SP-2:.### Z01### Electrification VARIO DIABLO 2017 - BBS02B 750 watt + Batterie DIY SmartBms 13s7p 48V 24ah Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
218 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Electrification VARIO DIABLO 2017 - BBS02B 750 watt + Batterie DIY SmartBms 13s7p 48V 24ah [21523]
Bibi78
19-11-2017 à 15h50
Bon je pense que c'est jouable alors si le plateau 42 a forcement un diametre plus petit donc les 4mm de décalage en plus devrait contrebalancer le problème.
 Citer Alerter [540600]
Bibi78
19-11-2017 à 15h51
Est ce qu'il y a une personne qui connait la différence de diamètre entre un 46 et un 42 que je puisse vérifier directement..?
 Citer Alerter [540602]
19-11-2017 à 15h51
19-11-2017 à 16h01
si tu as une k7 11/42 tu as le diamètre d un plateau de 42 ;)
Didier, 4027 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [540603]
19-11-2017 à 16h20
Oui, il est plus décalé d'environ un pignon. Perso, j'ai dû limer la soudure.
Au pire du pire, tu pourrais mettre une fine entretoise pour l'écarter très légèrement du moteur.
Bruno, Modérateur,48657 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [540606]
Bibi78
19-11-2017 à 16h49
@Elem : oui j'y avais pas penser sa...
@Havoc : ok c'est noté au cas ou.
 Citer Alerter [540608]
Bibi78
19-11-2017 à 17h06
Havoc sa te dérangerai pas de me faire une photos du dessus (comme moi) de ton montage avec le plateau 42 de Précialps s'il te plaît ?
 Citer Alerter [540609]
19-11-2017 à 17h27
Pas sûr que cela te soit d'un grand secours, la fourchette du dérailleur/guide-chaine masque à peu près tout.
 Citer Alerter [540616]
Bibi78
19-11-2017 à 17h54
Ah ui et la lumiere n aide pas.. merci quand même mais sa devrai le faire j'ai mesuré un 46 fait 19cm cont 17cm pour un 42 donc 2cm de recul et 4mm de déport en plus sa devrait le faire.
 Citer Alerter [540622]
19-11-2017 à 18h05
Bibi a écrit :
On revient au sujet !
Sur la DPC-18 ?
Anonyme, 16574 msg, (FR).
 Citer Alerter [540625]
19-11-2017 à 18h05
Bibi78
19-11-2017 à 18h09
Relis le titre ... unboxing et montage ... sa concerne le kit entier pas juste l afficheur ! Je vais pas faird un article pour visser 2 vis pour un display
J'ai modifier le titre pour que tout le monde comprenne ...
 Citer Alerter [540627]
Message modifié le 2017-11-19 18:26:48 par Bibi78.
218 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Electrification VARIO DIABLO 2017 - BBS02B 750 watt + Batterie DIY SmartBms 13s7p 48V 24ah - Lu 23912 fois. [21523]
Lien commercial -341-
