859 messages.      69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
Micka76550
21-05-2017 à 23h01
Despourin a écrit :
je comprend pas pourtant il y a le voyant on +TX et RX allumé mais il le detecte sur le port ....Quelle merde
Pourquoi ne commence tu pas par le schéma des premières pages ? Perso je les fais avec écran. 2X16 et sa marche nickel !
Mickael, 2017 msg, 34 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [515319]
Despourin
22-05-2017 à 21h18
Ce qui e degoute c est le temps que j ai passé à essayer de comprendre tout les schémas et j ai l impression qu il y a toujours un truc qui merde alors que j ai l impression qu il y a qu a brancher des fils et charger un programme ... a la base tout ce que je veux c est une soudeuse et quand je lis les post ca se passe tres bien pour tout le monde je suis certainement trop nul..
Anonyme, 89 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [515432]
22-05-2017 à 21h18
Micka76550
22-05-2017 à 22h17
Pour commencer à tu quelques bases en électronique ? Ensuite pour l'arduino as tu étais lire le blog d'eskimon (il est super) pour ma part je n'y connaissais rien en programmation est après l'avoir lu j'ai pu faire pas mal de montages ,
Sinon comme je te l'ai dit la mienne est faite avec le circuit des premières pages avec un lcd et un transfo de poste à souder type mig sa marche nickel, à toi de voir si tu as besoin d'aide n'hésite pas
 Citer Alerter [515445]
Despourin
22-05-2017 à 22h30
OK je suis entrain de lire le blog d eskimon il est vraiment top. j espere juste que mon aduino n est pas grillé car le Pc ne le voit plus c est pas le prix que ca coute mais c est les 15j jours a attendre un autre..d un coté ca va me laisser le temps de lire le blog d eskimon. j etais pas parti pour apprendre l electronic mais bon c est tres interessant.
pour ma part ma soudeuse est quasi terminée j ai commande et assemblé toutes les pièces j ai juste un probleme pour faire allumer la led du ssr quand j appuie sur la pedale. ce qui m a degouté c est que je suis pas loin du bout ca me fait chier de pas y arriver.
 Citer Alerter [515446]
Bibi78
14-11-2017 à 13h49
REACTIVATION DU SUJET .
Suite aux discussions entre plusieurs membres, je relance ce post car Elem et moi nous lançons dans un poste à souder par point DIY. A la fin je ferait un article c'est plus approprié mais ici on va échangé sur l'évolution de l'assemblage.
Cout de revient : - de 50 €.
Elem regarde j'ai reçue le module et le transfo 9v ! Très bien emballé et reçue en moins de 10 jours !
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [539765]
Complite120
14-11-2017 à 14h03
N'hésitez pas à relire les 74 pages de ce très instructif post...
Anonyme, 263 msg, 60 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [539770]
Bibi78
14-11-2017 à 14h09
Salut humm je sais pas sa fait déja 3/4mois que je m'informe et ragarde des vidéo et tuto donc je sature la je veut passer à l'action... mais je vais survoler on sait jamais.
 Citer Alerter [539771]
14-11-2017 à 15h12
Boudiou, mais c est tout un roman ce fil ;)
Didier, 3070 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [539777]
Bibi78
15-11-2017 à 00h58
Grave !
 Citer Alerter [539831]
15-11-2017 à 00h58
15-11-2017 à 04h12
Bon je check un peu la carte d après les données sur site,
elle fait de la détection de point zero ( le point zero de l oscillation du 50 Hz ) donc les soudures seront toute identiques après réglage de la tempo et de l intensité, par contre ce n ait pas de la double impulsion .
Si j ai bien lu tout ce fil de détection ( j avoue j ai zappé en biais certain doublon et reprise de concept ennoncé precedement dans le fil ) le modèle de silicium ne faisait pas non plus de double impulsion donc cela ne devrai pas poser de problème insurmontable .
J ai bien noté le passage a la version 2 de la carte d albert et que richard etait passé a cette version avec bonheur ...
Quand j aurai reuni le matos et monté ma soudeuse je ferai des tests et donnerai mon opinion, pour l instant je reflechi au montage des bras pour trouver qqs chose de simple, je n ai pas encore de transfo mais si je n ai pas non plus de fil souple en 25 mm² j ai du 6 mm² souple d armoire a foison, le secondaire sera surement monté avec ca si entre temps je ne mets pas la main sur du 25 mm² souple, plutôt qu acheter ( c est facile ) je vais essayer de faire au max avec de la recup et j en profiterai pour faire un inventaire de mes fond de tiroir ;)
Au final je n ai commandé que le module de commande, des spacers en vague ( 2*5 blocs ) du nikel (en double vague ;) et qqs bricoles sur l op 11/11 .
PS edit ; pour ma remarque en première partie étant donné que le potar 1 règle les cycles et que les cycles sont de 20ms il est possible que chaque cycle soit initialisé a partir du point zéro et donc qu on revienne sur une multi cycles ( multi impulsion ) !?
 Citer Alerter [539833]
Message modifié le 2017-11-15 04:22:39 par Elem.
859 messages.      69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 195179 fois. [13021]
Je cherche à installer les...
