9 messages.    - Decathlon B'Twin Elops : ajouter un bouton d'impulsion de démarrage [21502]
Pjgfi
14-11-2017 à 13h20
J'ai donc un B'Twin depuis plus de trois ans auquel je ne reproche pas grand chose, sauf le manque d'un bouton de démarrage comme j'ai pu voir et tester sur d'autres VAE.
Il lui faut un tour et demi de pédalier avant de démarrer et c'est parfois difficile à un feu rouge en pente (étant toujours sur le plus grand développement).
Je suppose que changer le boitier de contrôle d'origine par celui comportant la commande "6 km/h" ne fonctionnera pas (et comment allumer mes feux ensuite ?).
Est-il possible d'intercaler un poussoir sur le circuit de manière propre (connecteurs) ?
Anonyme, 12 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [539760]
Enry75
14-11-2017 à 19h23
Changes de contrôleur et console , entre 40€ et 80€ selon ce que tu prends.
Anonyme, 420 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [539799]
14-11-2017 à 19h23
Lolo2172
14-11-2017 à 20h14
si c'est un moteur et controleur Bafang (le plus souvent le cas avec les moteurs roue Decat) il doit y avoir moyen d'ajouter une poignée ou une gâche d'accélérateur. Normalement les connexions sont prévues en sortie de contrôleur... mais pas forcément visible sans démontage pour y accéder.
La fonction 6km/h n'aide absolument pas à démarrer (en tout cas pas en côte) et s'arrête dès que l'on pédale. Ce n'est donc, semble-t-il, pas la bonne solution pour toi.
Sur les nouveaux Btwin (ma copine en a un), il faut maintenir le bouton 'mode' enfoncé durant quelques secondes pour que la fonction 6km/h s'enclenche... peut être que la fonction est présente mais que tu n'as pas assez attendu.
Laurent, 50 msg, 46 ans. Waterloo (BE-14).
 Citer Alerter [539804]
Pjgfi
16-11-2017 à 12h34
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé l'appui (très) long sur le bouton "mode" mais il ne se passe rien...
Est-ce que changer ce boitier par celui gérant l'impulsion pourrait suffire ? Ce boitier a-t-il une référence ?
Référence du contrôleur en pièce jointe !
 Citer Alerter [540072]
Lolo2172
16-11-2017 à 15h19
Il faudra trouver une console adaptée à la marque. Toutes les consoles ne vont pas sur tous les systèmes. On peut en acheter séparément mais après avoir un peu cherché sur Alibaba, je n'ai pas trouvé de modèle qui gère du 24V Bafang. Tout est en 36V maintenant.
 Citer Alerter [540087]
Pjgfi
16-11-2017 à 15h46
Les nouveaux Btwin sont en 36v, c'est ça ?
Et on peut câbler un poussoir directement sinon ? Sur une prise existante (et libre) ?
 Citer Alerter [540092]
Lolo2172
16-11-2017 à 16h06
non il reste des vélos en 24V mais on ne trouve que difficilement les consoles.
Pour la fonction 6km/h, je peux me tromper mais je crois que c'est généré par la console via le bus de données, donc un bouton poussoir n'aidera pas.
En revanche, tu peux peut être en connecter un (avec un montage de résistances) sur les entrées de l'accélérateur pour simuler une poignée.
Diagramme de connexions:
.... ou encore plus simple: acheter un accélérateur en seconde monte. Ce sera même probablement moins cher que de changer la console!
 Citer Alerter [540095]
Message modifié le 2017-11-16 16:08:47 par Lolo2172.
Pjgfi
16-11-2017 à 16h27
Est-ce ceci qu'il faut acheter ?
www.amazon.fr
(le second comporte deux LEDs pour le phare/boost)
Comment fonctionne le phare dans ce cas ?
Je vais quand même essayer un appui long sur 'Light' de ma console au cas où.
Que veux-tu dire par "accélérateur en seconde monte" ? Un accélérateur d'occasion ?
Merci.
 Citer Alerter [540098]
16-11-2017 à 16h27
Lolo2172
16-11-2017 à 20h59
pour l’accelerateur, je faisais reference a ceci
accélérateur
Ce devrait être plus simple à monter, plus efficace pour ton besoin et surtout moins hasardeux que d'installer une console dont tu ne sauras si elle est 100% compatible que lorsque tu l'auras montée.
Alerter [540152]
9 messages.    - Decathlon B'Twin Elops : ajouter un bouton d'impulsion de démarrage - Lu 372 fois. [21502]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
Kit Ebike, votre vélo devient électrique
Lien commercial -205-
