185 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Conversion Kart thermique en électrique (Résolu) [21521]
21-12-2017 à 11h09
Sinon j'ai remarqué un échauffement assez rapide de l'alternateur cela ne m'inquiète pas outre mesure puisque il tourne très vite elle n'est pas monter au-delà de 40 degrés mais ça m'étonne un peu car il tourne à vide et vraiment très peu de temps. Je me demande ce que ça donnera en conditions réelles, je veux dire avec mes 92 kg à tracter...
Anonyme, 1051 msg, 40 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [544770]
21-12-2017 à 11h28
Tu alimentes l'induit sous quelle tension?
Papat, 17447 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [544771]
21-12-2017 à 11h28
21-12-2017 à 12h31
14,8vdc avec une lipo dédiée uniquement à cela mais par la suite ce sera via un convertisseur 60/12VDC que j'ai déjà et qui fonctionne très bien.
 Citer Alerter [544773]
Message modifié le 2017-12-21 12:38:06 par Peter.
21-12-2017 à 13h23
14.8V veut dire une Lipo 4S j'imagine. Et une Lipo 4S fait 16.8V pleine charge. Ca peut expliquer la chauffe rapide de l'alternateur.
 Citer Alerter [544779]
21-12-2017 à 13h46
Oui je me posais justement la question, c'est bien une 4s tu as deviné , et en plus la batterie que j'ai utilisé était chargée à bloc. Je verrais avec le convertisseur 60VDC/12VDC.
Je me demande si une pile 9v suffirait pour le rotor ?
Peut-être juste pour les tests en atelier !?!
 Citer Alerter [544786]
21-12-2017 à 13h50
Non, 9V ne suffiront pas. Il faut mettre entre 12 et 14V. Et la conso n'est pas négligeable au rotor: régulateur indispensable.
La tension du rotor joue sur le Kv et Kc du moteur donc sur sa vitesse de rotation et son couple. Plus la tension est élevée, plus la vitesse est basse et plus le couple est important (et réciproquement).
 Citer Alerter [544787]
Message modifié le 2017-12-21 13:53:05 par Papat-Le-Bref.
Tahitibob
21-12-2017 à 20h24
si tu vois que les contact arc beaucoup tu peut rajouter un ptit condensateur en parralele du contact qui absorbera l'etincelle
en continue ca arc enormement et meme si la bobine est retombé l'arc qui se produira continuera a alimenté ton moteur en etoile ou triangle
c'est pour cela que l'inverseur mecanique reste le meilleur moyen pour eviter tout risque
Anonyme, 576 msg, 31 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [544815]
22-12-2017 à 07h28
Là comme ça tourne à vide ça n'arc pas mais en charge il faudrait voir ce que ça donne.
Les contacteurs sont déjà des belles bêtes mais il sont fait pour du 400 VAC, l'idéal aurait été des contacteurs
d’élévateur électrique type Fenwick.
J'ai un contacteur Schneider LC1D50 BD ( detail contacteur ) pour l'étoile et un LC1D80 BD ( Détail contacteur ) pour le triangle.
 Citer Alerter [544843]
Message modifié le 2017-12-22 07:36:50 par Peter.
22-12-2017 à 18h41
Peter a écrit :
Salut la compagnie, quelques petites nouvelles du projet, j'avais envie de me faire un petit délire depuis que j'ai découvert la façon de faire de Tchang. J'ai réuni le matos necessaire pour me faire un câblage 2 vitesses, sur l'alternateur, grâce à des contacteurs de machine à bois 24VDC. J'espère bien pouvoir l'adapter sur le kart...
wouai trop fort ton systeme !!!
pas encore essayer sur mes proto ....
tien nous au jue tout au long de tes testes
c'est trop bien
Tchang, 6257 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [544885]
22-12-2017 à 18h41
Lien commercial -56-
22-12-2017 à 22h33
Oui Tchang t'inquiète j'y compte bien
 Citer Alerter [544904]
185 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Conversion Kart thermique en électrique (Résolu) - Lu 13007 fois. [21521]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
