88 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Modification passage à une gâchette à la place du PAS [21421]
03-11-2017 à 11h34
Ok .bon voila
Branche ton signale de ta poignet de gaz sur la borne . S+
Connecte la poignet. Puis met le jue....
Et fait un teste...
Tchang, 6595 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [538109]
03-11-2017 à 12h00
Bon ...
Pour desactiver le PAS
Fait un chunt entre la borne +5v et la borne ZL
Puis connecte le signale des gaz sur S+
Si ca ne fonctionne pas. Connecte le signale des gaz sur SD
Ca devrait fonctionné....
 Citer Alerter [538115]
03-11-2017 à 12h00
Esox
03-11-2017 à 12h06
SD et +5U sont soudé mais pas raccorder
Le ZL part vers le PAS donc vers ma nouvelle commande
Anonyme, 51 msg, (BE).
 Citer Alerter [538116]
Esox
03-11-2017 à 12h40
Je vais prendre un nouveaux contrôleur ça coûte 15€ sur Amazone...
Par contre je ne vois que 2 fils de sortie vers la roue moi j’en ai 3 !!
 Citer Alerter [538129]
03-11-2017 à 13h37
Esox a écrit :
SD et +5U sont soudé mais pas raccorder Le ZL part vers le PAS donc vers ma nouvelle commande
C est pas grave tu laisse comme ca...
C est a toi de se raccorder ...
Tu soude un fil et tu re raccorde sur ta poignet
Sur la borne S+
C est le signale.....
Fait une laison entre le +5v et la borne ZL avec un boue de fil
Il te faut un contrôleur brushless a 3 fil....
 Citer Alerter [538141]
03-11-2017 à 13h41
Ici
 Citer Alerter [538143]
Esox
03-11-2017 à 15h03
Ça marche pas
 Citer Alerter [538158]
03-11-2017 à 21h02
tu as fait quoi exactement ??
 Citer Alerter [538223]
Esox
11-12-2017 à 15h06
Je viens de recevoir mon nouveau boîtier
Tu sais m’aider pour montage de:
Batterie
Roue
Levier contrôleur de vitesse
Voir photo
 Citer Alerter [543683]
11-12-2017 à 15h06
Esox
11-12-2017 à 15h07
Uj
 Citer Alerter [543684]
88 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Modification passage à une gâchette à la place du PAS - Lu 5206 fois. [21421]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
