117 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - peut on brancher plusieurs bms dans une meme batterie [21459]
Le-fou-volant
06-11-2017 à 19h55
et si je prend un 10 et n'en branche que 8 c'et bon
Paul, 33 msg, 64 ans. Gardanne (FR-13).
 Citer Alerter [538595]
06-11-2017 à 21h07
Salut
Tu peux faire plusieurs pack avec leurs propre BMS...
Ensuite tu peux les metres en seri ou en parallèle...
Du momment quelles ont la meme capacités....
Sur mon scooter électrique. J ais 2 pack batt 48v de 20Ah Chaqun...
Elles sont relier en parallèle pour optenir 40Ah ....
Biensur chaque pack a son propre BMS...
Si tu fait un seul pack. Inutile de metre 2 BMS dans le meme pack
Tchang, 5378 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [538608]
Message modifié le 2017-11-06 21:08:09 par Tchang.
06-11-2017 à 21h07
Richardel
07-11-2017 à 00h49
Cas du parallèle
Mettre 2 bms EN PARALLELE ???
moi, je n'aimerais pas...
Si un BMS décide de couper et l'autre pas, tu risque de ne pas le voir et de tirer sur une seule batterie.
On peut mettre deux batteries en parallèle (même avec des capacités différentes mais de même voltage). Par exemple, 1 batterie de 24v 20AH peut être mise en parallèle avec une 24v 10AH.
Mais, comme avec le temps, les cellules diffèrent, il est indispensable d'interconnecter toutes les cellules et un seul BMS qui surveille le tout.
Attention au moment de la connexion, la tension des deux batteries doit être rigoureusement identique (idem pour chaque cellule) pour éviter des courants entre batterie qui pourrait les abîmer.
Cas de la mise en série
Dans ce cas, 2 BMS c'est moins grave... si un coupe, tout est coupé.
mais c'est quand même une pratique peu orthodoxe.
on double les pertes dans chaque FET et on multiplie le risque de panne.
Pour la mise en série, la tension des deux batteries importe peu mais la capacité doit être identique (sinon, l'ensemble de la batterie sera équivalente a la batterie la plus petite).
Par exemple, 1 batterie de 24v 20AH peut être mise en série avec une 12v 20AH. ca donnera une batterie de 36v 20AH.
Par contre, si tu mets une batterie de 24v 20AH en série avec une 24v 5AH. ca donnera une batterie de 48v mais de seulement 5 AH.
De plus, la batterie de 5AH va souffrir bien d'avantage que la 20Ah et sa durée de vie sera moindre.
De plus, mettre deux BMS complique sérieusement la charge de la batterie. (il faut 2 chargeurs ou charger en deux fois)
c'est une solution a éviter surtout au prix d'un BMS adéquat (30€).
Mais qu'est-ce que tu essaies de faire ?
Essaie d'être clair... j'ai toujours pas compris ce que tu veux faire...dis-toi que si tu connais ton problème, nous on le connait pas.
Il vaut mieux quelques détails de trop que pas assez...
Tiens, dans ton dernier message, tu dis que tu en as 2 de 4 (de quoi tu parles ?) moi je pourrais interpréter que tu as deux batteries de 4v, et tu en veux 8 ? (batteries ou volts, on sait pas)
nous, on veut bien faire l'effort de t'aider (et c'est avec plaisir) mais essaie au moins d'être clair. (heureusement que jacques a émis une hypothèse sur tes chiffres mais je ne suis pas sur a 100% que c'est ce que tu as voulu dire).
je sais que tu débute et on ne te demande absolument pas d'employer des termes compliqués, on te demande juste d'expliquer clairement ce que tu veux avec des mots simples mais des phrases complètes.
Dis-nous si tu as une (ou des) batteries et de quelle tension ? (si tu connais la technologie et le nb d'AH, ce serait encore mieux) ont-elle chacune leur BMS ?
Dis-nous la tension de ton moteur (pour savoir si tu dois les brancher en série ou en parallèle)
A moins que tu veuille alimenter un éclairage ???
Si jacques a raison, des 4s ca doit être proche du 12v (très peu pour un moteur)
Et dis-nous pourquoi tu veux 2 BMS
quand on aura compris ce que tu veux faire et si on a besoin de renseignements complémentaires, on demandera.
Si on parle bien d'un BMS et et que les 10 et 8 correspondent au nombre de fils d'équilibrage, la réponse est NON
Un bon BMS branché comme ca ne doit jamais donner de tension en sortie. (sinon, il est defectueux)
Et attention, le choix d'un BMS ne se limite pas au nombre de fils d'équilibrage.
Richard, 1393 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [538665]
Message modifié le 2017-11-07 01:06:38 par Richardel.
Le-fou-volant
07-11-2017 à 13h28
bon ok je v essaye d'etre plus claire mais pas sur
voila 3.7v / 2500mah x 5 = 18.5 v / 12500mah =12.5ah (en serie )
x2 37 v 12500 mah = 12.5 ah (en serie )
il me faut donc un BMS de 10 ??? que je branche comme chema suivant
mais en branchant une a une au lieu de 4 x 4 ???
en attendant je vous remercie de vos reponse malgrer mon flou dans mes questions
 Citer Alerter [538724]
07-11-2017 à 13h39
Comment ça une à une?...
Si tu veux 12,5Ah il te faut 5 cellules de 2,5Ah montées en // dans chaque branche, donc 50 cellules au total pour faire 36V-12,5Ah.
Dans l'exemple de schéma que tu as indiqué ci-dessus, avec des cellules de 2,5Ah cette batterie serait une 36V-10Ah.
Papat, 16985 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [538725]
Message modifié le 2017-11-07 14:10:45 par Papat-Le-Bref.
Le-fou-volant
07-11-2017 à 14h25
je rajoute mon montage a moi bon ou pas bon ????
 Citer Alerter [538733]
07-11-2017 à 14h28
Là tu as 36V et seulement 2,5Ah puisqu'il n'y a qu'une cellule par branche.
Je crois que c'est ce que tu n'a pas compris dans le montage de batterie:
- cellules en //: les Ah s'ajoutent, tension identique 3,6V
- cellules en série: les tensions s'ajoutent, capacité identique 2,5Ah
Pour augmenter tension et capacité, il faut des cellules en série et en //.
 Citer Alerter [538735]
Message modifié le 2017-11-07 14:29:31 par Papat-Le-Bref.
07-11-2017 à 14h32
Il manque une connexion série en haut (trait épais) pour assembler tes 2 colonnes !
Par ailleurs là c'est une 10s (37V) de 2.5Ah =1p !! ... et non de 12.5Ah.
J'ai l'impression que tu confonds série (s) et // (p).
Edit: message croisé avec Papat
Anonyme, 14570 msg, (FR).
 Citer Alerter [538738]
Message modifié le 2017-11-07 14:50:44 par Jacques74.
07-11-2017 à 14h40
Si ça peut t'aider, voici une vue de principe sur le montage d'une batterie : ici 6s-5p
 Citer Alerter [538741]
Message modifié le 2017-11-07 14:45:09 par Jacques74.
07-11-2017 à 14h40
07-11-2017 à 14h41
et vu de dessous :
 Citer Alerter [538742]
117 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - peut on brancher plusieurs bms dans une meme batterie - Lu 6737 fois. [21459]
Je cherche à installer les...
