57 messages.      1 2 3 4 5 6   - Help cablage controleur [21503]
Yvoz
08-07-2018 à 17h39
Salut
Et comment fonctionne le brake high ?
Apparemment il fonctionne à la tension batteries...
Yvoz, 253 msg, 54 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [576708]
08-07-2018 à 17h47
Je ne sais plus
Soit ca poupe que le moteur. Ou ca fait frein avant moteur
Tchang, 7653 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [576711]
08-07-2018 à 17h47
Yvoz
08-07-2018 à 17h57
J'ai déjà cherché de l'info sur cette fonctionnalité mais rien trouvé
Pourtant le frein moteur c'est souple comme freinage
 Citer Alerter [576713]
08-07-2018 à 18h01
Oui tout depend de l intensité de la force programmée...
Quant tu freine . est ce que tu sens le frein moteur électric
 Citer Alerter [576717]
Yvoz
08-07-2018 à 18h07
Non je n'ai pas essayé de brancher ce "brake high" je ne vois pas trop comment le brancher
C'est un gros fil jaune ça semble être un fil de puissance...
 Citer Alerter [576724]
Titjaune
08-07-2018 à 18h15
Salut Tchang
Tant que t'es par là, peux-tu me dire si il y a une solution pour passer en 36V un contrôleur en 48V...?
J'étais pourtant persuadé d'avoir un système en 48... depuis le temps qu'il était enfermé dans la cave !
Denis, 27 msg, 48 ans. Toulon (FR-83).
 Citer Alerter [576731]
08-07-2018 à 18h20
Oui effectivement il faut un dicipateur de charge pour acctiver se frein high...car c elle c y est connectée sur une phase moteur...
Donc pas le meme frein haut moteur....
Ce n est pas le meme fonctionnement que je pense....
Il faut ouvrir le contro et connecter le breik high. Il se trouve a côté du breik low...
 Citer Alerter [576732]
Sebaba
08-08-2018 à 15h54
Sur mon contrôleur, voilà ce que j'ai trouvé : message du 08/08/2018.
Le low brake freine un peu. Le high brake un peu plus.
Anonyme, 13 msg, (FR-16).
 Citer Alerter [580286]
Gwadatiss76
10-01-2019 à 11h28
Bonjour tout le monde,
J’ai acheté un contrôleur 1500w je fais mes câblage avec la batterie le moteur et l’accélérateur mais ça ne fonctionne pas mais quand je branche l’apprentissage le moteur tourne avez-vous une idée je poste les photos de mon contrôleur et de mes branchements . J’ai une incohérence au niveau des cables de l’accélérateur les cables de l’accélérateur sont noirs verts et rouges et les cables de mon contrôleur sont noir rouge et blanc
Ps je t’ai contacté sur YouTube tchangly
Anonyme, 14 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [599543]
10-01-2019 à 11h28
Gwadatiss76
10-01-2019 à 11h32
Voilà mon cablage si vous avez une idée pour résoudre mon problème car comme j’ai dit auparavant quand je branche les cables d’apprentissage le moteur tourne
 Citer Alerter [599544]
Message modifié le 2019-01-10 11:32:58 par Gwadatiss76.
57 messages.      1 2 3 4 5 6   - Help cablage controleur - Lu 5314 fois. [21503]
