45 messages.      1 2 3 4 5 - Soudure à l'arc: pas dangereux ? [7505]
silicium81
06-11-2017 à 09h41
En fait, il faudrait faire des mesures électromagnétiques. Le pacemaker doit répondre à des normes CEM (Compatibilité ElectroMagnétique) et la soudure génère des champs qu'il faudrait connaitre pour savoir s'ils restent compatibles.
Il faut donc:
1) connaitre le modèle exact de pacemaker implanté et obtenir les informations techniques le concernant 2) mesurer les ondes émises pendant une soudure
A faire avec du matériel que l'on ne trouve pas chez l'amateur moyen...
Vu l'environnement dans lequel on évolue (pollution électromagnétique généralisée), les pacemakers actuels ont surement une résistance à ces ondes bien supérieure aux modèles des années 60... et le discours des poseurs de pacemakers n'a pas du beaucoup évoluer pour l'utilisation de poste à souder... (qui ont aussi beaucoup évolués en passant au découpage HF).
J'ai lu sur le forum des soudeurs un gars qui disait être porteur d'un stimulateur cardiaque et ne s'être jamais privé de souder avec tous les types d'appareils... (à arc)
Patrick, 4850 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [538529]
snickers
06-11-2017 à 13h16
Si on se fie à cette étude.
Il faut surtout se méfier des câbles de soudure mais les tests de pacemaker n'ont pas montrer de soucis avec un passage du câble à 40 puis à 20 cm sur un post tig Migatronic Automig 250 XE (Redressé - 250A)
La soudure semble possible et la précaution qui semble judicieuse c’est de placer le post à souder à distance et de se placer à l’opposer des câbles pour éviter toute proximité.
Les pacemakers en configuration unipolaire sont plus sensibles et peuvent être affecté en environnement de travail (perturbations électromagnétiques extérieures)
Les pacemakers actuels en configuration bipolaire semblent bien protégés contre les perturbations électromagnétiques extérieures de basse fréquence.
" After an implantation of a pacemaker or an implantable cardioverter-defibrillator (ICD) an individual risk assessment concerning electromagnetic interference is required in order to evaluate if the pacemaker/ICD patient can safely return to work.
• ICDs and modern pacemakers with bipolar sensing configurations seem to be well shielded against external low-frequency magnetic fields.
• Pacemakers programmed to unipolar sensing configurations can be susceptible to electromagnetic fields that can occur in working environments."
Bertrand, 6583 msg, 46 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [538551]
Message modifié le 2017-11-06 13:27:22 par snickers.
06-11-2017 à 13h16
Lien commercial -56-
06-11-2017 à 13h22
On peut pas brancher un accélérateur de pouce sur le pacemaker?... Un petit coup de 110-120 puls/mn avant la soudure et roule ma poule...
Papat, 16997 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [538552]
silicium81
07-11-2017 à 08h40
snickers a écrit :
Si on se fie à . Il faut surtout se méfier des câbles de soudure mais les tests de pacemaker non pas montrer de soucis avec un passage du câble à 40 puis à 20 cm sur un post tig Migatronic Automig 250 XE (Redressé - 250A) La soudure semble possible et la précaution qui semble judicieuse c’est de placer le post à souder à distance et de...
Super comme étude, c'est rassurant !
 Citer Alerter [538673]
07-11-2017 à 08h40
Josyl
10-11-2017 à 09h22
Je n'avais pas vu les réponses concernant mon souci actuel. Si je comprend bien, ce serait les bobinages du poste et les câbles qui serait néfastes? Mon poste est de 1985 env, il est ventilé et peu souder du 5 en continu. Merci.
Anonyme, 28 msg, (FR-32).
Alerter [539206]
45 messages.      1 2 3 4 5 - Soudure à l'arc: pas dangereux ? - Lu 37176 fois. [7505]
Je cherche à installer les...
