117 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - peut on brancher plusieurs bms dans une meme batterie [21459]
Le-fou-volant
07-11-2017 à 14h44
vae makadam e-vortex
mon moteur de marque shengyi dg w 070c-md (normalement sur ce vélo à assistance électrique
d'apres un forust=pratiquant sur un forum lol )
36.5 v
312.07 wh
8.55 ah
1.8 a charge maxi associer a un chargeur 1.8 ah
14 a en decharge
avec kt-880 que je voudrais changer par un kt-lcd3 ou 5 ???
si je pousse sur les volt ou les ah je vais plus loin et plus vite ?????si oui de combien
je peut mettre de volt et ah et de combien plus vite et plus loin
"BIEN SUR POUR NE ROULER QUE SUR PISTE ET NON SUR LA ROUTE"
Paul, 33 msg, 64 ans. Gardanne (FR-13).
 Citer Alerter [538743]
07-11-2017 à 14h48
Tu as regardé au moins les images j'espère ??
Anonyme, 15057 msg, (FR).
 Citer Alerter [538746]
Message modifié le 2017-11-07 14:49:44 par Jacques74.
07-11-2017 à 14h48
Le-fou-volant
07-11-2017 à 14h53
ok rapide les gas merci
je commence a mieux comprendre
encore un peut et sa sera le top
qui peut me faire un petit croquie
avec le nombre de pile volt ampere et bms
pour mon vélo à assistance électrique decrit le message precedent ??
merci
 Citer Alerter [538749]
Le-fou-volant
07-11-2017 à 14h54
oui j'ai vu mais y a pas de volt ni am
 Citer Alerter [538750]
07-11-2017 à 14h57
T'es sûr que tu veux te construire une batterie toi-même ?
J'espère que tu sais que c'est pas sans risque quand même ? ... surtout avec des batteries de VAE ...
Essaie déjà de bien comprendre la notion de mise en parallèle et série.
Ca sert à rien d'aller plus loin avant ça et d'aborder les BMS
 Citer Alerter [538751]
Message modifié le 2017-11-07 15:20:03 par Jacques74.
07-11-2017 à 15h04
Tu veux faire combien de km?
Il faut compter environ 10Wh/km en roulant à 30km/h en pédalage léger.
Donc le calcul est le suivant pou 100km par exemple:
- 100km donc 1000Wh
- 1000Wh en 36V donc 1000/36 = ~27.7Ah
- 27.7 Ah avec des cellules de 2.5Ah, il faut 27.7/2.5 = 11 cellules par branche
donc au total 11 x 10 = 110 cellules.
Papat, 17510 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [538753]
Richardel
07-11-2017 à 15h19
AHHH ca y est... je crois que j'ai pigé
La première image montre une batterie que tu as... c'est bien çà ?
mais comme elle fait 36v 10Ah et que tu veux une 36v 12.5AH, tu voudrais ajouter le schéma de ta deuxième image... C'est bien çà ? (c'est ta simple phrase "je rajoute mon montage a moi" qui m'a mis la puce a l'oreille)
Eh, les copains, si j'ai juste, je mérite la médaille du forum (gag) et je troc mon pseudo avec scherlock
Si c'est bien ça, c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines.
tu prends la première image et, au lieu d'avoir 10 groupes de 4 "piles" en parallèle, tu garde les 10 groupes mais tu mets une cinquième pile en parallèle sur chaque groupe.
Et tu ne change rien d'autre (tu garde le BMS de ta première image... tu change rien... ce sera juste un peu plus long a charger, c'est tout)
voila ta première image modifiée pour avoir une batterie 36v 12.5AH (450Wh) soit (a peu près) 40 a 45km d'autonomie.
La vitesse ne dépend pas que de la batterie mais de la puissance moteur et, forcément, du limiteur de vitesse (qui coupe au-dessus de 25km/h).
Richard, 1483 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [538754]
07-11-2017 à 15h22
J'espère qu'il sait souder ...
 Citer Alerter [538757]
Message modifié le 2017-11-07 15:25:15 par Jacques74.
Richardel
07-11-2017 à 15h44
Je crois qu'au chalumeau, oui (petit clin d'oeil)
 Citer Alerter [538761]
Message modifié le 2017-11-07 15:45:55 par Richardel.
07-11-2017 à 15h44
Lien commercial -314-
Le-fou-volant
07-11-2017 à 19h26
ok merci...merci les gas sympas de se moquer d'un vieux fou ......
ok je rigole
bon revenons a nos moutons
super Richard tu a tout compris (medail lol)
tu a rajouter une pile sur chaque groupe ok
si je garde 4 piles par groupe mais avec plus d'ah c bon ??? si oui de combien je peut aller
sachant que mon moteur et de 312.07 wh et tes ajout ferais 450 wh il tiendrais le choc???
et je garde le meme bms et le meme controleur ou je change et au cas ou par quoi
le limiteur y a pas moyen de le booster ou de le retirer ???
pour la soudure au chalumeau j'ai essayer ya quelques annees en arriere pas concluant
un jour j'ai trouver une petite soudeuses par point sur un vide grenier et sa marche super y a un genre de gros transfo qui ronfle (pire que moi pas peu dire ) sa chauffe un peut mais bon sa va
 Citer Alerter [538781]
117 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - peut on brancher plusieurs bms dans une meme batterie - Lu 8225 fois. [21459]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
Lien commercial -357-
