A votre avis, je dois installer qu’oi comme cassette, avant j’avais une 9 V, j’ai mis une 8 V, et sa frotte.
Et maintenant à votre avis, pour pu quel frotte la roue, que je dois installer qu’oi comme cassettes 7V ou 6 Vitesses.
Merci de votre aide
 Citer Alerter [538171]
Franck06
03-11-2017 à 18h00
Tu as le même probléme que j'ai eut au début : le petit pignon qui frotte sur le cadre ^^.
J'avais réussi à régler efficacement ce problème en mettant une petite rondelle, comme tu as fait. Mais pour ton cas, ça ne suffit pas ?
Faut peut-être que tu mettes 2 rondelles alors et en forçant comme un bourrin pour que ça passe (si t'écarte de force l'axe arrière, tu peut gratter 5-10mm)
-Des cassettes, il y en a chez les magasins de vélo et même chez décat. Effectivement, avec moins de pignon, ça doit être plus petit et donc, ça doit facilité le montage. Mais j'avoue ne pas être caler plus que ça sur le sujet...
 Citer Alerter [538189]
Jouly
03-11-2017 à 19h21
J'ai un peu le même type de moteur que toi.
Le petit pignon frottait aussi, il m'a suffit d'écarter la fourche AR (sans forcer ) de 3 mm avec une rondelle.
Pour les touques, tu peux en trouver la.
ozo-electric.com
Jean Louis, 44 msg, 58 ans. (FR).
 Citer Alerter [538207]
03-11-2017 à 19h21
Lien commercial -346-
Herv51
03-11-2017 à 20h13
Bonsoir, Franck66 et Jouly
Merci bien pour l'info, je vais essayer de me trouver une rondelle demain.
Pour pu que la cassette frotte, sa serais cool.
Sa sera déjà un bon début, et je reviendrais vers vous après.
Bonne soirée
Alerter [538215]
6 messages.    - novice kits roue électrique, votre avis. - Lu 553 fois. [21454]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
