SP-2:.### Z01### Help cablage controleur Forum Cyclurba.fr. Controleurs pour vae
57 messages.      1 2 3 4 5 6   - Help cablage controleur [21503]
Gonzoshop
10-01-2019 à 12h10
salut , c'est quoi comme accus que tu utilises ?
Xavier, 211 msg, 44 ans. Rocamadour (FR-46). [forum=[23823]
 Citer Alerter [599545]
Gwadatiss76
10-01-2019 à 12h12
60v12ah mais le controleur est en 60v
Anonyme, 14 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [599546]
10-01-2019 à 12h12
Gonzoshop
10-01-2019 à 12h19
tu dois avoir le même problème que moi alors car j'ai le même contrôleur , tu dois avoir la poignet de gaz hs , attend l'avis de tchang
mon poste : cyclurba.fr
 Citer Alerter [599547]
Message modifié le 2019-01-10 12:20:13 par Gonzoshop.
Sebaba
10-01-2019 à 13h57
Personnellement, je ne l'ai pas branché parce qu'il provoquait le même problème que vous.
Anonyme, 13 msg, (FR-16).
 Citer Alerter [599550]
10-01-2019 à 17h06
ou achetez vous vos contro
on a mis des lien pour des contro fiable qui fonctionne du premer coup sur "" la bible des truc et astuce facon tchang""" sur ebay ....
bon , je rappelle qu'il ne faut pas connecter la poignet de gaz sous tension au risque de le cramer ...
toujours connecter la poignet , puis connecter la batt ...
bon ton branchement est bon , il faut que tu controle la tension de ta batt
puis la valeur du signale de la poignet en fonction des gaz , 0v a 4.5v
le +vcc est elle connecter sur le + de la batt
si tout est connecter ; c'est que le contro a besoin des hall...
refait un essai avec les hall brancher
Tchang, 8255 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [599567]
Gwadatiss76
10-01-2019 à 21h31
J’ai acheter mon contrô sur amazon
Je vais essayer avec les hall mais Bon la poiggnée de gaz et hs ...
 Citer Alerter [599607]
11-01-2019 à 08h59
C est bizard se fenomaine. Quand on connecte la poigner des gaz quand le contro est sous tension ca le grille...
J ais déjà eu se problème a mes début...
Plusieur fois avant de comprendre que la venait de la...
Depuis . plus auccun soussi. Les contros fonctionnent du premier coup....
 Citer Alerter [599633]
Gonzoshop
18-01-2019 à 13h15
Tu en es ou ?
 Citer Alerter [600331]
Message modifié le 2019-01-18 13:16:07 par Gonzoshop.
Gwadatiss76
18-01-2019 à 15h21
Je viens de recevoir ma poignée je refais les branchements tout à l’heure donc si j’ai bien compris je branche la poignée de gaz avant de brancher la batterie aux contrôleurs?
 Citer Alerter [600338]
18-01-2019 à 15h21
Gwadatiss76
18-01-2019 à 20h13
BOn problème les Fils correspondent pas logiquement le vert devrait aller sur le blanc alors que là le noir va sur le blanc le vert sur le noir et le rouge sur le rouge avez-vous une réponse
 Citer Alerter [600360]
57 messages.      1 2 3 4 5 6   - Help cablage controleur - Lu 6232 fois. [21503]
