489 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Batterie Panasonic [3814]
Albert
15-03-2016 à 18h23
pana ,et la cela ne marche plus !,( j ai coupé tous les contacts du bms sauf le petit fil gris,c est lui qui communique avec le display) ,et alimenté le bms pana en 36v ,mais cela ne marche plus,la protection est encore plus élaborée que je ne pensais,j ai un bms 36v panasonic ,si cela vous interesse
Anonyme, 18 msg, (BE-48).
 Citer Alerter [438470]
Albert
15-03-2016 à 18h36
la premiere partie du message n est pas partie,voici le début,j ai demonté la batterie pana,et couper le + et le -,j ai brancher ce+ et - a la nouvelle batterie,et cela marchais!!je me suis dit que en enlevant le bms pana et le branchant au 36v de la nouvelle batterie cela allais fonctionner ,malheureusement ,cela n a pas fonctionné,(suite sur le message precedent)
 Citer Alerter [438474]
15-03-2016 à 18h36
David66
19-03-2016 à 15h51
Je ne comprend pas à la première phrase on comprend que ça fonctionne et dans la deuxième on a le même branchement et ça ne fonctionne pas !!
David, 180 msg, 58 ans. (FR-66).
 Citer Alerter [439313]
David66
19-03-2016 à 16h14
De toute façon il faut que tu reconnectes toutes les prises intermédiaires des cellules pour que le BMS ne se mette pas en défaut.
Il faut que tu recâbles ta nouvelle batterie sur le BMS Panasonic, exactement comme était câblée la batterie d'origine
 Citer Alerter [439322]
Message modifié le 2016-03-19 16:16:35 par David66.
Membre3707
19-03-2016 à 16h20
En espérant que les câbles de connection entre les cellules et le BMS ne soient pas propriétaire non plus
Je dis ça suite à une mésaventure avec une caméra de chez sony ou la liaison par câble USB n'a pu se faire qu'avec un câble "Sony" qui avait pourtant la même configuration que n'importe quel câble USB au niveau visuel des connecteurs ...;
 Citer Alerter [439324]
David66
19-03-2016 à 16h52
je me suis mal exprimé
il faut sortir le fer à souder et refaire les connexions au niveau des fils
c'est pratiquement sur que la connectique ne sera pas la même d'une batterie à l'autre
 Citer Alerter [439339]
David66
04-04-2016 à 15h57
Salut Albert
ça m'intéresse, contacte moi si tu repasses sur le forum
David
 Citer Alerter [442172]
Dida67
05-04-2016 à 13h12
Si je me rappelle bien dans une discussion, y avait un sens à respecter pour débrancher et rebrancher l'accu et le bms, sinon le bms se mettait en protection
Christian, 2729 msg, 66 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 20664 km
 Citer Alerter [442305]
Alexandre83
08-07-2016 à 18h34
Bonjour à tous,
Je n'ai pas encore fait l'opération car ma batterie tenait encore tout juste assez pour mes trajets quotidiens. Mais je sens que l'hiver prochain ça ne suffira plus, je vais donc profiter des vacances d'été (où j'ai moins besoin du vélo) pour m'y coller.
Je vais donc acheter 2 Zippy 4000 mAh (je pourrais prendre du 5000 ou du 5800, mais comme l'opération est hasardeuse, je préfère limiter la casse), des connecteurs XT150, de la gaine thermorétractable de plusieurs diamètres. Je n'ai pas trop compris pourquoi Spy70 conseille (à la page 14) d'acheter du câble AWG 12 (vu qu'on récupère le câble d'origine, je ne vois pas pourquoi on manquerait de câble).
Ca devrait donc me revenir à 120/130€ environ.
Alexandre, 53 msg, 36 ans. Toulon (FR-83). Gitane e-bike 8 acheté d'occasion en décembre 2013
 Citer Alerter [457138]
08-07-2016 à 18h34
David66
10-07-2016 à 11h36
ok Alexandre
je prends le bateau à Toulon le 14 pour la Corse puis la Sardaigne un peu plus tard
 Citer Alerter [457259]
Message modifié le 2016-07-10 11:40:28 par David66.
489 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Batterie Panasonic - Lu 448443 fois. [3814]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
