SP-2:.### Z01### Conversion Kart thermique en électrique (Résolu) Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
185 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Conversion Kart thermique en électrique (Résolu) [21521]
07-01-2018 à 22h49
alors ca en est ou
Tchang, 8376 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [546783]
08-01-2018 à 07h25
Pour l'instant je n'ai rien fais sur le Kart j'attendais les beaux jours et je pensais modifier une mobylette avant mais bon je
n'ai toujours pas la mob.
Mon projet consiste à monter un alternateur sur chaque engin et utiliser un kit batterie + contrôleur + relais étoile triangle
amovible que je passerai de la mob au kart en fonction des besoins.
Anonyme, 2212 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [546816]
08-01-2018 à 07h25
08-01-2018 à 13h19
Tu sais vue le petit prix des contro et poignet de gaz...
Tu peux faire un truc propre et durable sans rien toucher....
Oui pour le pack accu....
 Citer Alerter [546829]
08-01-2018 à 13h47
Là en faite ce n'est pas une question de prix du contrôleur mais pour le système de relais étoile triangle et le pack batterie.
 Citer Alerter [546832]
05-03-2018 à 16h47
Salut la compagnie j'ai trouvé un gros alternateur pour mon Kart, mais je me demande comment démonter
le pont de diode.
C'est un alternateur de Laguna DCI 130CV il fait 210A.
Le problème c'est que l'électronique est integrée au corps de l'alternateur donc j'ai peur de faire des bétises irréversibles.
Avez vous déjà démonté ce type d'alternateur ? Si oui comment ? J'ai l'impression qu'il faut démonter la poulie puis la
flasque avant sortir le rotor et le stator puis enfin virer l'électronique
 Citer Alerter [557091]
Message modifié le 2018-03-05 17:00:43 par Peter.
05-03-2018 à 16h49
Vue arrière avec le pont de diode et autre régulateur plaqué sous la flasque arrière
Voici le même trouvé sur Oscaro pour plus de détail :
www.oscaro.com
 Citer Alerter [557092]
Message modifié le 2018-03-05 16:58:34 par Peter.
05-03-2018 à 20h08
ou la vache , !!!
il est balaise
tu vas devoir l'attaquer par les 4 vis du corp de l'alternateur ..
 Citer Alerter [557133]
05-03-2018 à 20h09
moi je suis toujour a la recherche d'un alternateur stop end go , avec les capteur hall inclue
 Citer Alerter [557135]
Jubesse
05-03-2018 à 20h13
C'est pas toi qui avait calé des capteurs hall sur un alternateur?
Julien, 2352 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [557137]
Message modifié le 2018-03-05 20:13:48 par Jubesse.
05-03-2018 à 20h13
05-03-2018 à 21h06
non , c'est un internote , mais cela demande de la préssision
 Citer Alerter [557157]
185 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Conversion Kart thermique en électrique (Résolu) - Lu 16347 fois. [21521]
