SP-2:.### Z01### Help cablage controleur Forum Cyclurba.fr. Controleurs pour vae
57 messages.   1 2 3 4 5 6   - Help cablage controleur [21503]
15-11-2017 à 21h40
c'est vrais que beaucoup d'infos filent au fure et a mesure ...
mais déja tout est dans la notisse , il faut simplement bien identifier et comprendre ...
c'est plus ou moin tous la meme chose ...
beaucoup de gents on peur de voire tout ses fils sortirent du contro ...
mais non , il y a que les 5 groupes a réaliser pour que cela fonctionne ....
batt
+vcc
throttle
3 phase moteur
hall (option)
dans ton cas il faut n° 2 ; 10 ; 11
le reste c'est des options
Tchang, 8246 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [540009]
Message modifié le 2017-11-15 21:43:25 par Tchang.
Yvoz
16-11-2017 à 15h03
Ça marche nickel
Encore merci pour les conseils
Yvoz, 253 msg, 54 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [540084]
16-11-2017 à 15h03
Yvoz
05-12-2017 à 20h10
Je cherche à utiliser le frein moteur
La doc dit :
Low Elevel Brake: Brown(braking signal) + Black(connecting the 2 cables together will realize the power cutting off braking function)
En connectant les fils (1) gris + noir ou violet + noir : ça coupe bien le moteur mais en roue libre et donc sans freinage
La doc dit aussi :
High E-level Brake: Yellow( for 12v braking bike)
Il faut connecter le fil jaune au + mais dans mon cas c'est du 48v !...
Une idée ?
 Citer Alerter [543045]
05-12-2017 à 22h20
connecte la régération ,....cela va freiner
 Citer Alerter [543069]
05-12-2017 à 22h21
ne pas brancher le brake hight level !!!
 Citer Alerter [543071]
Yvoz
07-12-2017 à 20h50
Si la régération se sont les deux fils rose (7) cela ne change rien ! :(
Les deux roses connectés + violet et noir connectés (Low Elevel Brake) : ça coupe bien le moteur mais en roue libre...
 Citer Alerter [543271]
Titjaune
09-12-2017 à 23h08
Franck06 a écrit :
Bonjour, tu l'as acheté où ce contrôleur ? On dirait bien qu'il date de la préhistoire Juste bon à fonctionné une fois que tu as connecté un accélérateur sur la prise 2 (à tester). Il y a pas de lcd ou autre avec ça. Et on dirait même que tu as pas de PAS...Signe que c'est un contrôleur vraiment ancien.. -Le petit fil vert en...
Hello Franck06
Aurais-tu une idée pour ré-équiper mon VAE inerte ?
Je cherche un ensemble Contrôleur+console en 48V et en 250W (juste pour aller bosser quoi !)
Merci d'avance.
Denis, 27 msg, 48 ans. Toulon (FR-83).
 Citer Alerter [543483]
Franck06
10-12-2017 à 19h00
Salut Tijaune,
il y a ça qui à l'air plutôt sympas :
www.banggood.com
Franck06, 474 msg, 34 ans. (FR).
 Citer Alerter [543581]
Titjaune
10-12-2017 à 23h31
Merci pour tes conseils vieil homme ! (97 ans... respect )
Le 48V est en cours de réapprovisionnement mais vu le temps que j'ai en ce moment (chrono et météo) je ne suis pas vraiment pressé, du coup je me suis inscrit pour recevoir des nouvelles de sa disponibilité.
Merci encore !
 Citer Alerter [543609]
10-12-2017 à 23h31
Titjaune
17-06-2018 à 23h34
@Franck06
Le kit indiqué sur Bangood étant toujours en réappro pour le 48V, j'ai fait un petit tour et j'ai trouvé celui-ci (MODEL A)
Seul souci, comme pour ta précédente référence, la "Holzer line" ou "Hall Line for motor" comprend 6 câbles (jaune, vert, bleu, noir, rouge et blanc) alors que mon moteur ne reçoit que trois câbles pour ses capteurs (jaune, vert et bleu), les trois autres, de mêmes couleurs, étant plus gros car apportant la puissance motrice...
Est-ce que le montage sera possible quand même ?
 Citer Alerter [574294]
57 messages.   1 2 3 4 5 6   - Help cablage controleur - Lu 6232 fois. [21503]
