185 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Conversion Kart thermique en électrique (Résolu) [21521]
28-03-2018 à 06h51
Anonyme, 1798 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [561873]
Message modifié le 2018-04-02 18:06:14 par Peter.
02-04-2018 à 15h55
Nous avons testé le kart avec mon fiston et c'était super cooool !
Va falloir revoir la pédale de frein déportée
 Citer Alerter [562923]
Message modifié le 2018-04-02 17:59:36 par Peter.
02-04-2018 à 15h55
Lien commercial -314-
silicium81
02-04-2018 à 17h57
Même pas peur
Le lieu est super dangereux avec des voitures un peu partout
J'aurai jamais essayé mon kart là et encore moins laissé mon gamin essayer... Il suffit d'imaginer le résultat d'une perte de contrôle en rentrant sous une voiture !
Patrick, 4877 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [562950]
02-04-2018 à 18h44
Très bonne remarque silicium81
Maintenant que le vrai baptême est fait je vais pouvoir faire un peu de route pour tourner sur circuit histoire d'éviter les
risques au maximum.
Sur la vidéo on entent bien un cloc cloc à chaque tour de roue, il doit y a voir un problème de roulement du train arrière.
 Citer Alerter [562964]
Message modifié le 2018-04-02 18:46:14 par Peter.
02-04-2018 à 18h48
Peter a écrit :
Salut Tchang Mon contrôleur est 100% d'origine aucune modification. Pour accélérateur j'ai reçu une pédale façon voiture électrique de chez Aliexpress je comptai l'installée pour les enfants et faire un montage permettant de la relié à la pédale d'origine pour les adultes, car mon kart est plus grand que le tiens. Concernant la...
Tu peux aller plus vite en faisant baisser la tension de l'induit. Par exemple un switch pour avoir 2 vitesses. Démarrer à 14V et passer à 8 ou 10V via un switch.
Papat, 17813 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [562966]
Message modifié le 2018-04-02 18:49:25 par Papat-Le-Bref.
02-04-2018 à 19h40
Papat j'ai regardé sur internet pour un petit circuit permettant de moduler la tension mais je ne sais pas quoi choisir.
Il faudrait un petit variateur de tension 12vdc en entrée et 0 à 12vdc en sortie car j'utilise un module abaisseur de tension passant de 60vdc à 12vdc pour le rotor.
 Citer Alerter [562981]
02-04-2018 à 21h44
salut
super , ca fonctionne , bon il te manque un peux de vitesse , mais tu as sur tout de la patate a ce que je vois ....
trouve toi un cite déserté le dimanche , comme décathlon ou leroymerlin ....
, oui tu doit avoir un probleme de roulment ; c'est surment ca qui te fait ralentire le moteur quant du coupe les gaz
y a du bon , c'est cool
passe en 16Ah ou 32Ah sur ce genre de gengein car c'est trop court en terme de jeux , on en voudra encore ....
hk fait les solde sur ses 4s 16Ah , depuis que je les ais , je suis quasi tout le temps a fond sans me soucier !!!!
Tchang, 7542 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [563012]
03-04-2018 à 07h16
Peter a écrit :
Papat j'ai regardé sur internet pour un petit circuit permettant de moduler la tension mais je ne sais pas quoi choisir...
Sinon je me disais qu'en switchant sur 2 batteries différentes ça pourrais le faire j'ai une lipo 4s et il me faudrait une lipo
2s j'en ai vu à moins de 15€.
Tchang a écrit :
bon il te manque un peux de vitesse...
Disons que la démultiplication est encore haute (6.3 tours moteur pour 1 tour de roue) j'ai vu des pignons moteur 14
dents pour Rotax ça ferait une démultiplication de 4.5. Sur ce type de kart c'est le max !!
Pour les batteries 16Ah je vais voir pour l'instant l'autonomie semble correct nous avons tournés
22 minutes et utilisé 4,93Ah.
Je me suis planté dans le branchement de la pile mémoire du wattmètre car j'ai branché le moins et la broche reset au lieu du plus sur la fiche 3 pins
 Citer Alerter [563020]
Message modifié le 2018-04-03 08:30:38 par Peter.
03-04-2018 à 09h38
Si tu modifies la démultiplication pour plus de vitesse, tu vas perdre autant de couple au démarrage. Perso, je commencerais par tester la chute de tension de l'induit car c'est très facile à faire, soit avec une petite lipo, soit en se repiquant sur la 2ème cellule d'une 3s, juste pour faire le test.
Si ça fonctionne bien, l'idéal serait de se faire un circuit de pilotage de l'induit basé sur la sortie vitesse du contrôleur... basse vitesse: 14V, puis transition proportionnelle à la vitesse jusqu'à 7-8V.
 Citer Alerter [563031]
Message modifié le 2018-04-03 10:17:19 par Papat-Le-Bref.
03-04-2018 à 09h38
03-04-2018 à 10h42
Oui un petit régulateur PID ça serait l'idéal, pour faire simple, j'avais pensé à utiliser un bouton poussoir pour passer en 8 vdc, il serait actionné par la pédale d'accélérateur lorsqu'on a le pied au planché.
 Citer Alerter [563037]
185 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Conversion Kart thermique en électrique (Résolu) - Lu 14816 fois. [21521]
Le 14 à 07h35 Alain79
