23 messages.      1 2 3 - panne capteur rotation roue ? [résolu] [21432]
Richardel
11-11-2017 à 16h00
T’inquiète pas, je suis plus rusé que toi
Richard, 1391 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [539396]
Sscrit
15-11-2017 à 12h54
pour revenir su mon capteur de rotation, j'ai trouvé le fabricant du capteur a effet hall
magntek.de
c'est le MT4401, du coup mon SS41 de honeywell n'est pas adapté, et ne fonctionne pas .
je pars sur une autre référence : 2SS52M Honeywell
edit : finalement le SS41 fonctionne, juste une soudure qui débordait et mettait en contact 2 broches du capteur. Ca m’étonnais pour un capteur a 2,50€ . il est plus sensible ! de l'ordre de 3-4 cm pour déclencher avec l'aimant officiel de la roue. ca me plait !
essai de tout cela semaine prochaine
Anonyme, 45 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [539893]
Message modifié le 2017-11-16 07:18:01 par Sscrit.
15-11-2017 à 12h54
Lien commercial -289-
Sscrit
20-11-2017 à 21h49
RÉSOLU :
concernant le SS41 de honeywell, une soudure dégueulasse empêchait son bon fonctionnement , finalement il marche plutôt super bien, 3-4cm de détection la led rouge semble éclairer plus fortement.
après remontage de l'ensemble .... j'ai placé le capteur de rotation de roue que j'ai réparé, je garde le neuf au cas ou. A 2.5€ le capteur hall il devrait tenir
remontage du moteur et premier tour de roue sans défaut, , j'ai fait environ 500 metre pour tester, plus le défaut 08 o/
d'après moi le défaut provenait bien du capteur de rotation de roue qui divisait par 2 ma vitesse, mais comme j'ai touché au connecteur interne des capteur a effet HALL il est possible que cela proviennent d'un faux contact sur ce connecteur.
pour la partie contrôleur que j'ai dépouillé, pas de remplacement de mosfet comme prévu, vu qu'il semblait tous bon, j'ai mis du nettoyant contact sur la carte de manière assez appuyé, graissé le radiateur des mosfet et la partie interne du bloc et remis du silicone transparent pour noyer l'ensemble, je pourrais retirer l'ensemble facilement si nécessaire.
merci a tous pour votre aide, si si j'ai pioché pas mal d'info sur le forum et le petit schéma d'explication du fonctionnement d'un capteur a effet hall ma bien ouvert les yeux sur le fonctionnement de ces petites bêtes !
Alerter [540846]
23 messages.      1 2 3 - panne capteur rotation roue ? [résolu] - Lu 1863 fois. [21432]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -56-
