74 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - Ajout d'un moteur roue avant à un vélo équipé d'un moteur central [21536]
Alex06
23-11-2017 à 16h28
35/40 kg moins qu'un scoot 50cc - que je grille facilement - en roulant ca ne se sent pas du tout, les masses sont bien reparties.
Anonyme, 80 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [541266]
23-11-2017 à 16h35
On peut voir une image de ton montage sur le forum ?
C'est le même que celui de ton avatar ?
Anonyme, 15050 msg, (FR).
 Citer Alerter [541268]
23-11-2017 à 16h35
Alex06
23-11-2017 à 16h42
 Citer Alerter [541269]
23-11-2017 à 18h22
Merci.
Ca en fait du matos...
 Citer Alerter [541281]
Marvan
06-12-2017 à 16h18
En fin de compte, j'ai décidé de changer la programmation du contrôleur de mon bbs02.
C'est Guillaume ( Declic-Eco ) qui a effectué le changement (il m'en a envoyé un nouveau avec la nouvelle programmation demandée). Je rappelle qu'avec mon contrôleur d'origine, il m'avait en théorie programmé 18A max.
Avec le nouveau contrôleur, je devrais aller en principe à 25A (pour me donner une assistance maximum).
J'ai branché mon nouveau contrôleur, installé le battman, et en avant pour un test aller retour sur 6km avec plusieurs côtes assez fortes dont la plus longue fait 1km. Température extérieure d'environ 15° et une batterie chargée avec environ 41,5V au démarrage.
J'ai senti effectivement une différence, et je monte maintenant plus facilement. Pour donner une idée, avec accélérateur à fond dans la grande côte, maintenant à 15/16km/h alors que c'était plutôt 11/13km/h avec le set up précédent.
Voici ce que m'indique approximativement le Battman durant le trajet:
Assistance
1.4A
2.7A
3.13A
4.17A
5.19A
Accélérateur à fond:20A
A l'arrivée voici les chiffres indiqué sur l'écran, vous en déduisez quoi ?
Marc, 142 msg, 55 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [543146]
Message modifié le 2017-12-06 16:23:05 par Marvan.
Marvan
06-12-2017 à 16h19
Voici la 2eme capture d'écran:
 Citer Alerter [543147]
Thibaud-cnlc
11-12-2017 à 09h44
Je vais acheter ce kit
Mais j'ai qu'une batterie 16s 60v, si j'alimente le contro en 60v je ne vais pas le griller, et pour l'ecran et l'indicateur de batteries ça ne vas pas poser problème ??
Thibaud, 815 msg, 16 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [543637]
Thibaud-cnlc
11-12-2017 à 09h44
 Citer Alerter [543638]
Thibaud-cnlc
11-12-2017 à 09h47
Je vais acheter ce kit www.amazon.fr
 Citer Alerter [543639]
11-12-2017 à 09h47
12-12-2017 à 13h25
Que tout semble bien fonctionner même si bridé à 20A
Ce qui serait intéressant de voir, c'est la chute de tension à 20A avec ta batterie 36V-20Ah ...
(c'est par exemple facile à visualiser avec le soft dataloging du Batman, même si précis que par pas de 0.5V)
Au passage, Guillaume t'a envoyé un controleur avec mosfets 3077 ?
Pour le second écran, n'oublie pas de faire un reset du Battman à chaque recharge, parce que 41.56 Ah avec une seule charge ce serait assez miraculeux vu la batterie
 Citer Alerter [543784]
Message modifié le 2017-12-12 13:42:58 par Jacques74.
74 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - Ajout d'un moteur roue avant à un vélo équipé d'un moteur central - Lu 5456 fois. [21536]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
Lien commercial -56-
