218 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Electrification VARIO DIABLO 2017 - BBS02B 750 watt + Batterie DIY SmartBms 13s7p 48V 24ah [21523]
Bibi78
16-02-2018 à 15h37
Et ma chaîne KMC X11e.
En promo 27e chez Athleteshop.fr
 Citer Alerter [553224]
Bibi78
16-02-2018 à 15h44
J'attend maintenant mon plateau 42 D décalé narrow wide Precialps que Bertrand doit m'envoyer aujourd'hui .
Allez du coup je peut finir ma batterie voir ce que donne le smartbms sur pc et BT .
Ensuite premier démarrage du moteur BBS02B 750w après 2 mois à dormir dans le carton !! Puis reprogrammation !
Après-midi charger de passion, i love it !
Point négatif attendre 2/3 semaines mon chargeur YZPOWER car les chinois font leur nouvel an interminable ...Donc äme charitable se servant peu de son chargeur 48V si on peut me le préter quelque jour semaine puis je le redonne a chaque fois que vous avez besoin de recharger cela en attendant le mien ( Donc un ami pas loin de ST QUENTIN YVELINES )
 Citer Alerter [553225]
16-02-2018 à 15h44
Lien commercial -314-
Bibi78
17-02-2018 à 01h12
Préparation du smart-Bms qui aura le même câble de charge et décharge .
 Citer Alerter [553337]
Message modifié le 2018-02-17 01:12:31 par Bibi78.
Bibi78
17-02-2018 à 01h16
Soudure du SmartBMS ( le B- ) sur le - général de la batterie .
 Citer Alerter [553338]
Bibi78
17-02-2018 à 01h28
Collage du BMS au pistolet à colle sur la batterie et soudage du câble 12 awg sur le + général batterie.
 Citer Alerter [553339]
Bibi78
17-02-2018 à 01h31
Mise en place et collage des fils d'équilibrage .
 Citer Alerter [553340]
Bibi78
17-02-2018 à 01h35
Soudure des fils d'équilibrage et du connecteur XT90S et préparation du Shrink tubre (tube thermoretractable).
 Citer Alerter [553341]
Bibi78
18-02-2018 à 01h54
Ahh !! le bbs02b est reprogrammé !
Je me suis beaucoup inspiré de la config cyclurba j'ai juste légèrement modifier certain truc ..d'ailleur sur le logiciel bafangconfigurationtool by stefan penov le start current c'était impossible de le mettre sur 40 du coup j'ai tout fait sur le même by Lunacycle et la no problem..
 Citer Alerter [553557]
Bibi78
18-02-2018 à 02h00
Alors vos avis ?
Ensuite un léger soucis comme conseiller j'ai mis sur 8 dans throttle " designated assist level " car je souhaite avoir la possibilité du niveau9 en cas de casse du display MAIS sur mon DP C18 les niveau ( et j'ai été dans le réglages )vont jusqu'a 5 , ce que je voulais d'ailleurs mais je n'aurai pas le systeme shunt en cas de cass.... compliqué tou sa...
Donc mettre 8 alors que le display fait 5 va me brider jusqu au niveau 5 de ma prog ou sa va répartir ? je suis un peu perdu la ....
 Citer Alerter [553558]
18-02-2018 à 02h00
18-02-2018 à 10h49
Je suis étonné que tu ne puisses mettre en mode 9 ;)
peux tu linker le type de ta console ?
Pour les paramètres tu peux mettre plutôt que "by display command " , speed ou curent
le keep curent a 100% n est pas utile et mm déconseillé ( a mon sens ) un 60/75% convient bien, ça permet des accélérations franches et limite la conso et vitesse max, facile de se laisser embarquer par la vitesse avec un 48V/750W .
Le mode debug sans console est bloqué sur 9, inutile de mettre pleine puissance sur ce mode, 50% suffit et penser a prendre un connecteur deja cablé sinon c est galère assuré si tu dois te dépanner dans l urgence .
Tout est perfectible mais c est l usage qui déterminera le bon réglage ;)
PS : pour ton niveau 9 et ta console te biles pas je suis certain que le niveau 9 fonctionnera sans la console, mais le plus simple et de preparer un connecteur pour remplacer la console avec les shunt idoine et faire un test ...
Didier, 3641 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [553611]
218 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Electrification VARIO DIABLO 2017 - BBS02B 750 watt + Batterie DIY SmartBms 13s7p 48V 24ah - Lu 20853 fois. [21523]
