Nico32
06-01-2018 à 23h02
Je comptais faire par courroie ,je n'ai rien de stock en pignon,chaîne.
Mais j'ai deux poulies et ça donne quatre tour de poulie moteur pour 1 tour de poulie
Sur l'arbre de transmission...
Ce qui donne un rapport de 4
Pas de soucis pour les photos...
Anonyme, 298 msg, (BE-56). |
06-01-2018 à 23h50
c'est quand meme des gros roue de caravane ou remorque
oui 4/1 de devrais le faire
bon bien , fait avec se que tu as
par couroie cranteé oui , ca passe ..
sinon boff , ca va couiner et s'ussé vite
publicité 06-01-2018 à 23h50
Nico32
07-01-2018 à 00h10
Oui ce sont des petites roues de caravanes...
Les poulies que j'ai sont pour courroie trapézoïdale et je pensais y mettre un tendeur...
Je vais regarder pour avoir des pignons chaînes...
07-01-2018 à 00h16
les poulie trapézoidale , ca fait beaucoup de pertes mécanique , c'est pas un bon rendement , mais cela va fonctionner ...
de mémoire ; l'addaptateur de ton axe de train AR , tu peux y metre une grande courone en alu , c'est pas vraiment cher , puis prend le tout petit pignion que va avec et ca chaine ...
si non fabrique toi a partir de pédalier de vélo et chaine de vélo si vraiment tu n'as rien d'autre ...
07-01-2018 à 00h17
un truc comme ca !
07-01-2018 à 00h24
ou utilise un réducteur de tete de meuleuse HS
puis tu colle un pignion de vélo dessu
ou le reducteur d'un vieux malaxeur mélangeur
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-01-07 00:41:50 par Tchang. |
Nico32
07-01-2018 à 21h11
Ok, je verrai bien pour la transmission si il faut j'achèterai pignons, chaîne avec le bon rapport que j'aurai déduis après les premières essais...
Pas mal l'idée des réducteur de meuleuse ou malaxeur mais je ne sais pas quel peut être le rapport à voir...
Nico32
18-01-2018 à 11h14
Salut tous le monde,
Juste pour remonter le poste et vous tenir au jus,
J'ai passé commande pour tout ce qui électrique,
Contro, régulateur, fusible, poignée, câble,fiches xt90,
Wattmètre, alarmes basse tension.
Reste plus que le chargeur et les batteries...
J'ai une ou deux petites questions évidemment,
Il n'y a pas d'autres sites qui sont peut-être plus sûr
Pour commencer les Lipo,pcq ça fais un peut peur avec
La douane? Vous n'avez jamais eu de problèmes ?
Une dernière pour la route,
J'ai commandé 10 fiche xt90 croyez vous que ce sera suffisant pour tous le montage?
publicité 18-01-2018 à 11h14
Nico32
03-02-2018 à 21h39
Est ce que j'ai bien fais ça???
