Pipoune42
04-01-2018 à 19h04
Bonjour Sergio,
Pour ma part même moteur que toi installé il y a 2 mois.
Je n'ai pour le moment fait que peu de kilometre mais pour ma part la si je pédale la gachette marche quand même .
Je dois avoir mes réglages sauvegarder quelque part si cela peut t'aider
Cordialement
Eric
Anonyme, 179 msg, (FR-42). |
Sergio44
04-01-2018 à 20h09
@pipoune42
Ok je voudrai bien voir tes réglages s'il te plait.
Anonyme, 53 msg, 64 ans. (FR-44). |
publicité 04-01-2018 à 20h09
Pipoune42
04-01-2018 à 20h58
Voici ma prog (je n'arrive pas a tous passer dans 1 seul)
Ma programmation a certainement besoin de quelques ajustement mais tout fonctionne correctement comme cela
Si je peux t'aider n'hesite pas
Cordialement Eric
Anonyme, 179 msg, (FR-42). Message modifié le 2018-01-04 21:00:31 par Pipoune42. |
Pipoune42
04-01-2018 à 21h00
2/3
Pipoune42
04-01-2018 à 21h01
3/3
Sergio44
05-01-2018 à 18h31
Merci pour les paramètres.
J' ai sensiblement les mêmes le plus important pour que la gâchette marche même en pédalant,
il faut que le paramètre speed limite dans Assist. 0 soit supérieure à zéro
ce qui est mon cas mais malheureusement avec mes deux derniers moteurs ça marche pas,
si quelqu'un à une autre idée je suis preneur.
Bibi78
05-01-2018 à 18h58
As-tu simplement pensé que c'est peut être ta gâchette qui as un défaut d'origine....
05-01-2018 à 19h25
Si ton paramètre gâchette est "by display command" alors ta gâchette ne fonctionnera pas plus que ton niveau choisit, si tu veux un surcroit de puissance il faut que tu lui assignes le niveau le plus fort ( le 8 si tu as mis le 9 en sauvegarde ) ainsi tu auras toujours la puissance max disponible .
Sergio44
05-01-2018 à 21h06
Si ton paramètre gâchette est "by display command" oui
il faut que tu lui assignes le niveau le plus fort ( 9 ) pour moi = courant 100% speed 100%
demain je test une autre gâchette je vous tiens au courant.
publicité 05-01-2018 à 21h06
05-01-2018 à 21h10
Cela ne vient pas de la gâchette,
pas sur deux vélos distincts, de toute façon la gâchette en elle mm fonctionne .
C est une erreur dans la programmation .
