218 messages.      17 18 19 20 21 22 - Electrification VARIO DIABLO 2017 - BBS02B 750 watt + Batterie DIY SmartBms 13s7p 48V 24ah [21523]
Bibi78
09-06-2018 à 03h58
Salut les riders !!!! Sa fait lontemps ! Normal plus de beau temps dit plus de sortie et de projets !
Alors ce petit message pour donner mon avis sur l'autonomie de ma batterie et avoir des conseils pour une modification .
Donc je rappel que j'ai fait ma batterie DIY avec des accus LG 3500 mah MJ1 en 13s7P soit 48volt et 24,5 Ah théorique , je dit théorique car avec le temps mon smart-BMS ( bms paramétrable et connecté ) me donne environ 21 Ah ce n'est pas une surprise car j'avais lue a droite à gauche que les LG MJ1 ne tenait pas leur promesse d'autonomie . Mais mise à part sa elle sont top mais bon avec mon taf de coursier je me rend compte que c'est trop juste pour faire une bonne journée ( 9 à 10h 80/100km) je la vide hors pour la durée de vie il faudrait que je rentre avec mini 15 -20% et si je veut faire une grosse journée (10 à 12h 100/140km ) la c'est manque d'autonomie... ( vitesse en course : de 20 à 40 km/h )
Donc j'ai commandé 39 accus LG MJ1 ( enfin des Litttokala MJ1 .. sur Ali car chez NKON rupture même les Samsung 35e par lesquelles j'aurai pue remplacé sont out ! j'espère que sa ira mais d'après les avis elle sont pareils voir mieux en autonomie !!).
Donc le projet est le suivant rajouté 3 parallèle pour arrivé à une 13s10p soit 35 Ah théorique environ 32 réel.
Mon seul soucis c'est l'ordre des soudures etc pour pas faire tout sauté !!! ( car j'arrive à environ 700e de matos sur cette batterie ! )
Je pensé partir du moins général en ajoutant les 3 parallèle à chaque série puis relié les séries à la fin en repartant du moins ????
merci d'avances pour vos contributions .
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [573229]
Message modifié le 2018-06-09 08:06:23 par Bibi78.
Bibi78
10-06-2018 à 05h31
Pas d'idée ?
 Citer Alerter [573327]
10-06-2018 à 05h31
Ripolin
10-06-2018 à 09h05
C'est assez expérimentale, et dépends de l'habilité de chacun.
Investir dans un chargeur Grin, boulonné sur le cadre, ne serait pas une alternative ?
5 mn ici, 20 mn là, maintenir la batterie à mi-charge est quasiment gratuit questions nombre de cycle.
12hh sur le vélo OK, mais pas sans manger ou s’arrêter 5mn, si ?
Ripolin, 968 msg, 48 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [573336]
Bibi78
11-06-2018 à 00h27
Merci de ta réponse mais c est pas ce que je veux ... je veux augmenter la capacité de 24 a 35 AH .
Et j'ai pas trop pigé ton alternative ... et puis j'ai déja commandé les accus si tu as tout lu...
12h c 'est le début et la fin , je suis a mon compte et coursier donc biensure que ya des pauses 20mn pour manger et environ 20mn par heure d'attente total entre les courses ( entre 0 et 10 min entre 2 courses suivant la demande) si je serai 12h non stop à rouler à 30/40km/h il me faudrait 60AH de batterie .
Bref je pense que seul un gars calé en elec peut répondre , ELEM tu est ou !!?? lol
 Citer Alerter [573415]
Message modifié le 2018-06-11 00:30:29 par Bibi78.
11-06-2018 à 08h38
Salut, un pack en // sur ton autre pack, en utilisant un bms dont le mm port sert a la charge et a la decharge tu pourrais mm charger que sur un seul pack, plutot que rajouter des cell sur ta batterie existante un pack independant donc avec son propre BMS .
Perso c est ce que je vais faire sur un de mes velo, rajouter un 3P10S ( bms avec port identique ) a un 4p10S qui deux port, et les deux pack connectés en permanence .
Didier, 3533 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [573431]
Bibi78
11-06-2018 à 11h30
SalUt Didier !
Merci mais J'ai Un bms programmable à 50 eUros... et connecté à mon téléphone , à moins de reacheter le même je n'aUrais pas les mêmes réglage et mes donné sUr smartphone seront éroné ..je préfère ajoUter des cell , c''est possible non ?
 Citer Alerter [573443]
Tahitibob
11-06-2018 à 13h15
C'est tout à fais possible je l'ai fais y a 1 mois car ma batterie avait 2 cycles quand j'ai cramé une cellules qui est venu taper dans mon cadre du coup j'ai racheté 40 cells
J'ai remplacé la rangé ou la cellules avait pris un choc et j'ai rajouter une rangé passant de 14p à 15p en espérant un peu moins choquée ma batterie lors demande de courant
La seule chose inquiètante pour toi et de savoir si les cellules achetés son vraiment celle décrite pas le vendeur et pas une pâle copie qui ne respecte pas les caractéristiques car tu risque gros avec ta batterie car cette nouvelle série pourrais te faire chuter la tension globale et se décharger plus vite que tes anciennes cellules. Et aussi lors de la recharge se charger plus vite que les autres.
Si elles ont les mêmes caractéristiques pas de soucis tu peux rajouter
N'ayant plus de soudeuse à point j'ai soudé à l'étain la rangé supplémentaire
Anonyme, 718 msg, 31 ans. (FR-95). [url=http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-p
 Citer Alerter [573448]
11-06-2018 à 14h02
Si ça ne rentre pas dans la boîte, il suffit de sortir 14 fils ~2.5mm2 et y souder les éléments 13s-3p comme une vulgaire nappe de BMS.
Papat, 17735 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [573453]
11-06-2018 à 14h02
Antennard
11-06-2018 à 14h11
Salut Cop, Oui en général c'est du anderson... BAT!
Anonyme, 32 msg, (BE-56).
Alerter [573455]
218 messages.      17 18 19 20 21 22 - Electrification VARIO DIABLO 2017 - BBS02B 750 watt + Batterie DIY SmartBms 13s7p 48V 24ah - Lu 20341 fois. [21523]
Le 14 à 07h35 Alain79
