52 messages.      1 2 3 4 5 6   - vélo de grande surface [21458]
13-11-2017 à 16h22
Ce ne sera peut-être pas suffisant si le mal est autre, mais c'est toujours la première chose à faire au cas où.
Il n'est pas rare que les BMS n'équilibrent que sous des courants de l'ordre de 50mA. Dans le cas d'un déséquilibre cumulé sur des années de 5Ah, il mettrait ~100h à se résorber...
Papat, 17474 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [539651]
13-11-2017 à 18h04
Sinon essayer de multiples charges apres des décharges peu importante, il est possible que petit a petit en laissant le chargeur le plus longtemps possible un jour ton chargeur passe au vert, s il y avait un gros déséquilibre tu ne pourrais mm pas faire 10 km avec une si petite batterie .
En gros faire 3/4 km et laisser la batterie en charge toute la nuit, a faire une dizaine de fois ...
Didier, 3186 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [539687]
13-11-2017 à 18h04
Josyl
13-11-2017 à 18h15
Je l'ai fait cette charge, j'ai laissé 36 H et ça n'a rien fait de mieux. Je pense que vous avez tous raison, elle est HS.
Anonyme, 28 msg, (FR-32).
 Citer Alerter [539690]
Jipé
15-11-2017 à 08h18
Question ?
Lorsque le voyant de fin de charge est apparu sur le chargeur (vert ou autre signal), est-il nécessaire de laisser encore la batterie branchée ? En d'autres termes, est ce qu'il se passe encore quelque chose (équilibrage) après l'affichage "batterie chargée" ?
Merci de vos avis.
Jean Pierre, 195 msg, 65 ans. La Ferte Alais (FR-91). Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [539845]
Josyl
15-11-2017 à 08h30
J'ai mis en charge la batterie hier soir, j'avais 35% chargé, en sortie de pile j'avais 22/23 V et ce matin après 12H de charge, j'ai toujours le même voltage et 35% chargé. Je la laisse en charge. Donc elle ne charge plus, selon moi. Le voyant du chargeur est rouge. Y a plus d'une semaine, j'ai répondu au questionnaire du fabriquant "Wayscral" je n'ai toujours pas de réponse.
 Citer Alerter [539846]
15-11-2017 à 09h00
@Josyl: Il est probable que soit ton BMS, soit ton chargeur soit mourru...
@Jipé: Oui, en cas de fort déséquilibrage, l'équilibrage se poursuit pendant des heures alors que le voyant est passé au vert depuis longtemps. Il est recommandé de faire une charge prolongée (toute la nuit) environ 1 fois par mois. C'est valable pour toutes les batteries de toutes les marques.
 Citer Alerter [539849]
Message modifié le 2017-11-15 09:03:58 par Papat-Le-Bref.
15-11-2017 à 09h06
Josyl, mesurer la tension à la sortie de ton chargeur lorsqu'il n'est pas branché pourrait donner une indication sur son état de forme. Si ça se trouve, la batterie est toujours bonne, mais pas le chargeur.
Bruno, Modérateur,46329 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [539852]
Josyl
15-11-2017 à 09h15
C'est quoi "BMS"
Le chargeur a été remplacé mi-septembre par l'identique. J'ai cru que le manque de charge venait du chargeur, de plus je ne trouvais pas de tension en sortie de chargeur et le voyant restait constamment allumé rouge. Norauto m'en a vendu un neuf de la marque du vélo, mais ils n'ont pas de batterie, pourtant il est bien écrit sur la batterie qu'il faut la rapporter chez eux pour le recyclage.
 Citer Alerter [539856]
15-11-2017 à 09h18
Qu'on se comprenne bien: les problèmes sont apparus avec le changement de chargeur ?
 Citer Alerter [539857]
15-11-2017 à 09h18
Josyl
15-11-2017 à 18h48
Je ne peu pas dire, car le voyant de ma batterie n'a plus passé au vert, j'ai donc contrôlé la sortie (prise jack) du chargeur, je n'avais aucun voltage. Je suis partie chez mon fournisseur que je nommerais pas, il m'ont dit que c'est le chargeur, point, sans contrôler eux même. Le vendeur m'a commandé un nouveau chargeur identique et de même marque, la batterie n'a pas plus chargée. En gros rien n'a changé. J'ai recontrôlé à nouveau l'ancien chargeur, il n'y toujours aucun voltage, en revanche le nouveau a bien du 24 Volts. Je viens de contrôler la sortie de batterie qui est en charge depuis hier soir, il y a toujours 22/23 V.
 Citer Alerter [539973]
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - vélo de grande surface - Lu 5491 fois. [21458]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
Lien commercial -56-
