218 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Electrification VARIO DIABLO 2017 - BBS02B 750 watt + Batterie DIY SmartBms 13s7p 48V 24ah [21523]
19-11-2017 à 12h12
Tu serais surpris de voir à quelle température transitoire montent les points de contact dans un engrenage ou un roulement bien chargé. On peut très bien avoir une température moyenne à 40-50deg et des points de contact qui montent à plus de 100...
C'est dans ces zones de contact que le lubrifiant se détériore.
Papat, 18040 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [540573]
19-11-2017 à 12h20
Possible, mais en bientôt 4 ans je ne vois pas d'usure anormale des 2 couronnes de sortie et je n'ai jamais vu de flaque de graisse au pied de mon BBS...
A noter que la lithium est largement utilisée dans les engins agricole ... ce qui correspond plus à une boite de BBS qu'à une Formule 1
Anonyme, 15874 msg, (FR).
 Citer Alerter [540575]
Message modifié le 2017-11-19 12:26:14 par Jacques74.
19-11-2017 à 12h20
19-11-2017 à 12h23
Oui, je ne pense pas que nos VAE même à 500-1000W ne montent très haut en temp.
 Citer Alerter [540577]
19-11-2017 à 12h29
Ce qui est surtout important sur les BBS, c'est la propreté et la quantité de graisse derrière le cache.
On peut y mettre les meilleures graisses du monde et à des prix de fou, si du sable ou des cochonneries entrent, ou si simplement il manque de gras, c'est la cata...
Perso je nettoie et change la graisse de sortie env. 2x par année, c'est vite fait et comme dit c'est bien moins salissant et moins cher que la graisse noire molybdène.
 Citer Alerter [540579]
Message modifié le 2017-11-19 12:59:17 par Jacques74.
Bibi78
19-11-2017 à 14h37
S il les pousse a 80 c'est justement pour les tester dans leur retranchement et nous faire plein de retour technique... je préfère acheter un truc expres qu'un truc universelle... Apres comme je t est dit c est ton choix je crituique en rien mais bon c est comme si sur vttae tu prenait une chaine universelle alors qu il existe des chaines type kmc pour l'électrique.... bref on va pas polémiquer.
Et papat a raison il doit certainement y avoir des point hautes temperatures.
 Citer Alerter [540587]
Bibi78
19-11-2017 à 14h58
On revient au sujet !
Hier j'ai fait un montage de contrôle pour le bras oscillant .
Et je voudrais remercié SuperJCJerratous il me semble qui m'a donné les mesures d'écart pour le bras oscillant qui été ma grande inquiétude ! j'avais donc mesuré et c'était pile poil... donc j'ai tenté et regardé la photos quand je dit pile poil ... à 1mm de plus sa passait pas !
 Citer Alerter [540589]
Message modifié le 2017-11-19 17:04:43 par Bibi78.
Bibi78
19-11-2017 à 15h01
Voici un aperçu du bike :
 Citer Alerter [540590]
Bibi78
19-11-2017 à 15h31
Ce fut aussi une surprise pour moi de voir que le plateau livré avec ( 46t ) passe sur mon vélo !! bon comme sur l'image (noté 1) il y'a 2mm d'espace mais sa passe.
Je ne compte pas garder ce fardeau et 46 c'est beaucoup trop et j'ai donc besoin de conseil suivant l'espace disponible (noté 2).
Précialps si j'ai bien compris font 2 type de plateau narrow wide ( en dehors du double ) des décalés et des légèrement décalé qui corresponde au plus petits plateaux, est ce la contrainte du carter ?
Actuellement il n'y a pas de 38 ou 40 dommage .... J'ai donc le choix entre le 36 et le 42 , et je prendrai bien le 42 pour amélioré ma ligne de chaîne ( d'autant plus que j'ai une cassette 11-42 sram nx...) mais vu le décalage du plateau est-ce que celui-ci restera dans ma zone dispo ( noté 2 ) ?? Le 36 a l'air encore moins décalé que le plateau bafang je me trompe ? ( si oui je peut oublier ...)
 Citer Alerter [540594]
19-11-2017 à 15h39
oui le carter du moteur ..., vois au dessous ....
C est un risque effectivement, j ai eut le cas avec un vélo, pour le plateau de 36 et tous les autres au dessous de 42 en cloche, tu perds la ligne de chaine, le plateau fourni bafang rectifie d environ 9 mm soit prés de deux pignons, le plateau preci alp environ 13/14 soit presque 3 pignons ...
Donc en dehors du T42 preci alp ou plateau bafang oublies si tu ne veux pas avoir a modifier ta K7, le plateau preci alp risque de toucher mais étant plus centré le décalage supp pourrai convenir, l avantage est qu il est narow wide donc bien meilleur a accepter les déports de ligne de chaine ou les chocs risquant de faire dérailler ...
Le seul choix restant etant d utiliser un moyeu type nexus afline ou équivalent .
Didier, 3742 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [540596]
Message modifié le 2017-11-19 15:45:57 par Elem.
19-11-2017 à 15h39
Bibi78
19-11-2017 à 15h46
ok donc la ligne de chaine est encore moins bonne que le plateau d'origine... donc 42 pour moi mais est ce qu'il passe dans mon espace ...? ( a priori oui si le 46 passe mais est il plus décalé que celui d'origine? )
 Citer Alerter [540599]
218 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Electrification VARIO DIABLO 2017 - BBS02B 750 watt + Batterie DIY SmartBms 13s7p 48V 24ah - Lu 22392 fois. [21523]
