12 messages.   1 2   - Démontage du contrôleur BBS02 [21544]
Marvan
21-11-2017 à 22h30
Je dois démonter le contrôleur de mon bbs02 pour changer la programmation.
Quelqu'un pourrait-il me détailler la procédure ?
Merci d'avance
Marc, 138 msg, 55 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [540967]
Message modifié le 2017-11-21 22:31:18 par Marvan.
21-11-2017 à 22h47
Il n est pas nécessaire de démonter le controleur pour reprogrammer .
Il y a un tutoriel a ce sujet sur ce forum .
Merci d en prendre connaissance .
Didier, 3106 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [540971]
21-11-2017 à 22h47
Marvan
21-11-2017 à 22h54
Je ne changerai pas la programmation moi-même. J'envoie le contrôleur chez le vendeur ( Declic-Eco )
 Citer Alerter [540972]
Message modifié le 2017-11-21 22:54:32 par Marvan.
21-11-2017 à 23h01
a 4mn50 environ la partie démontage du controleur .
Le reste ( avant entre autre ) ne te concerne pas .
Comme par hasard c est Declic-Eco lui mm qui a mit en ligne cette video ;)
 Citer Alerter [540973]
Message modifié le 2017-11-21 23:03:09 par Elem.
Marvan
21-11-2017 à 23h09
Merci.
Juste que le bbs est monté sur le vélo.
Devrai-je démonter la manivelle ?
 Citer Alerter [540975]
22-11-2017 à 07h15
C est plus facile de démonter le controleur sur un moteur démonté du vélo mais c est faisable moteur en place .
 Citer Alerter [540988]
Marvan
06-12-2017 à 12h19
Le contrôleur est démonté. Avant de le remonter je voudrais savoir:
1) quelle type de graisse dois-je utiliser pour le pignon/grande roue dentée sous le couvercle principal ?
2) doit-on remplacer le silicone que l'on a arraché pour retirer les 2 connecteurs (4 et 6) broches ? Je suppose que c'est pour que ça soit bien étanche.
 Citer Alerter [543105]
06-12-2017 à 12h43
Tu peux utiliser de la graisse lithium, ici plusieurs l utilisent .
Oui il vaut mieux, j ai utilisé du silicone sanitaire perso .
 Citer Alerter [543107]
Marvan
06-12-2017 à 12h48
Ok, merci pour ta réponse.
Je mets un peu de silicone sanitaire et pour la graisse, j'ai une graisse à roulement (j'espère qu'elle convient car j'en ai déjà mise).
 Citer Alerter [543108]
06-12-2017 à 12h48
06-12-2017 à 13h17
Sur le pignon secondaire vu que les deux engrenages sont a acier ça ne devrait pas poser de problème, sur le pignon primaire vu qu il est en nylon il faut une graisse adapté ( coté moteur ), perso sur le secondaire j utilise de la graisse au bisulfure de molybdene mais elle n existe pas en petit conditionnement et c est plutôt cher .
 Citer Alerter [543109]
12 messages.   1 2   - Démontage du contrôleur BBS02 - Lu 794 fois. [21544]
Le 09 à 22h03 Ahm j 1 vélo à assistance électrique matra iflow n5+ il marchait tres bien un jour je l'est calibrer apres ça la vitesse indiquer n'est pas normal elle excessif donc...
Le 12 à 18h49 Havoc Visitez tous les menus et vérifiez ce qui a changé (taille des roues, par exemple).
Le mieux est d'en parler sur le forum, pas...
